FFU,FFU厂家,FFU价格,FFU净化单元,FFU层流罩,FFU生产厂家,低噪音FFU
◆中科创洁FFU说明:
FFU为英文缩写,全称为 Fan Filter Units, 中文意思为"风机滤网单元"。确切地说是一种自带动力、具有过滤功效的模块化的末端送风装置。风机从FFU顶部将空气吸入并经HEPA过滤,过滤后的洁净空气在整个出风面以0.45m/s±20%的风速均匀送出。
◆中科创洁FFU应用:
FFU工作时间长,低噪声、免维护、震动小、可无级调速,风速均匀,安装方便等。
FFU可模块化连接使用,使得FFU广泛应用于无尘室、无尘操作台、无尘生产线、组装式无尘室和局部百级等应用场合。
◆中科创洁FFU结构:
1.FFU外形尺寸(mm):1175*575*320,噪声小于50分贝;
2.FFU箱体和高效过滤器采用分体式设计,安装,更换高效更方便;
3.风机采用德国ebm直驱式离心风机,工作时间长达5万小时以上;
4.并具有节能、计算机集中控制、运行稳定、噪声低、数字化调整等特性;
5.FFU采用独特的风道风速均匀,整个出风面以0.45M/S风速均匀送出。
6.壳体可选用镜面不锈钢、铝合金、冷板静电喷塑制做美观大方;
7.FFU出厂前均按美国联邦标准(209E)用激光粒子计数器逐台扫描检测,确保质量;
8.FFU适用于10~1000级无尘车间,便于整体运行集中控制;
9.FFU非常适用于大面积使用。以独特的优势合理的价格迅速占领市场。
◆中科创洁FFU产品特点:
高度低,系统设计时可节省气室空间。轻量化结构设计,可符合各厂家的 Grid 系统安装,更可依 Grid 系统,变更 FFU 结构尺寸设计。内部装置扩散板.风压扩散均匀,出风面风速平均稳定。金属结构顺风道内胆,永不老化.杜绝二次污染产生,表面光滑,风阻低.隔音效果优良。特殊入风口,风道设计,降低压损与噪音的产生。马达效率高,系统消耗电流低,节省能源成本。单相马达,提供三段式调速,可依实际状况调高或降低风速与风量。
◆中科创洁FFU主要技术参数:
规格型号
箱体外形尺寸(L*W*H)
1175*575*230
风量(m3/h)
1800
洁净度
100级(美国联邦标准209E)
高效过滤器效率
99.999%@0.3um
噪音
≤52dB测试点距离下方1m,风速0.45m/s
容体材质
新合金
电源
220v 50HZ
功率
0.17kw
净重
25kg
中科创洁FFU型号规格:
型 号
FFU-HA1170
FFU-570
FFU-610
外形尺寸(mm)
1175×1175×320
1175×575×320
615×615×320
面风速(m/s)
低
高
低
高
低
高
0.45
0.65
0.45
0.65
0.45
0.65
噪 音dB(A)
48
53
48
53
48
53
HEPA过滤效率
≥99.99% @≥0.3μm
HEPA过滤规格
1170×1170×70(80)
1170×570×70(80)
610×610×70(80)
电 源(Hz)
AC单相 , 220/V50Hz
AC单相 , 220/V50Hz
AC单相 ,
220/V50Hz
功 耗(W)
160~290 W
80~145 W
60~90 W
机外余压(Pa)
50~120
50~120
50~120
详情请咨询:13798540280 张磊 先生
