结构:G+P
盖板外形:PMMA,0.7MM .173.1*105.3mm(配Q8外壳)
玻璃厚度: 0.7±0.15mm,(lens_0.188mm & Sensor 0.7mm)
连接方式 FPC插接
IC支持 FocalTech(敦泰)FT5206 FT5306 GOODIX(汇顶)GT801等
多点触控 5点
线性误差 Within2.5mm each target&10%jitter limit on moving
产品尺寸 7.0inch
电气特性
工作电压 5V (DC)
工作条件 手指或电容屏专用笔
静电防护级别
Contact:±4KV,3times/1 point,1time/1 sec,Total 3 points
Air: ±8KV,3times/1point,1time/1sec,Total 3points
面板规格
lens外观尺寸 160mm*96.1mm±0.50mm
Sensor外观尺寸 162.5mm*98.5mm±0.3mm
可视区域 156.7mm*89.37mm±0.30mm
操作区域 153.6 mm*86.6mm±0.30mm
光学特性
透光性 85±2%
玻璃雾度值 3%(Maximum)
使用环境
工作温度 -10℃ ~+60℃ (20%RH~90%RH)
储存温度 -15℃~+65℃ (℃ 10%RH~90%RH)
高温/适度测试 0 /60%RH for 240hrs
冷热循环测试 -20 ℃ ~+70 ℃ (30min./cycle) * (50 cycles)
高温测试 70℃ /240hrs
低温测试 -20℃/240hrs
认证证书
耐久性
表面硬度 7H
点击次数 无限制
保质期 1年
如有需要,请随时联系:13723451321,陶杰
