产品描述:
工艺性强,适应性好,对石英玻璃、金属、ITO氧化物层、FPC等良好的粘接性,具
有韧性好,粘接强度高,离子含量低,可耐高低温环境变化和适应高温应用,广泛
用于平板显示行业中各元件的粘接、固定、密封保护和成型加工等。
外观:蓝色
粘度mpa.s:2000
固化条件mj/c㎡: 1200
拉伸剪切强度MPa: 5
硬度邵A:60
透水率@40c㎡/(hx㎡):-
吸水率%:0.4
介电强度KV/mm :15
离子含量:50
适应材质:玻璃、PI
典型应用:FPC补强胶
产品描述:
外观:蓝色
粘度mpa.s:2000
固化条件mj/c㎡: 1200
拉伸剪切强度MPa: 5
硬度邵A:60
透水率@40c㎡/(hx㎡):-
吸水率%:0.4
介电强度KV/mm :15
离子含量:50
适应材质:玻璃、PI
典型应用:FPC补强胶
