UV激光切割机的产生主要应用于PCB企业加工线路板特别是柔性和刚柔结合线路板的轮廓外形/内形精密切割,也用于覆盖膜的切割。切割各种柔性线路板材料和覆盖膜,干净无炭化,包括常见的制造电路板的材料和制造元部件的材料。切割刚柔结合材料也相当容易,可以一次完成,没有对位难题,也不会产生毛刺。 业务联系人:何生【186 0755 2683,QQ‘75120381’]
轮廓外形/内形精密切割
柔性电路板、刚性电路板、刚—挠结合电路板分板加工;
已安装元件的刚性、挠性电路板的分板加工;
厚度0.6mm以下的陶瓷精密切割、划片;
薄铜箔、压感粘接片(PSA)、丙烯酸片、聚酰亚胺覆盖膜;
有机薄膜等的精密切割。
激光切割机的性能优势:
柔性电路板专用UV激光切割机是集光、机、电、材料加工一体化的激光加工成套设备。
加工方式:
“冷加工":利用紫外短波长激光束扫描柔性线路板表面,使高能量的紫外光子直接破坏柔性材料表面的分子键,达到去除材料的目的,这种“冷"光蚀加工出来的部件热影响区小,具有光滑的边缘和最低限度的炭化。
性能特点:
高性能紫外激光器:采用高光束质量、高峰值功率、窄脉宽、高脉冲稳定度的8W 355nm全固态紫外激光器,保证加工质量和稳定性;
优化设计的光学系统:保证高的光束质量,减小功率损耗,减小聚焦光斑大小,确保紫外激光加工精度;
采用精密二维工作台和全闭环数控系统:提高光栅尺分辨率,保证机床的定位和重复精度;
采用位置传感器和CCD影像定位技术:激光基准点与机床基准点高精度重合;
采用高刚性设计、减振机床垫块和天然花岗岩组成的基座,消除工作台启动/停止和加速过程产生的惯性震动;
具有自主知识产权的控制软件界面人性化,功能完备,操作简捷,易于开发。输入文件格式为gbr和dxf,可用CAM软件直 接转换,dxf文件可用CAD软件方便编辑。
综合平台统一开发,随心所欲的功能扩张具备高质量、高速度切割刚性材料的功能,厚度可达1mm (0.04″)。加工后几乎无毛刺,也没有热作用产生的分层。切割的结果精密、光滑,侧壁陡直具有在PCB材料上挖盲槽功能,直接成型抗蚀、阻焊等材料,底部和侧壁结合处边界清晰,几乎没有圆角,深度误差小于25μm,特别适合精细图案加工;
各种基底材料切割(硅片、陶瓷、玻璃等);
各种功能薄膜的精密刻蚀成型
UV激光切割机特征:
1、具有自主知识产权的控制软件,界面人性化,功能齐备,操作简捷;
2、可加工任何图形,切割不同厚度和不同材料,可进行分层处理并同步完成;优化的光学系统设计,保证高光束质量,减小聚焦光斑大小,确保加工精度;
3、采用高性能紫外激光器,具有波长短、光束质量高、峰值功率高等特性。因紫外光是通过分解、汽化而不是用融化实现对材料的加工,所以加工后几乎无毛刺、热效应小、无分层,切割效果精密、光滑、侧壁陡直。
