RECHNER、RECHNER传感器、RECHNER接近开关,德国RECHNER传感器、RECHNER接近开关、RECHNER流量传感器、RECHNER电容式传感器
通用机电国际贸易(上海)有限公司专业供应德国RECHNER传感器、RECHNER接近开关、RECHNER流量传感器、RECHNER电容式传感器。德国RECHNER、RECHNER传感器、RECHNER接近开关德国RECHNER传感器、RECHNER接近开关、RECHNER流量传感器、RECHNER电容式传感器。RECHNER公司自1965年以来,Rechner公司一直致力于工业传感器方面的广泛研究和生产,依靠公司产品的特殊性能解决了很多先前没有办法处理的问题。Rechner感应器有耐热程度高达+250℃(高温KSA系列)、防爆、短路保护(IP 67防水规格)等特点。
RECHNER电感式接近开关(IAS)由一个晶体管振荡电路构成。金属及其它如碳等导电物质接近该振荡电路时将影响振荡电流的大小。非导电物质也可对振荡电流产生影响。电感式接近开关可在机器设备的监视及定位系统中作为信号输出及限位开关使用,并可在计数、测距、测速等应用场合作为脉冲发生器使用。RECHNER电容式接近开关(KAS)通过金属或非金属物质接近其作用面并超过一个确定的电容值时产生输出。被感应物质的介电常数越大,则开关距离越远。电容式接近开关可用于对材料的辨认、计数、以及各种固体或液体材料的料位监视。RECHNER传感器和材料无物理接触,不影响被感应的材料,无接点碰撞,无磨损,无须保养,开关次数不影响寿命,防水,及不受污染和振动的影响。RECHNER埋入式接近开关:尤其适用于对固体材料的非接触检测及检测非金属壁容器中的固体或液体材料的料位。RECHNER、RECHNER传感器、RECHNER接近开关德国RECHNER传感器、RECHNER接近开关、RECHNER流量传感器、RECHNER电容式传感器。
德国RECHNER电感, 电容式接近开关 。
RECHNER感应器特点:
RECHNER,RECHNER SENSORS,RECHNER传感器,RECHNER SENSORS传感器
Capacitive level sensor for solids and liquids KFS / KFA / KFX RECHNER
Capacitive proximity sensor电容式接近传感器RECHNER
Capacitive proximity sensor with long sensing distance电容式接近传感器max. 150 mm | KXS RECHNER
Capacitive proximity sensor with relay outputs电容式接近传感器,继电器RECHNER
Explosion proof inductive proximity sensor防爆感应式接近传感器ATEX RECHNER
High temperature capacitive proximity sensor高温传感器max. 50 mm, -70 - 250 °C | KAS RECHNER
High temperature inductive proximity sensor高温电感式接近传感器250 Series RECHNER
Inductive proximity sensor电感式接近传感器RECHNER
Magneto-resistive motion sensor磁阻运动传感器300/350 Series RECHNER
Optoelectronic sensor光电传感器IS-120 Series RECHNER
Thermal flow sensor for liquids液体的热流量传感器SW-600 Series RECHNER
Explosion proof capacitive proximity sensor防爆电容式接近传感器ATEX RECHNER
Capacitance level transmitter for solids and liquids电容液位变送器KFS / KFA / KFX RECHNER
N-130/4-20-IL 12
EGI-130 14
EGI-130-TD 16
EGI-130-MM 17
EGII-130 15
N-131/2-01 8
KAS-90-30-S-M32
KAS-90-32-S-M32
KAS-1000--A14-K
KAS-1000-A24-K
KAS-1000-30-M32
KAS-1000-32-M32
KAS-1000-34-M32-PTFE/Ms
NA 0002 EGIII-130 115/230 VAC 18
NA 0003 EGIII-130 24/48 VAC 18
EGI-130 522000 14
EGI-130-MM 522200 17
EGI-130-TD 522100 16
