ITO激光刻线机显著优点:
2.激光刻线机重复精度达到0.005mm,加工速度可达15000mm/s;
3.激光刻线机无需使用任何化学溶剂,不会对无尘室环境的产生污染;
4.激光刻线机对ITO 膜刻线时无色无味,不产生任何污染,不会产生化学蚀刻设备的浓异味,从而对环境有污染;
5.激光刻线及一次性投入,终身免维护,全电脑控制,品质一致性强,大大降低对传统蚀刻技术员工的技术依赖,公司省心省力!
6.激光刻线机性能稳定维护量低,平均无故障使用时间可达5万小时以上,耗电低,一个操作人员即可。化学蚀刻机耗电、水、化学腐蚀剂量大,需经常维护,人员工作量大;
7.激光刻线机可缩短工艺制程,减少不良项产生(蚀刻白点、水雾、片碱残留、滚轮印)提高生产良率;
8.激光刻线机生产的产品合格率高于90%,化学蚀刻机产品合格率低,容易出现上述几点问题;
9.激光刻线机制程加工稳定,操作简单(减少蚀刻不良:阻值高,阻值低,绝缘不良)和传统的化学蚀刻相比,软件编辑电路,因此做样工艺简单,速度快,成本低;
10.激光刻线机解决了玻璃基材激光刻蚀的高效率、高质量的技术和工艺问题。
