VGA/DVI/HDMI采集卡/RGB信号采集卡
型号
性能介绍
MV-VGA100
VGA采集卡
MV-VGA100可采集计算机VGA的输出信号、各种非标准相机的输出信号、标准或非标的RGB分量信号,可采集分辨率为1600*1200或更高,支持自定义模式,点频170M,信号自适应调节,完全兼容DirectShow,提供基于VC、VB、Delphi等的二次开发包演示程序和源代码,广泛应用于流媒体、医疗成像、图像处理等领域。
MV-VGA200
VGA采集卡
MV-VGA200除具备VGA100的所有功能外,采集分辨率为2048*1536,点频220M,完全兼容DirectShow,提供基于VC、VB、Delphi等的二次开发包演示程序和源代码,广泛应用于流媒体、视频录播、点播、医学影像、图像处理研究、雷达信号采集等领域。
MV-HDMI200E
HDMI采集卡
可采集VGA、HDMI、DVI接口的计算机输出屏幕、各种非标准相机的输出采集设备、标准或非标的RGB分量信号,该款采集卡以PCI-E X1作为数据传输通道,传输速率可达250MByte/S,采集分辨率在HD模式下为1920*1200,VGA模式下为2048*1536,完全兼容DirectShow,提供基于VC、VB、Delphi等的二次开发包演示程序和源代码,广泛应用于流媒体、视频录播、点播、医学影像、图像处理研究、雷达信号采集等领域。
MV-HDMI400E
HDMI采集卡
MV-HDMI400E与MV-HDMI200E在板卡性能上完全相同,区别在于MV-HDMI400E以PCI-E Express X4总线作为数据存取通道,最大传输速度达到480MByte/s,分辨率为1920×1080可达60帧/s,广泛应用于图像质量要求高,传输速率要求高的VGA、HDMI、DVI接口的图像采集领域。
MV-VGA420E
VGA双路采集卡
可采集双路VGA信号及各种非标准相机的输出采集设备、标准或非标的RGB分量信号,以PCI-E Express X4总线作为数据存取通道,最大传输速度达到480MByte/s,分辨率最高可采集2048*1536,采集点频170M,信号自动匹配,完全兼容DirectShow,提供基于VC、VB、Delphi等的二次开发包演示程序和源代码,广泛应用于流媒体、视频录播、点播、医学影像、图像处理研究、雷达信号采集等领域。
MV-DVI420E
DVI双路采集卡
该款采集卡除具备MV-VGA420E的所有性能外,可采集双路DVI、HDMI及VGA输出的信号,具有图像质量更好、速度更高等优点,VGA模式可采集最高分辨率为2048*1536,HD模式为1920*1200,广泛应用于图像质量要求高,传输速率要求高的VGA、HDMI、DVI接口的图像采集领域。
MV-DVI100EA
(含音频)
MV-DVI100EA可采集单路DVI、Y/Pb/Pr色差及VGA输出的信号,基于PCI-Express x1高速传输总线架构设计,传输速率可达250MByte/S,可采集RCA立体声,采样频率16-bit / 32~48KHz;支持1080p/1080i / 720p / 480p / 480i信号源,分辨率为1920x1200/30fps,信号实时自动匹配,完全兼容DirectShow,提供基于VC、VB、Delphi等的二次开发包演示程序和源代码,广泛应用于流媒体、视频录播、点播、医学影像、图像处理研究、雷达信号采集等领域。
MV-DVI200EA
(含音频)
MV-DVI200EA可采集单路DVI、HDMI、SDI、Y/Pb/Pr色差及VGA输出的信号,基于PCI-Express x1高速传输总线架构设计,传输速率可达250MByte/S,可采集RCA立体声,采样频率16-bit / 32~48KHz;支持1080p/1080i / 720p / 480p / 480i信号源,分辨率为1920x1200/30fps,信号实时自动匹配,完全兼容DirectShow,提供基于VC、VB、Delphi等的二次开发包演示程序和源代码,广泛应用于流媒体、视频录播、点播、医学影像、图像处理研究、雷达信号采集等领域。
MV-HDMI100EA
(含音频)
MV-HDMI100EA可采集单路DVI、HDMI、Y/Pb/Pr色差及VGA输出的信号,基于PCI-Express x1高速传输总线架构设计,传输速率可达250MByte/S,可采集RCA立体声,采样频率16-bit / 32~48KHz;支持1080p/1080i / 720p / 480p / 480i信号源,分辨率为1920x1200/30fps,信号实时自动匹配,完全兼容DirectShow,提供基于VC、VB、Delphi等的二次开发包演示程序和源代码,广泛应用于流媒体、视频录播、点播、医学影像、图像处理研究、雷达信号采集等领域。
