特征:
1) 允许低温固化;
2) 在高速涂胶和微小量印刷时无拉丝、拖尾和污染;
3) 对各种表面粘着零件,可以获得定的接着强度;
4) 优良的储存稳定性;
5) 具有良好的耐热性能和优良的电气性能;
二. 特性参数:
特性名称
NE8800K
NE8800T
NE3000
成分
环氧树脂
环氧树脂
环氧树脂
外观
红色膏状
红色膏状
红色膏状
比重
1.28
1.38
1.38
粘度(25℃ 5rpm)
300,000Mps
(300,000cps)
450,000Mps
(450,000cps)
390,000Mps
(390,000cps)
触变指数
6.8(1rpm/10rpm)
6.8(1rpm/10rpm)
5.0(1rpm/10rpm)
粘接强度
1. 44N(4.5kgf) @0.2mg双点 (2125C)
2. 45N(4.6kgf) @0.3mg双点(小型三极管)
3. 92N(9.4kgf) @0.8mg双点(SOP IC 16P)
同左
同左
电气性能
1.体积电阻
2.绝缘电阻
3.初始值
4.处理后
5.介电常数
6.介质损耗角正切
2.6×1016Ω·cm JIS K6911
1.0×1014Ω JIS Z2317
1.2×1012Ω
3.62/1MHZ JIS K6911
0.013/1MHZ JIS K6911
同左
同左
保存条件
在5±3℃冰箱中冷藏
同左
同左
用途特点
点胶和印刷、低粘度
点胶和印刷、高粘度
印刷专用
三.固化条件
1) 建议的固化条件是当基板的表面温度达到150℃后60秒 或者达到120℃后90秒;
2) 固化温度越高以及固化时间越长,粘接强度也越强。
3) 由于胶的温度会随着基板零件的大小和贴装位置的不同而变化,因此我们建议找出最合适的硬化条件。
四. 使用方法
1) 为保持贴片胶的品质,请置于冰箱内冷藏(5±3℃)储存;
2) 从冰箱中取出使用前,应放在室温下回温2~3小时;
3) 在点胶管中加入后塞,可以获得更稳定的点胶量。
4) 推荐的点胶温度为30-35℃。
5) 分装点胶管时,请使用本公司的专用胶水分装机进行分装,以防止在胶水中混入气泡;
6) 可以使用甲苯或醋酸乙酯来清洗胶管。
五. 固化曲线
六. 包装方式
编号
包装类型
容量
包装单位
匹配的点胶机型号
1
条装
200g
5 pcs
2
圆柱筒
200g
5 pcs
3
点胶管A型
30cc
12 pcs
KYUSHU MATSUSHITA, SANYO, TDK CITIZEN, TOSHIBA, SONY,CKD, NITTO KOGYO,YAMAHA
4
点胶管B型
30cc
12 pcs
FUJI
5
点胶管C型
30cc
12 pcs
Panasert(长: MO)
6
点胶管D型
20cc
12 pcs
Panasert( 短:MK,MV)
7
点胶管E型
10cc
12 pcs
TENRYU, CASIO,JUKI,OKANO
8
罐装
500g
6 pcs
印刷
