logic/CREDENCE修理 (Refurbished) (In Stock)AWM STYLE VS-1SC E66085-H 3M 10368 20276 80C BANDO DENSEN
苏州工业园区三源电子科技 爱德万电路板ADVANTEST BOARD维修TDS224示波器TDS224 联络人:徐工 13913148881 0512-67583820 E-MAIL:luckyderui@163.com 香港台湾新加坡马来西亚电路板维修 100MHz带宽,四通道,采样率1GS/S. 本系统的主要特点 美国Tektronix公司是示波器技术领域中的世界先驱公司。目前,本公司完成了一项巨大的技术突破,率先在市场 上推出价格堪与模拟示波器媲美的数字式实时示波器-60MHz的TDS 210型及100Mhz的TDS 220/TDS 224型产品。这 两种示波器在性能、可靠性和价格上都有不可多得的价值。该示波器可提供快速无误的测定功能,成本低廉,并 具有模拟示波器用户熟悉的界面,便于这些用户向数字式示波器过渡。 主要特点 数字式实时作业性能在同样的价格范围内,其它任何数字式示波器产品都不能提供如此优异的带宽和取样速率。TDS200型示波器系列 通过在两个通道上以10倍和16倍其带宽的速率取样,可提供准确的实时全带宽获取功能。该示波器还能提供模拟 示波器不具备的数字存储技术,其中包括自动测定;峰值探测;可存储2个基准波形和5种仪表设置参数以及自动 设置功能。峰值探测和高取样速率可减少混叠(假波形),并可捕获模拟示波器上不易看清的波形细节。扩充模块该示波器有两种强化型模块,可提供模拟示波器不具备的功能,硬拷贝扩充模块(HardCoPy Extension Module) 允许用户通过centronics并行端口打印屏幕显示。通信扩充模块(Communications Extension Module)除可提供 上述打印机端口外,还提供RS-232和GPIB的可编程功能。 便于使用的高级功能 该示波器的用户界面类似于模拟示波器,并在此基础上有所改进,可减少学习时间和提高工作效率。前面板上的 旋钮和按钮依功能分组排列,用户可直接触及控制机制。在任何时候,屏幕上都显示读数或菜单,便于用户快速 而准确地查看仪表设置参数。该示波器的显示屏可迅速响应控制调整,并具有快速更新速率。这两种型号都有一 个多种文字用户界面。其菜单和求助说明文字有英文、西班牙文、法文、德文、意大利文、葡萄牙文、韩文、日 文、中文简化字和中文繁体字版本,供用户选择使用。 从模拟过渡到数字 TDS210/TDS220/TDS224是专为需要价格低廉、使用方便(类似模拟示波器)而且具有数字技术性能的示波器的用 户而设计的。如果生产线、测试台或培训实验室需要价格经济而性能高超的示波器,或者模拟示波器用户正考虑 改用数字式示波器,则TDS 200型数字式实时示波器系列产品正是您的最佳选择。 无线电综合测试仪等高频仪器,并高频承接仪器维修) SG-1610A SG1610A信号发生器 徐工0512-67583820 发表于 2008-3-3 10:53:42 SG-1610A SG1610A信号发生器 徐工0512-67583820 苏州工业园区三源电子科技 联络人:徐工 139131488810512-67583820 E-MAIL:luckyderui@163.com SG 1610A信号发生器(韩国-金进) SG 1610A是一款高性能的合成信号发生器,具有噪音低,FM和AM信号质量高之优点,覆盖范围由200KHZ至1100MHZ 。 频率: 频率范围 200KHz~1100MHz 显示 9位数LED 分辨率 10Hz(全频宽) 精确度 ±1.0×10的负6次方 输出电平: 范围 在开路时(-127dBm至13dBm),-14dBu至126dBu 分辨率 0.1dB 精确度 ±1.0dB(-4dBm~13dBm); ±1.5dB(-37dBm~127dBm) 输出阻抗 50Ω电压驻波比(VSWR);小于1.2 均匀 在0dBm时,±1.2dB 谐波 <-30dBc 次谐波 在550MHz以上<-2.5dBc 残留调制 <-50dBc(<-137.5MHz), <-60dBc(137.5~1100MHz) 寄生 FM:<30Hz(CF:<137.5MHz) 逆功率保护 最大25W 调制频率 400Hz或1KH±2% 调制外部调制 输入电压阻抗:600Ω,不平衡1Vpp 调制FM: 频移范围 DC~500KHz(CF:137.5至275MHz) 分辨率 10Hz(频移<10KHz) 精确度 ±6%(内部值) 失真 在1KHz音频讯号时,少于2% 调制AM: 范围 0~99.9%(<7dBm) 分辨率 0.1% 精确度 ±6%(内部值) 失真 〈5%(70~90%AM),<3%(30~70%AM), <1.5%(0~30%AM) 寄生FM 在1KHz音频讯号,AM30%时少于75Hz 记忆控制: 预设键钮 调制:AM30,60%,FM3.5KHz,22.5KHz 记忆 100点 本公司长期承接仪器维修:音频仪器,视频仪器,高频仪器(如网络分析仪,频谱分析仪高频信号源, 无线电综合测试仪等高频仪器) Fluke 87 V 数字多用表/数字万用表 F87V的详细介绍新推出的Fluke 87V大大改进了测量功能、诊断功能、分辨率和精度,能够更多地解决马达驱动、工厂自动化设备 、配电和机电等设备的故障。 新推出的80系列数字多用表包括以下型号: •; Fluke 83 V 工业数字多用表 •; Fluke 87 V 真有效值工业数字多用表 •; Fluke 87 V/E 工业电工组合套件 87V数字多用表非常类似于经典的87数字多用表,但是具有更强的解决问题的能力,更加安全、便捷,具有更好的 冲击保护措施。 80V系列多用表经过第三方独立测试,完全满足ANSI/ISA •; 能够精确测量调速马达驱动和其它电噪声设备的电压 和频率(87V) •; 内置温度计,无需其它设备,就可以方便地读取温度值(87V) •; 可选磁性悬挂套件,方便设置和观察,解放双手从事其它工作 •; 高亮度的大数字显示屏具有两级背光,使得80 V系列多用表比其它型号更容易读取测量结果 无线电综合测试仪等高频仪器,并高频承接仪器维修) 苏州工业园区三源电子科技 联络人:徐工 139131488810512-67583820 E-MAIL:luckyderui@163.com 规格 输入通道A:1MΩ//25pF。 范围:10Hz到100MHz。 灵敏度:15mVrms正弦波50Hz(HP5386A为10Hz)到100MHz;45mV峰间值5ns最小脉冲宽度;仅对于HP5384A/85A: 25mV rms正弦波10Hz到50Hz。 动态范围:45mV到4V峰间值X衰减器设置。 衰减器:X1或X20高于标称50Hz的输入。 低通滤波器:100KHz标称3dB点。 人工触发器电平:变量,-0.1V到+0.1VX衰减器。 损坏电平X1:10-200Hz 350V(直流+交流峰值) 0.2-420KHz 170V(直流+交流峰值) 0.42-10MHz(5×107rms Hz)/频率 >10MHz 5V rms X20:<1MHz,同X1:>1MHz,50V rms。 输入通道B(HP5384A):50Ω 范围:5到225MHz。 灵敏度:10mV rms50到200MHz;15mV rms200到225MHz。 动态范围:10mV到1Vrms。 人工衰减器:变量,X1到X5(0到14dB)标称值 损坏电平:350V直流+5V rms交流 输入通道B(HP5385A):50Ω,装有保险丝 范围:90到100MHz。 灵敏度:10mVrms(-27dBm)100-1000MHz;15mV rms(-23.5dBm)90-100MHz。 动态范围:10mV到7Vrms(-27到+30dBm)。 人工衰减器:变量,X1到X18(0到25dB)标称值 损坏电平:交流>1MHz+30dBm(7V rms)。 交流<1MHz 2V rms,直流+5V。 输入通道B(HP5386A):50Ω,电压驻波比为2.5,典型 范围:100MHz到3GHz(90MHz到3.5GHz,典型)。 连接:交流 灵敏度:15mV rms(-23.5dBm);5mV rms(-33.0dBm)典型90-100MHz。 动态范围:15mV rms到.5Vrms(-23.5dBm到+7dBm);5mV rms到.5V rms(-33.0dBm到+7dBm),典型 注意:人工衰减器不适用于通道B。 频率A及B 通道A范围:10Hz到100MHz 通道B范围:(HP5384A)50MHz到225MHz;(HP5385A)90MHz到1. 0GHz;(HP5386A)100MHz到3GHz 大屏幕显示:10Hz到1nHz 精确度:+分辨率+时基误差X频率 苏州工业园区三源电子科技 联络人:徐工 139131488810512-67583820 E-MAIL:luckyderui@163.com HP3588A频谱仪 10Hz - 150 MHz HP8590A频谱仪 MS610B频谱分析仪 MS2601J频谱分析仪 TR4131E频谱分析仪 TR4122B频谱分析仪 HP8591E HP8594E HP8594Q HP8595E HP8596EM HP8560E HM5010频谱分析仪 HP8559A HM5006 MS610B频谱分析仪 MS2601J频谱分析仪 特价R3131,R3131A,频谱分析仪 R3131:频率范围:9KHz-3GHz 50Ω R3131A:频率范围:9KHz-3GHz 50Ω R3131B:1台 Advantest公司的R3131 是高性能便携式频谱分析仪,频率覆盖9KHz~3GHz,是无线通信、射频分析、 EMC测试的得力工具。 特点: 内置有数字无线通信测试所要求的高精度占用带宽(OBW)、邻道功率(ACP)、功率测量功能 ※采用合成方式的本机振荡器,频率稳定性高 ※采用直接数字合成方式,提高带宽精度 ※具有校正功能,提高电平精度 自动调谐功能,改善操作性能 自动校准功能,保证总电平的精度 标准接口:GP-IB、RS232C、软盘驱动器 计数器、功率测量时,采用大文字显示其结果 丰富的EMC测量功能 系统高速化:GP-IB轨迹传送速度极高 主要功能: 自动调谐功能:在3GHz频带内,搜索最大电平信号并自动进行中心频率的设定。 计数器功能:通过内置的频率计数器进行频率测量,测量分辨率可以在1Hz~1KHz之间选择。 功率测量功能:能够测量扩频信号在规定带宽内的功率以及多载波信号的总功率,还可进行无线通信发信机特性测试中所必需的占有频率带宽(OBW)及邻信道泄漏功率(ACP)的测量。 门扫描功能:利用EXT TRIGIN(外部触发输入)端口,输入与脉冲信号同步的触发信号,通过门扫描功能对脉冲信号进行分析。 存储/调用功能:可以存储/调用测试过的波形数据及测试条件。 通过/失败功能:在显示屏上用窗口设置电平轴的门限范围,显示通过/失败判定结果。 丰富的其它测量功能:标准配备了XdB衰减功能,为噪声测量、AM调制度测量、2次及3次谐波失真测量以及滤波器的截止频率测量等,提供了方便。 EMC测量:这是测量各种电子仪器发射的有害电磁波的功能,依据CISPRPub.16-1标准,内置有9KHz/120KHzRBW和准峰值(QP)检波器,从PHONE插孔还可输出AM/FM检波信号,可用来识别被噪声干扰的广播信号。 技术指标: 频率范围:9KHz-3GHz 50Ω 频率基准精度:±2ppm/年±5ppm/使用温度范围内 分辨率带宽(3dB):1KHz-1MHz 1-3STEP 视频带宽:10Hz—1MH 1-10STEP 振幅测量范围:20dBm-平均显示噪声电平 显示范围(对数):10dB/div 8div 1,2,5dB/div 10div 平均噪声电平:-113dBm+2f(GHz)dB 2次高频失真:≤-70dB 2信号3次失真≤-70dB 无线电综合测试仪等高频仪器,并高频承接仪器维修) 苏州工业园区三源电子科技 联络人:徐工 139131488810512-67583820 E-MAIL:luckyderui@163.com 提供电视、录像机和监视器测试所需的全部信号 福禄克的PM 5400系列为当今电视和视频测试信号提供了各种选择。这些代表最新技术水平的发生器支持PAL、NTSC和SECAM模拟视频标准的电视、录像机和视频的监控器的测试。其基本功能包括测试图样和输出,来测试和调整视频、音频和数据服务信号,如图文、隐藏式字幕。这些信号可用来测试宽高比为4:3和16:9的几何图像,以及技术指标参数,如高压稳定性、电子束电流、静电噪声和动态聚焦、图像分辨率、色纯度/色彩重现、所有的视频和音频解调器等。还具有如录像机、 100 Hz电视及PALpuls等特殊要求的测试图样和格式,这些都使得PM 5400系列成为能够满足当今世界上最新、要求最严格的测试应用的功能最丰富的电视信号发生器。 多制式、多功能,以及非常大的选择范围,都意味着无论是在研发(R&D)、制造、质量保证、安装、服务和培训等哪一方面,总有一款会满足您一系列的苛刻要求。PM 5400多独有的多样性,使得一台紧凑式设备就能完全满足一系列的测试要求。PM 5400系列非常适合于那些需要操作所有电视和录像机功能的服务中心。利用IEEE-488 GPIB可编程接口,这些设备可用于自动化生产线测试。 特性 射频(RF)选择 所有的信号都具有射频(RF)输出,覆盖了从32 到 900 MHz的整个频率范围,包括IF和所有的电视通频带,以及所有的S频段和扩频有线电视频道。在这些波段内的合成RF频率时通过键盘进行选择的。单步功能可使用户对RF频率进行微调。能够以大约为10秒的间隔关闭RF载波,以测试同步电路。 存储器 在存储器中最多可以存储10组不同的测试条件设置,以供随后调用。在设置数据中,频道的选择可以定义为MHz或频道号两种方式。 PM 5400系列的特殊功能完全能满足检查和调整图文接收器和解码器所需的定制功能。提供了10个图文页,包含有解码器测试的特殊内容。DIDON ANTIOPE(法国图文电视)图文信号为标准配置。利用后面板的开关可选择DIDON ANTIOPE或UK(英国图文电视)图文信号。 FLOF、TOP 和 VPT PM 5400系列扩展了其图文测试功能,可选择图文页,包括一般图文、FLOP(Full Level One Features)、TOP (Table Of Pages)和VPT(Video Programming by Teletext)等。其中,FLOF用于英国,而德国、瑞士、澳大利亚和荷兰的有线电视系统则采用TOP方式。VPT通过菜单选择使家庭录像机的编程简单化。 Y/C + RGB 选件 (PM 9553G) Y/C + RGB模块提供了独立的亮度和色度(Y/C)输出,可以用来检测新一代的S-VHS/Hi-8录像机和Y/C监视器。PM 9553G Y/C + RGB模块可以加至PM 5414V、PM 5415 和 PM 5418电视信号发生器,在PM 5420中为标配。 丽音(NICAM)数字音频 丽音数字音频提供了两个高质量的数字音频通道,并和现有的PAL B、G和I无线电视和有线电视标准相兼容。现在SECAML L也提供了丽音功能。具有此功能的电视机可接收两个单声道信号,这些信号可以是外语同声翻译信号、立体声信号或传送的数据。 PM 5400系列具有在任何时间即刻得到55种数字音频测试信号的能力,因而加速和简化了操作。信号发生器提供两个数字音频通道,两个数字声通道都可以选择高或低放大输出来检测电视接收机的扩展器。标准的1KHz信号检测音频通道,1号通道上的3KHz信号可测试电视的立体声和双声道的性能。标准的1KHz信号检测音频通道,1号通道上的3KHz信号可测试电视的立体声和双声道的性能。三种特殊的检测信号(DATE1,2,3)可用来测试解调器和解码器。RSSF标志(Reserve Sound Switching Flag)的高低用来指示模拟或数字声载波正在传送不同的信息,或指示在数字传输中出现错误。 多通道电视声(MTS)和第二音频节目(SAP,BTSC音频) 按照BTSC标准,结合NTSC M和PAL M电视标准,提供了多通道电视声(MTS)。除了单声道和立体声外,还提供了第二音频节目。这三种测试模式和特殊的测试信号对立体声和SAP解码器的功能性测试非常有用。利用数字技术产生的声音信号确保了信号的高稳定性,它能够以射频输出或经过精确的多路传输基带处理后输出。 PDC/VPS(节目传送控制/视频编程系统) PDC 和 VPS系统利用发射端传来的控制信号来同步录像机完成节目的录制。利用PM 5400系列发生器,可以完成PAL B、G、H、I、D 和 N制式的配备有PDC/VPC功能的录像机的全部测试。在PDC方式下,PIL(日期和时间)、CNI(国家和网络)、PTY(节目类型)、PTL均可编程。定时控制代码、记录禁止/结束代码、中断代码(PTY)和继续代码(PTL)等特殊信号也都可选。在VPS方式下还包括有象日期、传送时间、国家代码、频道号,立体声/双声道/单声道音频,以及适合成人标志等参数。也可选择如LEER码、程序中断和系统状态等特殊信号。 PDC/VPS数据显示在六分之一屏幕高的水平条上,因此有6种显示位置。它可组合在任何测试图样里,可以打开也可以关闭。 隐藏式字幕 隐藏式字幕是在电视信号的音频部分同时叠加一节目说明信号。1993年7月以后在美国出售的屏幕尺寸大于13英寸的电视机有闭合字幕解码器。 PM5400系列在两通道中的任意通道都拥有图文或字幕模式,隐藏式字幕信息处于NTSC电视信号的第21行。有8个不同类型的工厂预先编码的隐藏式字幕信息可供选择。另外,选择模式9即可连续自动在1到8模式之间进行步进测试,所以,可以非常容易地测试所有显示方法。 GPIB/IEEE-488接口 为方便系统中的应用,PM 5418 TDSI 和 PM 5420都配置有IEEE-488接口,可以远程选择所有可用的电视和音频调制标准,包括“bus learn mode”和“identification mode”。 HP4263A/HP4263B高频LCR数字电桥!欧阳R/刘S 发表于 2008-2-29 11:50:36 HP4263A/HP4263B高频LCR数字电桥!欧阳R/刘S HP4263A 高频LCR数字电桥 HP-E5100A网络分析仪是一种工作频率范围为10kHz-300MHz的网络分析仪 HP8711C网络分析仪(标网):300KHz-1300MHZ,0-+60Bm,100dB 50欧姆, 带三个校准件:开路器、短路器、50欧姆负载,和一些数据线。 HP8711A网络分析仪(标网):300KHz-1300MHZ,0-+60Bm,100dB 50欧姆, 带三个校准件:开路器、短路器、50欧姆负载,和一些数据线 HP8753D网络分析仪(矢网):3GHz/6GHz 50欧姆 HP8753C网络分析仪(矢网):3GHz 50欧姆 R3765CH 网络分析仪(矢网)爱德万:40KHz-3.8GHz -15—+13dBm 100dB 彩显 内置S参数测试装置 R3751BH网络分析仪(矢网): HP8720B 网络分析仪(矢网):130MHz-20GHz HP4248L 高频LCR数字电桥,20-500Hz LG SA7270A频谱分析仪:9KHz-2.7GHZ HP8903B 音频分析仪:20Hz-100KHz 0.0001% VA2230 音频分析仪:5Hz-110KHz VP7722A:10Hz-110KHz VP7723A:5Hz-110KHz 无线电综合测试仪等高频仪器,并高频承接仪器维修) TDS3032B示波器tds 3032b.欧阳R/刘S 发表于 2008-2-29 11:49:41 TDS3032B示波器tds 3032b.欧阳R/刘S 二手泰克示波器特价处理: TDS210 10台 TDS220 5台 TDS1002 2台 TDS1012 4台 TDS2012 1台 TDS2022 1台 TDS3012B 2台 TDS3012 2台 TDS3014 2台 TDS3014B 1台 TDS3032 1台 TDS3032B 2台 TDS3034 2台 TDS3034B 1台 TDS3052 1台 TDS3052B 1台 ★±0.02dB仪器准确度 ★直观的操作,能快速设置和得到结果 ★8种预定义的无线配置,包括蓝牙配置 ★既有迹线显示又有分析屏幕 ★适用于脉冲和统计分析的分析仪软件 ★可选择各种通用的、精密匹配的传感器 ★±0.02dB(±0.5%)的绝对精度 EPM-P/EPM功率计:Agilent E4417/4418系列用能信赖的仪器性能保证您的RF产品.通过±0.02dB(±0.5%)的绝对精度,Agilent EPM和EPM-P单通道和双通道功率计能为先进通信系统提供可 置信的测量结果. EPM-P系列功率计(E4416A和E4417A)与E9320传感器族构成单机解决方案,它能测量峰值功率、平均值功率和峰均比,以及时间选通测量. EPM系列(E4418B和E4419B)功率计能提供精确和可重复的平均功率测量结果. 有30多种精密匹配的功率传感器供您选择.E441Xa 传感器族可覆盖10MHz~26.5GHz的频率范围;E9300传感器提供9KHz~18GHz的CW和平均功 率;E9320传感器能与EPM-P系列功率计一起,提供50MHz~18GHz的CW、峰值、平均值和时间选通测量,并适应GSM,CDMA和W-CDMA的调制带宽. EPM和EPM-P系列功率计 E4416A E4417A E4418A E4419B 频率范围 9KHz~110GHz 9KHz~110GHz 9KHz~110GHz 9KHz~110GHz 功率范围 带 E系列CW E系列E9300 8480系列 -70dBm~+20dBm -60dBm~+44dBm -70dBm~+44dBm E系列E932xA -65dBm~+20dBm N/A 测量速度 (带E系列传感器) 达1,000读数/秒 (带E9320) 达200读数/秒达100读数/秒在每个通道上标准接口 GPIB,RS-232和RS-422 注:功率范围取决于传感器 E系列功率传感器传感器类型频率范围视频带宽功率范围连接器 E4412A CW功率 10MHz~18GHz N/A -70dBm~ +20dBm N(m) E4413A CW功率 50MHz~26.5GHz N/A -70dBm~ +20dBm APC-3.5 E9301A 平均值功率 10MHz~6GHz N/A -60dBm~ +20dBm N(m) E9301B 平均值功率 10MHz~6GHz N/A -30dBm~ +44dBm N(m) E9301H 平均值功率 10MHz~6GHz N/A -50dBm~ +30dBm N(m) E9301H 平均值功率 9KHz~6GHz N/A -60dBm~ +20dBm N(m) E9321A 峰值/平均值 50MHz~6GHz 300KHz -65dBm~ +20dBm N(m) E9322A 峰值/平均值 50MHz~6GHz 1.5MHz -60dBm~ +20dBm N(m) E9323A 峰值/平均值 50MHz~6GHz 5MHz -60dBm~ +20dBm ★频率范围:从100kHz直到2060MHz 二手仪器:HP8657A/HP8656B/HP8657B 信号源 ★HP8657A上设有电子衰减器 二手仪器:HP8657A/HP8656B/HP8657B 信号源 ★±1.0dB的电平精度(对于HP8657A,典型精度为±0.5dB) ★HP8657A/B上设有50W的反向功率防护 二手仪器:HP8657A/HP8656B/HP8657B 信号源 ★调幅、调频和可选用的脉冲调制 二手仪器:HP8657A/HP8656B/HP8657B 信号源 HP8656B合成信号发生器 二手仪器:HP8657A/HP8656B/HP8657B 信号源 HP8656B是性能稳定、质量高和价格低廉的可编程合成信号发生器,覆盖0.1~990MHz的频率范围。 精确的输出控制 二手仪器:HP8657A/HP8656B/HP8657B 信号源 HP8656B具有±0.1dB的绝对电平精度和0.1dB的分辨率,功率电平在+13~-127dBm范围经校准。输出电平可以 调节,以补偿发生器之外的损耗。射频泄漏经良好屏蔽,其值<0.1μV,25W的反向功率保护用来防止偶然损坏。 多种调制方式 二手仪器:HP8657A/HP8656B/HP8657B 信号源 HP8656B能同时进行AM和FM调制。仪器提供了1kHz和400Hz的内部信号源,同时也能接受外部源调制。AM为交 流耦合,而FM既可以是交流耦合,也可以是直流耦合。直流耦合格外稳定(1小时内的漂移<10Hz)和精确(中心频率 的精度为±500Hz)。 HP8657A/B合成信号发生器 HP8657A和8657B以易于接受的价格提供了卓越的性能。HP8657A覆盖100kHz~1040MHz的频率范围,而HP8657B 则覆盖100kHz~2060MHz的频率范围。 高性能的频谱纯度和输出功率 这类信号源的低剩余调频(在1040MHz频率上<4Hz)和优良的相位噪声性能,使它特别适用于要求测试信号处于 在邻近通道偏移或带外偏移上的几乎所有测量。诸如载波相位调节这样的特点,使你能利用对于另一个信号源有1 °的精密相位偏移来精确表征相敏装置,如相位检波器或相位干涉仪。 显示消隐和非易失存储器的消除还可用于保密环境下的工作。这些信号发生器提供+13~-143.5dBm的宽动态输 出范围,并具有± 1.0dB的空前高精度。HP8657A中的固态电子衰减器十分可靠,并提供5年故障保修期。 HP8657A/B的辐射发射非常小,适于对接收机进行灵敏度测量或设计极其灵敏的电路。提供了反向功率保护,正常 保护范围直至50W。 高性能的多种调制方式 HP8657A和8657B能由内部和外部调制源两者组合成AM/AM、FM/FM和AM/FM几种调制方式。AM为交流耦合,而FM 既可以为交流耦合,也可以为直流耦合。已获专利的直流偶合技术提供了卓越的长期稳定性(1小时的漂移<10Hz) 和中心频率精度(最坏情况下为±500Hz)。当启动直流FM时,单边带(SSB)相位噪声和剩余FM性能不象其它发生器 那样会出现性能下降。 脉冲调制可以利用HP8657B选件003提供。这个选件提供了快速上升时间和良好的隔离。上升时间为35~50ns( 典型值为10~18ns),通/断比为70~95dB。对仅只覆盖到1040MHz的脉冲调制,应订购HP8657B选件H60。 便于操作,有利于提高工作效率 多达100个完整的前面板设定可以储存到信号发生器的存储器中,供测试期间调用。这些设定可按动一个面板 或利用后面板的SEQ端口按顺序访问。SEQ端口可以连接到脚踏开关或其它由操作者控制的装置上。 商品型号: HP6813A 商品名称: 电源 厂商名称: HP 产品信息: 300Vrms,1750VA 音频分析仪:HP8903B 网络分析仪:HP3577A 变频电源:HP6813A 逻辑分析仪:HP16500B LCR表:HP4263A,HP4263B大量现货示波器:TDS3032B,功率计:E4416B 信号源:HP8657A 信号源:1610A 三用表:FLUKE 45 HP34401A 示波器:HP54622D 频率计:HP53181A 综测:MARCONI 2955B HP8924E大量现货!!示波器:TDS224(100MHZ/1GHZ取样,4通) 信号源:SG-1610A FLUKE 87 频率计:HP5385A 频谱分析仪:R3131 图像信号产生器:PM5418 示波器:TDS224(100MHZ/1GHZ取样,4通), 三用表:FLUKE 87 频率计:HP5385A 频谱分析仪:R3131 信号源:SG-1610A ★频率范围:从100kHz直到2060MHz 二手仪器:HP8657A/HP8656B/HP8657B 信号源 ★HP8657A上设有电子衰减器 二手仪器:HP8657A/HP8656B/HP8657B 信号源 ★±1.0dB的电平精度(对于HP8657A,典型精度为±0.5dB) ★HP8657A/B上设有50W的反向功率防护 二手仪器:HP8657A/HP8656B/HP8657B 信号源 ★调幅、调频和可选用的脉冲调制 二手仪器:HP8657A/HP8656B/HP8657B 信号源 HP8656B合成信号发生器 二手仪器:HP8657A/HP8656B/HP8657B 信号源 HP8656B是性能稳定、质量高和价格低廉的可编程合成信号发生器,覆盖0.1~990MHz的频率范围。 精确的输出控制 二手仪器:HP8657A/HP8656B/HP8657B 信号源 HP8656B具有±0.1dB的绝对电平精度和0.1dB的分辨率,功率电平在+13~-127dBm范围经校准。输出电平可以 调节,以补偿发生器之外的损耗。射频泄漏经良好屏蔽,其值<0.1μV,25W的反向功率保护用来防止偶然损坏。 多种调制方式 二手仪器:HP8657A/HP8656B/HP8657B 信号源 HP8656B能同时进行AM和FM调制。仪器提供了1kHz和400Hz的内部信号源,同时也能接受外部源调制。AM为交 流耦合,而FM既可以是交流耦合,也可以是直流耦合。直流耦合格外稳定(1小时内的漂移<10Hz)和精确(中心频率 的精度为±500Hz)。 HP8657A/B合成信号发生器 HP8657A和8657B以易于接受的价格提供了卓越的性能。HP8657A覆盖100kHz~1040MHz的频率范围,而HP8657B 则覆盖100kHz~2060MHz的频率范围。 高性能的频谱纯度和输出功率 这类信号源的低剩余调频(在1040MHz频率上<4Hz)和优良的相位噪声性能,使它特别适用于要求测试信号处于 在邻近通道偏移或带外偏移上的几乎所有测量。诸如载波相位调节这样的特点,使你能利用对于另一个信号源有1 °的精密相位偏移来精确表征相敏装置,如相位检波器或相位干涉仪。 显示消隐和非易失存储器的消除还可用于保密环境下的工作。这些信号发生器提供+13~-143.5dBm的宽动态输 出范围,并具有± 1.0dB的空前高精度。HP8657A中的固态电子衰减器十分可靠,并提供5年故障保修期。 HP8657A/B的辐射发射非常小,适于对接收机进行灵敏度测量或设计极其灵敏的电路。提供了反向功率保护,正常 保护范围直至50W。 高性能的多种调制方式 HP8657A和8657B能由内部和外部调制源两者组合成AM/AM、FM/FM和AM/FM几种调制方式。AM为交流耦合,而FM 既可以为交流耦合,也可以为直流耦合。已获专利的直流偶合技术提供了卓越的长期稳定性(1小时的漂移<10Hz) 和中心频率精度(最坏情况下为±500Hz)。当启动直流FM时,单边带(SSB)相位噪声和剩余FM性能不象其它发生器 那样会出现性能下降。 脉冲调制可以利用HP8657B选件003提供。这个选件提供了快速上升时间和良好的隔离。上升时间为35~50ns( 典型值为10~18ns),通/断比为70~95dB。对仅只覆盖到1040MHz的脉冲调制,应订购HP8657B选件H60。 便于操作,有利于提高工作效率 多达100个完整的前面板设定可以储存到信号发生器的存储器中,供测试期间调用。这些设定可按动一个面板 或利用后面板的SEQ端口按顺序访问。SEQ端口可以连接到脚踏开关或其它由操作者控制的装置上。 商品型号: HP6813A 商品名称: 电源 厂商名称: HP 产品信息: 300Vrms,1750VA 音频分析仪:HP8903B 网络分析仪:HP3577A 变频电源:HP6813A 逻辑分析仪:HP16500B LCR表:HP4263A,HP4263B大量现货示波器:TDS3032B,功率计:E4416B 信号源:HP8657A 信号源:1610A 三用表:FLUKE 45 HP34401A 示波器:HP54622D 频率计:HP53181A 综测:MARCONI 2955B HP8924E大量现货!!示波器:TDS224(100MHZ/1GHZ取样,4通) 信号源:SG-1610A FLUKE 87 频率计:HP5385A 频谱分析仪:R3131 图像信号产生器:PM5418 示波器:TDS224(100MHZ/1GHZ取样,4通), 三用表:FLUKE 87 频率计:HP5385A 频谱分析仪:R3131 信号源:SG-1610A 二手示波器,逻辑分析仪,HP16500B,500MHZ 示波器,惠普逻辑分析仪的详细介绍逻辑分析仪 HP16500B 厂家:美国惠普 可同时配备 逻辑分析仪、数字存储示波器、信号发生器 多种功能模块,一台主机最多配五块卡。 HP16500B 主机可配以下卡: 主机 HP16500B 示波器卡 HP16530A HP16531A 100MHz带宽,2通道,400M采样,4k存储 HP16532A 250MHz带宽,2通道,1G采样,8k存储 HP16534A 500MHz带宽,2通道,2G采样,32k存储 逻辑分析仪卡 HP16550A 100MHz状态分析/500MHz时序分析,102通道, 全通道4k存储,半通道8k存储 HP16555A 110MHz状态分析/500MHz时序分析,68通道, 全通道1M存储,半通道2M存储 HP16556A 100MHz状态分析/400MHz时序分析,68通道, 全通道1M存储,半通道2M存储 HP16555D 无 110MHz状态分析/500MHz时序分析,68通道, 全通道2M存储,半通道4M存储 HP16517A 1GHz状态分析/4GHz时序分析,16通道, 全通道64k存储,半通道128k存储 HP16518A 无 1GHz状态分析/4GHz时序分析,16通道, 全通道64k存储,半通道128k存储【HP16517A的扩展卡】 码型信号发生器插件 HP16522A 200M Vector/Sec Pattern Generator 100 MHz频率下40通道,200 MHz频率下20通道 HP16520A 12通道 50Mbps HP16521A 48通道 50Mbps HP16520A的扩展卡 ★频率范围:从100kHz直到2060MHz 二手仪器:HP8657A/HP8656B/HP8657B 信号源 ★HP8657A上设有电子衰减器 二手仪器:HP8657A/HP8656B/HP8657B 信号源 ★±1.0dB的电平精度(对于HP8657A,典型精度为±0.5dB) ★HP8657A/B上设有50W的反向功率防护 二手仪器:HP8657A/HP8656B/HP8657B 信号源 ★调幅、调频和可选用的脉冲调制 二手仪器:HP8657A/HP8656B/HP8657B 信号源 HP8656B合成信号发生器 二手仪器:HP8657A/HP8656B/HP8657B 信号源 HP8656B是性能稳定、质量高和价格低廉的可编程合成信号发生器,覆盖0.1~990MHz的频率范围。 精确的输出控制 二手仪器:HP8657A/HP8656B/HP8657B 信号源 HP8656B具有±0.1dB的绝对电平精度和0.1dB的分辨率,功率电平在+13~-127dBm范围经校准。输出电平可以 调节,以补偿发生器之外的损耗。射频泄漏经良好屏蔽,其值<0.1μV,25W的反向功率保护用来防止偶然损坏。 多种调制方式 二手仪器:HP8657A/HP8656B/HP8657B 信号源 HP8656B能同时进行AM和FM调制。仪器提供了1kHz和400Hz的内部信号源,同时也能接受外部源调制。AM为交 流耦合,而FM既可以是交流耦合,也可以是直流耦合。直流耦合格外稳定(1小时内的漂移<10Hz)和精确(中心频率 的精度为±500Hz)。 HP8657A/B合成信号发生器 HP8657A和8657B以易于接受的价格提供了卓越的性能。HP8657A覆盖100kHz~1040MHz的频率范围,而HP8657B 则覆盖100kHz~2060MHz的频率范围。 高性能的频谱纯度和输出功率 这类信号源的低剩余调频(在1040MHz频率上<4Hz)和优良的相位噪声性能,使它特别适用于要求测试信号处于 在邻近通道偏移或带外偏移上的几乎所有测量。诸如载波相位调节这样的特点,使你能利用对于另一个信号源有1 °的精密相位偏移来精确表征相敏装置,如相位检波器或相位干涉仪。 显示消隐和非易失存储器的消除还可用于保密环境下的工作。这些信号发生器提供+13~-143.5dBm的宽动态输 出范围,并具有± 1.0dB的空前高精度。HP8657A中的固态电子衰减器十分可靠,并提供5年故障保修期。 HP8657A/B的辐射发射非常小,适于对接收机进行灵敏度测量或设计极其灵敏的电路。提供了反向功率保护,正常 保护范围直至50W。 高性能的多种调制方式 HP8657A和8657B能由内部和外部调制源两者组合成AM/AM、FM/FM和AM/FM几种调制方式。AM为交流耦合,而FM 既可以为交流耦合,也可以为直流耦合。已获专利的直流偶合技术提供了卓越的长期稳定性(1小时的漂移<10Hz) 和中心频率精度(最坏情况下为±500Hz)。当启动直流FM时,单边带(SSB)相位噪声和剩余FM性能不象其它发生器 那样会出现性能下降。 脉冲调制可以利用HP8657B选件003提供。这个选件提供了快速上升时间和良好的隔离。上升时间为35~50ns( 典型值为10~18ns),通/断比为70~95dB。对仅只覆盖到1040MHz的脉冲调制,应订购HP8657B选件H60。 便于操作,有利于提高工作效率 多达100个完整的前面板设定可以储存到信号发生器的存储器中,供测试期间调用。这些设定可按动一个面板 或利用后面板的SEQ端口按顺序访问。SEQ端口可以连接到脚踏开关或其它由操作者控制的装置上。 无线电综合测试仪等高频仪器,并高频承接仪器维修)! 商品型号: HP6813A 商品名称: 电源 厂商名称: HP 产品信息: 300Vrms,1750VA 音频分析仪:HP8903B 网络分析仪:HP3577A 变频电源:HP6813A 逻辑分析仪:HP16500B LCR表:HP4263A,HP4263B大量现货示波器:TDS3032B,功率计:E4416B 信号源:HP8657A 信号源:1610A 三用表:FLUKE 45 HP34401A 示波器:HP54622D 频率计:HP53181A 综测:MARCONI 2955B HP8924E大量现货!!示波器:TDS224(100MHZ/1GHZ取样,4通) 信号源:SG-1610A FLUKE 87 频率计:HP5385A 频谱分析仪:R3131 图像信号产生器:PM5418 示波器:TDS224(100MHZ/1GHZ取样,4通), 三用表:FLUKE 87 频率计:HP5385A 频谱分析仪:R3131 信号源:SG-1610A 二手示波器,逻辑分析仪,HP16500B,500MHZ 示波器,惠普逻辑分析仪的详细介绍逻辑分析仪 HP16500B 厂家:美国惠普 可同时配备 逻辑分析仪、数字存储示波器、信号发生器 多种功能模块,一台主机最多配五块卡。 HP16500B 主机可配以下卡: 主机 HP16500B 示波器卡 HP16530A HP16531A 100MHz带宽,2通道,400M采样,4k存储 HP16532A 250MHz带宽,2通道,1G采样,8k存储 HP16534A 500MHz带宽,2通道,2G采样,32k存储 逻辑分析仪卡 HP16550A 100MHz状态分析/500MHz时序分析,102通道, 全通道4k存储,半通道8k存储 HP16555A 110MHz状态分析/500MHz时序分析,68通道, 全通道1M存储,半通道2M存储 HP16556A 100MHz状态分析/400MHz时序分析,68通道, 全通道1M存储,半通道2M存储 HP16555D 无 110MHz状态分析/500MHz时序分析,68通道, 全通道2M存储,半通道4M存储 HP16517A 1GHz状态分析/4GHz时序分析,16通道, 全通道64k存储,半通道128k存储 HP16518A 无 1GHz状态分析/4GHz时序分析,16通道, 全通道64k存储,半通道128k存储【HP16517A的扩展卡】 码型信号发生器插件 HP16522A 200M Vector/Sec Pattern Generator 100 MHz频率下40通道,200 MHz频率下20通道 HP16520A 12通道 50Mbps HP16521A 48通道 50Mbps HP16520A的扩展卡 无线电综合测试仪等高频仪器,并高频承接仪器维修) HP3577A网络分析仪HP 3577A欧阳R/刘SHP3577A网络分析仪HP 3577A欧阳R/刘S HP8711C/HP8711A/HP8711B/HP8712ET/HP3577A网络分析仪 HP8713B/HP8703A/HP8753D/HP8714ET/HP8714ES网络分析仪 HP8719D/HP8753ET/HP8753ES/HP8714B/HP8714C网络分析仪 HP8711C 网络分析仪2台 HP8711A 网络分析仪2台 HP8711B 网络分析仪 1台 HP8712ET 网络分析仪 1台 HP3577A 1台 HP8713B 频率:300KHz-3GHz 源输出功率:-60~+10dBm HP8703A 频率:130MHz-20GHz HP8753D 频率:30kHz-3GHz/30kHz-6GHz 源输出功率:-85~+10dBm HP8714ET/ES 频率:300KHz-3GHz 动态范围:100dB HP8711A 频率:300KHz-1.3GHz 源输出功率:-3~+13dBm HP8719D 频率:50MHz-13.5GHz 源输出功率:-10~+10dBm Agilent8753ET/ES 频率:30KHz-3/6GHz 动态范围:110dB HP8714B/C 频率:300KHz-3GHz /300KHz-1.3GHz 源输出功率:-60~+10dBm HP8757D/8757E 频率:10MHz-110GHz 动态范围:75dB Agilent E8356/7/8A 频率:300KHz-3/6/9GHz 动态范围:125dB-1MHz HP8753C 频率:300kHz-3GHz/300kHz-6GHz 源输出功率:-85~+10dBm HP8712C 频率:300KHz-1.3GHz 以上仪器各有多台现货,成色新. HP8711C/HP8711A/HP8711B/HP8712ET/HP3577A网络分析仪 HP8713B/HP8703A/HP8753D/HP8714ET/HP8714ES网络分析仪 HP8719D/HP8753ET/HP8753ES/HP8714B/HP8714C网络分析仪 HP8711C 网络分析仪2台 HP8711A 网络分析仪2台 HP8711B 网络分析仪 1台 HP8712ET 网络分析仪 1台 HP3577A 1台 HP8713B 频率:300KHz-3GHz 源输出功率:-60~+10dBm HP8703A 频率:130MHz-20GHz HP8753D 频率:30kHz-3GHz/30kHz-6GHz 源输出功率:-85~+10dBm HP8714ET/ES 频率:300KHz-3GHz 动态范围:100dB HP8711A 频率:300KHz-1.3GHz 源输出功率:-3~+13dBm HP8719D 频率:50MHz-13.5GHz 源输出功率:-10~+10dBm Agilent8753ET/ES 频率:30KHz-3/6GHz 动态范围:110dB HP8714B/C 频率:300KHz-3GHz /300KHz-1.3GHz 源输出功率:-60~+10dBm HP8757D/8757E 频率:10MHz-110GHz 动态范围:75dB Agilent E8356/7/8A 频率:300KHz-3/6/9GHz 动态范围:125dB-1MHz HP8753C 频率:300kHz-3GHz/300kHz-6GHz 源输出功率:-85~+10dBm HP8712C 频率:300KHz-1.3GHz 以上仪器各有多台现货,成色新. 我公司有大量二手仪器现货,欢迎来电垂询. 销售MARCONI2955B/MARCONI 2955B/2955B 射频信号发生器:400kHz~1000MHz 射频功率计:0.05mW~150W 射频频率计:1.5MHz~1000MHz 全功能双工测量仪:用于测量标准双工器,跨段双工器及转发器 调制分析仪: 调频/调幅/调相 2个音频信号源/调制信号源:10Hz~20kHz 音频电压表:0V~100V(自动量程选择) 20Hz~50kHz(或DC方式) 音频频率计:20Hz~20kHz 50kHz数字存储示波器 音频SINAD信纳比表 音频S/N信噪比表 音频DISTORTION失真度仪 POCSAG编码器/DCS编码器 DTMF、CCIR、EEA、EIA、ZVEI等编/解码器 26个非易失存贮单元全部GPIB编程功能,可用于自动测试系统 1,HP8594E 9K-2.9GHZ 2台 2,R3131 9K-3GHZ 3台 3,R3131A 9K-3GHZ 2台 4,LG SA-7270A 9K-2.7GHZ 2台 5,IFR 2398 9K-2.7GHZ 1台 6,HP8591E 9K-1.5GHZ 2台 7,HP8591A/B 9K-1.5GHZ 1台 8,HP8560A 10HZ-2.9GHZ 3台 9,HP8560B/E 9K-6.5GHZ 2台 10,HP8595E 9K-6.5GHZ 2台 11,R4131 A/B/C/D 9K-3.5GHZ 5台 12,MS 2601A 10K-2.2GHZ 7台 13,R3261 A/B/C 9K-2.6GHZ 4台 14,R3361 A/B/C/D 9K-3.6GHZ 5台 15,TEK 2710, 9K-1.8GHZ 2台 16,TEK 2712 9K-1.8GHZ 3台 17TEK 2715 9K-1.8GHZ 1台 18,R3265 /A 100HZ-8GHZ 2台 19,R3465 100HZ-8GHZ 3台 20,ESA-1500 9K-1.5GHZ 1台 21,HP8590A/B/D 9K-1.5GHZ 3台 22,E4401B 9K-1.5GHZ 1台 23,HP8592A/B 9K-22GHZ 1台 24,HP8560E 30HZ-2.9GHZ 2台 25,HP8563E 9K-26.5GHZ 1台 26,HP8564E 9K-40GHZ 1台 27,HP8562A 9K-22GHZ 1台 28,LG SA-930 9K-3GHZ 3台 29,LG SA-920 9K-3GHZ 2台 30,U4191 9K-2.2GHZ 2台 31,MS2663B 9K-8GHZ 4台 32,R3267 9K-13.2GHZ 1台 33,HP8596E 9K-12.8GHZ 1台 34,TEK 2712 9K-1.8GHZ 2台 35, TR4172 400KHZ-1.8GHZ 1台 36 HM-5005 500MHZ 1台 37,HM-5010 1GHZ 2台 38,HM-5011 1GHZ 2台 39,MS8604A 9K-8GHZ 3台 40,MS8602 9K-8GHZ 2台 41,E4403B 9K-3GHZ 1台 42,HP3588A 10Hz - 150 MHz 2台 43,HP3585A 20HZ-40MHZ 1台 44,TR4120 9K-30MHZ 2台 45,MS2665 100KHZ-3GHZ 1台 46,HP8567A/B 100HZ-1.5GHZ 2台 47,HP8568A/B 100HZ-1.5GHZ 2台 48,TEK3026 9K-3GHZ 1台 49,HP8593A/E 9K-22GHZ 1台 50,HP8562A 9K-22GHZ 1台 HP8903B音频分析仪 10 PCS 20Hz~100KHz,信号源输出电平:0.6mv~6mv(开路). 失真测量范围:-99.99~0dB,精度:±1dB; 信噪比测量范围:0~99.99dB;交流电平测量范围:0.3mv~300v,精度:±2%;直流电平测量精度:1%;频率测量分辩率:5位,精度:(±0.004%+1个字),灵敏度:5mv 音频分析仪(日本建伍)VA2230/VA-2230/VA2230A/VA-2230A/HP8903B HP8903B ( 10PCS) VA2230A (7PCS ) VA2230 VA-2230 (15PCS ) HP8901B(5PCS ) HP8594E 频谱分析仪 HP8594E 频谱分析仪具有各种各样的性能、功能,其价格亦是为适应用户 的承受能力而确定的。用户可以从价格低廉、具有基本性能的分析仪直至高性能分析仪中进行挑选, 无论选择哪种分析仪,都会感觉到HP8590E系列频谱分析仪便于使用且高度可靠。这些仪器的可扩展特 性使之很容易通过配置来满足用户日益提高的测量要求。利用应用测试软件,可以使分析仪适用于某些特定的测试工作,如有线电视、 电磁兼容(EMC)、射频通信、噪声系数和标量网络分析测量。用户还可以添置各种打印机、绘图 仪和其它附件。 HP8594E一台频谱分析仪适用于多种应用场合 用户可以改变这一系列频谱分析仪的测试功能来适应特殊的测量要求。存 储卡阅读器能装入测量专用软件。复杂的测量程序就简化为一次按键输入。HP8590E系列所特有选件插 件箱允许增加供完成附加功能的电路卡选件。可选用的内置跟踪发生器提供用于激励—响应测量的 同步扫描信号源。操作任何一种HP8590E系列的频谱分析仪只需要进行最低限度的培训。 便于使用 有许多特性使对测量的控制和对测量结果的分析更加容易。这个系列频谱 分析仪有内置的自动校准,以确保测量的一致性。全景扫频能迅速重新确定信号的位置,而无须重复扫 描。内部存储器能贮存50多条示迹,而利用存储卡阅读器则可将更多的示迹贮存到 RAM上。时间和日期以标准方式标出。利用HP-IB/并行或RS-232/并行接口选择,可将结果直接输出到打印机或绘图仪上。该选件支持HP打印机和某些指定的 Epson打印机。 供HP8590E系列使用的PC软件 新开发的HP Bench
通过中国触摸屏网金牌会员认证
