B-20系列 B-20系列多用途校验仪是一款多功能/多参数的智能仪表,是工业领域中名副其实的“独立的微型校准实验室”。无需专用空间,B-20可现场提供完备的校准服务,操作便捷,工作稳定并且数据精确。 B-20有别于传统仪表,他能够模拟/生成和测量温度、真空度和压力值。同时能够进行电信号的模拟和测量。作为一台高度集成化的多功能/多参数校验仪,他将普通实验室所能完成的多数功能集于一身,并且不需借助其他附件,如气泵、接头、压力计、附加模块和记录工具等即可独立完成校准工作。他的储存功能支持测试报告编辑与输出,可直接与打印机或电脑连接,复合ISO9001:2000要求。 性能特点: ★内置压力传感器的测量范围是(-1~21)bar,外接传感器时,测量范围达到700bar ★内置气泵产生的压力/真空范围是(-0.9~21)bar ★电压/电流测量与模拟功能 ★频率测量 ★温度(热电偶与热电阻)测量与模拟 ★开关状态测试:ON/OFF状态识别 ★文字和图形的精确显示 ★偏差(误差)自动分析 ★信号波形:线性、平方根、倒数 ★可显示的物理量与单位、: ●压力: mbar, bar, kPa, psi, mmHg, mmH2O, H20, ”Hg, kg/cm2 ●温度: °C, °F ●频率: Hz ●电流: mA ●电压: mV, V ●电阻: Ω ●所有参数的百分比 (%) ★记录功能:指定时间内,连续记录次数达到999个 ★存储器可记录63个校准过程(标签),1200个校准点每个校准点包括以下信息: ●设备(仪器)型号 ●日期 ●备注 ●工作序号 ●信号波形类型 ●操作员代号 ●最大允许误差 ●标签号 ●误差表(校准前/后) ●校准周期内置报告输出部件,可与打印机连接,也可通过RS232串行端口与电脑连接,实现校验仪设置信息的上传/下载 ★内置电池组,连续工作8小时以上 ★EASYLINK2000测试报告软件 EASYLINK2000拥有有好的操作界面。可对报告进行配置,个、或根据用户要求自定义报告内容,并以A4格式输出。 技术指标 B-20/HT B-20/H B-20/AT B-20/A B-20/DT B-20/D B-20/BT B-20/B B-20/ET B-20/E 温度模拟与测量电信号参数模拟 范围 分辨率 不确定度 输入负载 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● 2通道 V D.C (0~10)V 1mV 0.03 % rdg+ 0.003 % f.s. 4mA ● ● ● ● ● 1通道 mV D.C ± 1200 mV 10 μV (± 300 mV以内) 100 μV (± 300 mV以外) 0.03 % rdg+ 0.003 % f.s. 2.5mA ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● 2线 (0~25) mA 5 μA 0.03 % rdg+ 0.02 % f.s. 40V ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● 2通道 mA D.C. (0~25) mA 5 μA 0.03 % rdg+ 0.02 % f.s. 1KΩ/20mA 测量 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● V D.C. ± 80V 1mV (± 20V以内) 5mV (± 20V以外) 0.03 % rdg+ 0.003 % f.s. 1MΩ ● ● ● ● ● mV D.C. ± 1200 mV 10 μV (± 300 mV以内) 100 μV (± 300 mV以外) 0.03 % rdg+ 0.003 % f.s. >100MΩ ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● mA D.C. ± 100 mA 1 μA (± 20 mA以内) 100 μA (± 20 mA以外) 0.03 % rdg+ 0.003 % f.s. 10Ω ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● Hz (0.5~10)K Hz 0.1 Hz 0.05 % rdg 1 Vpp min. 冷接点 范围 分辨力 不确定度 ● ● ● ● ● 热电偶 (IEC) * ± 0.25 °C B,E,J,K,N,R,S,T 0.1 °C e.m.f. 误差+ 线性误差: 0.1 °C+ 冷接点误差 ** ● ● ● ● ● 热电偶 (DIN) ± 0.25 °C U,L 0.1 °C e.m.f. 误差+ 线性误差: 0.1 °C+ 冷接点误差 ** ● ● ● ● ● RTD (IEC 751) - Pt100 Pt200 Pt500 Pt1000 0.1 °C 0.2 °C (T < 300 °C) 0.4 °C(T >300°C)***** ● ● ● ● ● RTD α=392‚; 10 –5 °C -1 - Pt100 0.1 °C 0.2 °C (T < 300 °C) 0.4 °C(T >300°C)***** ● ● ● ● ● 电阻 - (0 ~3900 )Ω 0.01 Ω (up to 240 Ω) 0.1 Ω (> 240 Ω) 0.03 % rdg+ 20 mΩ**** ● ● ● ● ● mV c.c. - (0 ~ 1200)mV 10 μV (up to ± 0.3 V) 100 μV (> ± 0.3 V) 0.03 % rdg+ 0.003 % f.s.*** * 最大负载 2.5 mA ** 内部C.J补偿测量 *** e.m.f. 误差 ****四线测量– 测量电流1 mA ***** 四线测量 – 最大电压= ± 4 V; 0,1 mA < I < 2,5 mA – 工程单位: °C, °F, K – 测量电流 1 mA B-20/HT B-20/H B-20/AT B-20/A B-20/DT B-20/D B-20/BT B-20/B B-20/ET B-20/E 内置压力传感器选型 编号 测量范围 分辨力 精度 ● ● ● ● 251-H (35 ~ 2000 )mbar Abs. 0.01 mbar 0.025 % (f.s.) ● ● ● ● 151-A (0 ~ 1500 )mbar Abs. 0.01 mbar 0.025 % (f.s.) ● ● ● ● 251-A (0~ 2500) mbar Abs. 0.01 mbar 0.025 % (f.s.) ● ● ● ● 501-A (0 ~ 5 )bar Abs. 0.1 mbar 0.025 % (f.s.) ● ● ● ● ● ● 701-A (0 ~ 7 )bar Abs. 0.1 mbar 0.025 % (f.s.) ● ● ● ● ● ● 212-A (0 ~ 21 )bar Abs. 0.1 mbar 0.025 % (f.s.) ● ● ● ● 060-G (-60 ~ 60 )mbar 0.01 mbar 0.15 % (f.s.) ● ● ● ● 151-G (-900 ~ 1500) mbar 0.01 mbar 0.025 % (f.s.) ● ● ● ● 500-G (-500 ~ 500) mbar 0.01 mbar 0.025 % (f.s.) •; •; •; •; •; •; 701-G (0 ~ 7) bar 0.1 mbar 0.025 % (f.s.) ● ● ● ● ● ● 212-G (0 ~ 21) bar 0.1 mbar 0.025 % (f.s.) ● ● ● ● ● ● 222-G (-1~ 21) bar 0.1 mbar 0.025 % (f.s.) 外部压力传感器 接口标准: 1/4” BSP M) (最大测量范围可达700bar)编号 测量范围 分辨力 精度表压 SP-1/1.5 (-900 ~1500 )mbar 0.01 mbar 0.025 % (f.s.) SP-1/8 (-1~7 )bar 0.1 mbar 0.025 % (f.s.) SP-1/22 (-1~21) bar 0.1 mbar 0.025 % (f.s.) SP-1/50 (0~ 50 )bar 1 mbar 0.03 % (f.s.) SP-1/100 (0~ 100) bar 1 mbar 0.03 % (f.s.) SP-1/200 (0 ~ 200 )bar 1 mbar 0.075 % (f.s.) SP-1/400 (0 ~ 400) bar 10 mbar 0.075 % (f.s.) SP-1/700 (0 ~ 700) bar 10 mbar 0.075 % (f.s.) 绝压 SP-1/1.5A (0~ 1500 )mbar abs 0.01 mbar 0.025 % (f.s.) SP-1/2.5A (0~ 2500) mbar abs 0.01 mbar 0.025 % (f.s.) SP-1/81A (0 ~ 81 )bar abs 1 mbar 0.03 % (f.s.) 通用技术指标开机预热:小于20min 环境海拔:工作:最大3,050m 非工作:最大12,200m 温度性能:工作: (0~ 50)°C 该范围内对精确性的影响小于 ±20ppm/°C 储存: (-20~70)°C 校准:(18~ 22)°C 相对湿度:工作: 10-90%非凝结储存: <95%,非凝结标准接口:RS232 电源:DC220/240V 10VA供电尺寸(直径+高度+厚度): 290mm×180 x 180mm 压力接口: 1/4” BSP M或M20 x1.5 重量(仅校验仪单元):6kg 技术指标所适用的置信区间:> 95% 型号选型及附件 B-20系列订货指南: B-20/ X X –XXXX - XXXX 编号见量程表 E -基本电单元(mA ,V) B -基本电单元+压力(单传感器) D -基本电单元+压力(双传感器) A -基本电单元+压力(单量程-高精度-编码251H) H -基本电单元+压力(单量程-高精度-单编码251H) T -温度(T/C,RTD,mV , Ω) 第一传感器 编码 第二传感器 编码举例: B-20/DT-151G-212G 基本电单位+压力((-900 ~ 1500) mbar和(0 ~ 21) bar)+温度 标准配置: B-20单元 4根电测数据线(FEL04A)延时保险丝(FEP01)电源线(FEL01P) RS232端口测试线(FEL02C) EASYLINK2000测试校准软件标准校准报告操作手册(英文)专用运输箱可选附件:转换接头(编号:PPS-1) APC系列压力发生器
