一 高效空气过滤器安装与调整
1、空气过滤器应安装在常温、常压、常湿的环境中。若要求安装在特殊环境中(如:高温、高湿),请选用本公司的特殊高效过滤器产品。如果工作条件恶劣,必然使过滤器寿命缩短,甚至安装后不能正常工作。安装前应先检测过滤器外观有无变形、破损、滤料有无损伤,如发现以上情况应及时与本公司联系。
2、安装过程中一定要注意过滤器与安装框架(或箱体)之间的密封性,压紧螺栓应压下密封垫厚度的三分之一为佳。为确保过滤器与安装箱体的密封性能,建议选用本公司提供的密封垫。(使用耐高温过滤器时一定要使用本公司专门提供的耐高温密封垫)。
3、更换过滤器时,一定要把静压箱或送风管内壁四周彻底擦拭干净,以免箱壁上的铁锈和尘粒等落在过滤器上,造成滤料破损。
4、安装时务必注意过滤器的气流方向,可按过滤器标签上风向标识“↑”安装。箭头方向为过滤器出风面。
5、安装时用手托住四周边框,慢慢移进送风口内。不能用手和头顶住滤料,以免滤料断裂,影响过滤效率。
具体也可以参考:高效空气过滤器的更换标准
二 高效空气过滤器的使用寿命与维护
2、平时应定期对洁净区域进行洁净度检测,所检测数据应满足洁净厂房的设计要求。如达不到要求时,应对过滤器进行扫描以及对系统的密封性检查。如过滤器泄漏,则应该补胶或更换。系统长期停用再次使用时,应对洁净室进行扫描。
3、为延长过滤器的使用寿命,运行时应该经常更换初中效过滤器。
4、问题及解决方案:
现 象
原 因
解 决 方 法
扫描时有少量微粒
1、滤料表面有微粒
2、边框渗漏
1、让系统供风一段时间,利用气流清洁过滤器;
2、补胶
安装后有侧漏
密封条破损;
安装框架或风口有渗漏
更换密封条
检查框架或风口,用密封胶水封堵。
安装后洁净系统检查不合格
室内相对回风为负压或送风系统提供压力不够
增大系统送风量
发现有大量渗漏
过滤器破损
更换过滤器
送风系统已达到额定送风量,但过滤器的面风速过小
过滤器已达到额定的容尘量
更换过滤器
