ITO激光刻线机简介:
ITO激光刻线机是我公司在行业内率先推出专业针对触摸屏行业激光刻线设备,针对手机、车载导航、平板电脑和
有特殊高传输要求的各类电阻和电容触摸屏表面导电膜层进行激光刻线汽化剥离。激光刻线机采用进口激光器和高速
伺服控制系统,600x600mm超大刻线范围设计,专业刻线软件生成电路,无需制版,轻轻松松一次性方便完成一张标准
ITO玻璃刻线工作,整个工作过程全电脑控制,无需人工干预,无酸碱药水消耗,一次成型,没有其它辅助工艺,刻线
直线速度高达15000mm/s,大大提高工作效率和成品率,超低使用成本,与目前市场使用的湿式酸碱蚀刻线设备相比,
工艺非常简单,不需要纯水,酸碱液,清洗等工艺,因此性能更稳定,效率更高、性价比更优。ITO膜激光刻线机在触摸屏刻线应用方面具有许多独特的优势。
ITO激光刻线机显著优点:
2.激光刻线机重复精度达到0.005mm,加工速度可达15000mm/s;
3.激光刻线机无需使用任何化学溶剂,不会对无尘室环境的产生污染;
4.激光刻线机对ITO 膜刻线时无色无味,不产生任何污染,不会产生化学蚀刻设备的浓异味,从而对环境有污染;
5.激光刻线及一次性投入,终身免维护,全电脑控制,品质一致性强,大大降低对传统蚀刻技术员工的技术依赖,公司省心省力!
6.激光刻线机性能稳定维护量低,平均无故障使用时间可达5万小时以上,耗电低,一个操作人员即可。化学蚀刻机耗电、水、化学腐蚀剂量大,需经常维护,人员工作量大;
7.激光刻线机可缩短工艺制程,减少不良项产生(蚀刻白点、水雾、片碱残留、滚轮印)提高生产良率;
8.激光刻线机生产的产品合格率高于90%,化学蚀刻机产品合格率低,容易出现上述几点问题;
9.激光刻线机制程加工稳定,操作简单(减少蚀刻不良:阻值高,阻值低,绝缘不良)和传统的化学蚀刻相比,软件编辑电路,因此做样工艺简单,速度快,成本低;
手机、车载导航、平板电脑和有特殊高传输要求的各类电阻和电容触摸屏
1.TOUCH LENS
2.TOUCH PANEL
3.多点触控电容屏工艺
4.主要实现导电模块分割
技术参数
机器型号 |
K10 |
激光器 |
专业定制激光器 |
激光波长 |
355nm 1064nm可选 视实际材质而定 |
最大激光功率 |
50W |
刻线范围 |
150mm×150mm(标配) |
最大工作线速 |
最小线宽 |
0.02mm |
RZ粗糙值 |
≤0.02mm |
重复精度 |
±0.005mm |
最小聚焦光斑 |
0.02mm |
整机供电 |
800w/AC220V/50Hz |
冷却方式 |
风冷 |
整机尺寸 |
980×680×1600mm |
设备主要适用范围:
激光刻线机可以适用于所有触摸屏材料的ITO蚀刻。
1.激光刻线加工重复定位精度高,速度快;ITO激光刻线机应用行业和制程工艺加工:
