干法蚀刻膏
产品型号:WJY—5680
本品为环保液态化学品按配方经聚合而成,本品为酸性;无毒;晶莹透亮的假塑性流体,对环保排放无后顾之忧。
1. 印刷要求:使用普通的尼龙网板,网目在300—420目均可(视客户实际要求而定),网板张力在23-25牛顿;刮刀硬度应使用70-80度硬度的黄刀;印刷厚度在:0.08—0.15mm之间均可达到完全蚀刻要求。温度在25℃±5℃ 湿度在60%--80%之间,印刷后的扩散时间在3 小时内不扩散,烘烤后置于常温中3小时不扩散,且印刷线条饱满;均匀;自息性好。蚀刻后线条边线清晰。
2. 蚀刻工艺要求:
材料类型 |
蚀刻条件 |
阻值 |
备注 |
温度 |
烘烤时间 |
高阻普通ITO膜 |
常温 |
15分钟 |
≥200 MΩ |
350-450欧姆 |
低阻结晶ITO膜 |
80℃±5 |
15-20分钟 |
≥200 MΩ |
尾池KA;KB;凌寅 |
高阻普通玻璃 |
130℃±5 |
15-20分钟 |
≥200 MΩ |
南玻普通高阻 |
低阻ITO玻璃 |
130℃±5 |
20-25分钟 |
≥200 MΩ |
南玻普通高阻 |
3. 清洗要求:用极经济的普通市水将蚀刻膏冲洗干净。由于WJY-5680型号产品为酸性产品,在清洗过程中为了避免清洗时间长水槽中的酸性增加而影响ITO导电层的性能,所以应加入(浓度在1%-3%,碱的浓度高会导致ITO导电层电阻升高)的氢氧化钠溶液对水槽中的水进行中和处理(用PH值试纸进行测试PH值在6.5-7.5之间即可)。再用纯水适当喷淋后用风刀切干即可完成整个清洗过程。
4. 保存条件:置于阴凉处密封保存,保质期为6 个月。
深圳市万佳原有限公司
联系人:朱树华先生 电话:13544165544
