产品型号:GT-XD-1000
用途:
我公司生产的gt-XD-1000系列氙灯老化试验箱已成为耐光测试领域的普遍选择,为相关行业提供了充足的技术参考和实践证明。本设备是以长弧氙灯为光源,模拟和强化耐候性加速老化的试验设备,以快速获得近大气老化的试验结果,用来评价塑料橡胶、油漆涂料、纺织印染等材料的耐侯性。设备满足相关标准:GB/T16422-2,ASTMD529,ISO4892-2等。
主要技术参数:
1.温度范围:(室温+100C)~70℃
2.湿度:30% ~ 98%RH
3.温度均匀度:±2.0℃ (不开光源)
4.温度波动度:±0.5度 (不开光源)
5.灯管额定功率:6.5KW/支,氙灯辐射强度:550W/平方米
6.灯管过滤器:255nm以下0%,400~800nm90%以上
7.灯管寿命:平均寿命800-1000小时
8.灯管波长:400-800nm
工作室尺寸:1000*1000*1000 mm (W*H*D)
工作室容积:1000L
设备主要材质:
1.控制器:控制器:原装韩国进口TEMI880
2.外壳:冷轧钢板喷塑 开一个Ø50mm测试孔
3.内箱材料:SUS #304不锈钢板,耐腐蚀,易清洁,美观大方
4.迫紧:硅橡胶密封条,密封效果好,确保达到温度要求。
5.加湿器:浅槽式不锈钢加湿器,控制迅速且稳定,供给加湿水采用自动补水功能。
6.保温材质:聚安脂硬质发泡
7.风路机件:离心风机,风口可调试风量大小、高低及回风量
8.不锈钢样品架、上下距离可调,玻璃观察窗(钢化玻璃),试样架旋转结构
基本原理:
耐候试验是科研生产过程中筛选配方优化产品组成的重要手段,也是产品质量检验的一项重要内容应用材料如涂料、塑料、铝塑板、以及汽车安全玻璃等产品标准均要求做耐候性试验。
造成材料老化的主要因素是阳光和潮湿。耐候试验箱可以模拟由阳光、雨水和露水造成的危害。耐候试验箱利用氙灯模拟阳光照射的效果,利用冷凝湿气模拟雨水和露水,被测材料放置在一定温度下的光照和潮气交替的循环程序中进行测试,用数天或数周的时间即可重现户外数月乃至数年出现的危害。人工加速老化试验数据可以帮助选择新材料,改造现有材料,以及评价配方的变化是如何影响产品的耐久性的。
设备主要特点:
1.通风冷却装置:试验箱温度通风冷却系统由温控仪自动控制。
2.控制黑板温度计采用无线传输技术,有效提高了控制精度。
3.采用光纤传输测量氙灯辐射强度,避免因温度原因导致测量值误差的问题。
4.定时装置:为了记录每次试验工作时间,设备在操作面板上设有定时器,可对设备时间进行控制,定时结束设备即自动关闭。
5.保护装置:为了使氙弧灯能正常工作,不致损坏,本设备除了氙弧灯点燃在电路上采用与冷却水连锁外(即冷却水不工作时氙弧灯是不能点亮的)并在运转过程中如果发生冷却水故障工作不正常时,氙灯自动熄灭,全机停止工作的保护设施。
测控系统:
1.温度测量:pt100白金铂电阻,采集的温湿度可直接在TEMI880上直观显示
2.控制装置:原装韩国进口TEMI880控制器,可编程控制器,直接显示控制光照/温度时间程序。
3.累时器:记录暴露时间(辐照时间和总暴露时间均可直观显示)
4.定时装置:可对设备进行定时控制,时间到,设备即停止工作
5.运行方式:多点式运行
6.电气辅助配件:台湾ANV固态继电器、日本富士交流继电器、富士热过载继电器、正泰漏电断路器等
7.控制系统采用智能化控制软件系统:具备自动组合光照,加温等子系统的工况。从而保证在整个温度范围内的高精度控制,同时达到节能、降耗的目的。配合完善的检测装置能自动进行详细的故障显示、报警、如当试验时发生异常装况,显示屏可显示故障状态。
安全保护装置:
1.接地保护,电源过载短路断路器;对人保护、对机器保护
2.控制回路过载、短路熔断器,超温保护;
3.电源欠压、缺相保护;机器保护
4.断电保护;对机器及测试条件保护
5.鼓风电机过载保护;对机器保护
以上为氙灯老化试验箱的标准机型参数,如果您有特殊要求,我们会按照您的要求给您设计最适合的方案。
空气调节系统:
1.空气控制方式:强制循环通风,平衡调温法
2.空气循环装置:通过高效通风机进行有效的热交换,达到实现温度变化之目的
3.空气冷却方式:多级膜片式空气热交换器
4.空气加热方式:优质镍铬式合金丝片式电加热器
若您需要更详细的了解氙灯老化试验箱,请拨打我们的服务热线: 欢迎您的来电!
因为我们专业
所以值得信赖!
