一.设备主要特点:
1.通风冷却装置:试验箱温度通风冷却系统由温控仪自动控制。
2.控制黑板温度计采用无线传输技术,有效提高了控制精度。
3.采用光纤传输测量氙灯辐射强度,避免因温度原因导致测量值误差的问题。
4.试样架试样架以1r/min的速度围绕光源旋转,在试样架上安装了黑板温度计BPT或黑标准温度计BST.
5.定时装置:为了记录每次试验工作时间,设备在操作面板上设有定时器,可对设备时间进行控制,定时结束设备即自动关闭。
6.保护装置:为了使氙弧灯能正常工作,不致损坏,本设备除了氙弧灯点燃在电路上采用与冷却水连锁外(即冷却水不工作时氙弧灯是不能点亮的)并在运转过程中如果发生冷却水故障工作不正常时,氙灯自动熄灭,全机停止工作的保护设施。
二.主要技术参数:
1.电源:交流380V/50Hz,最大功率9KW 。
2.氙灯功率:6KW(水冷型全太阳能光谱长弧氙灯).
3.氙灯辐射强度:设定值可调(350-850nm)550W/m2
(辐照度自动控制,可选配340nm,365nm作为辐射强度监测点)
4.触发器功率6KW工作电压交流220V电流27±3A,
触发时间﹤2S,二次触发间隔时间﹥10min。
5.温度范围:70℃±10℃,试验黑板温度:40~110℃
6.温度均匀度:± 2℃
7.试样旋转筐转速:≥1r/min(无级调速)
8.工作室尺寸:950×950×950
9.过滤器255nm以下0%,400~800nm90%以上。(3—6个月更换)
三.安全保护装置:
1.接地保护,电源过载短路断路器。
2.控制回路过载、短路熔断器,超温保护。
四.设备主要材质:
1.外壳:冷板喷塑
2.内胆:SUS3042B不锈钢板
3.密封:硅橡胶密封条
4.温控仪:”MINGDA”PID自整定控制仪
5.对流:长轴专用电机
6.不锈钢样品架,玻璃观察窗,试样架旋转结构
7.设备运行时序控制器.
8.“F-ZA”光辐射计或UV-B紫外辐射强度计.
9.黑板温度计BPT或黑标准温度计BST.(标定6个月一次)
10.专用滤光器
