HF-240触摸屏低卤素导电银浆
HF-240是最新为印刷式电容屏研发的无卤素导电银浆,通过特殊工艺生产,彻底解决以往银浆要么太干导致印刷困难和断线,要么容易扩散导致短路的问题。印刷线条清晰、不扩散,不易干网或堵网,最细线条可达50μm/50μm,是印刷式电容屏的最佳选择。
一、性能指标
1、填料: 银
2、固体含量(wt%): 80
3、密度(g/cm³): 2.3
4、粘度(dpa.s): 450±40
5、方电阻(mΩ/□/25.4μm): < 15
体积电阻率(Ω·CM): <4×10-5
6、长期工作温度(°C): < 50
7、卤素含量: < 900ppm
8、颜色: 灰色
9、可用于电阻式触摸屏,电容式触摸屏激光蚀刻。
二、使用指标:
1、基片: ITO玻璃、ITO膜、PET或玻璃;
2、丝网: 用300-500目不锈钢丝网或聚脂丝网印刷;
3、稀释剂: T-325专用稀释剂稀释,使用前应充分搅拌;
4、固化工艺(推荐):
IR烘道:140°C×3~5分钟
烘箱: 140°C×30~40分钟
5、清洗剂: T-325稀释剂或环已酮等溶剂
6、储存: 温度<25°C保存,未开封的储存期在6个月以上。
