我公司为广大客户提供原厂欧罗胶刮,确保品质,增强企业竞争力。
欧罗胶刮ORA Squeegees源于英国最大的聚胺酯(PU)生产企业,具备20年胶刮制造与销售经历,可信赖的质量水准,是世界领先的品牌。欧罗胶刮ORA在全球50多个国家进行销售,多种专业系列、最丰富、完善的产品线可供选择,涵盖所有丝印领域,可满足任何刮胶要求;是欧美最大丝印厂家经常指定选用的品牌。所有欧罗ORA胶刮均原产于英国,计算机控制制造,具有不变的优秀品质。英国欧罗胶刮,全球胶刮市场的领导者。
** 刃型:
欧罗胶刮提供各式刃型,计有18种刃口可供选择,三层、双层、单边斜、矩形、圆形刮均可生产,亦可制造灌孔刮胶。为了区别这些刃型,欧罗采用G1、G2等标识区分。
G1:方型90度刃型是应用最为普遍的型号之一,可用于各种图形打印和织物印刷,适用于高着墨度要求,可手工操作或自动操作。
G2:单边斜胶刮,可用于诸如塑料、玻璃或金属等非吸收性表面;不规则表面也很适用,且能达到很好的着墨度;广泛应用于集装箱的印刷。
G3:双斜边刃型,可对在圆柱形表面和不规则表面上的直接印刷进行有效控制,也可用于对织物进行精美印刷。
G4:双斜面平口刃型,可用于绝大多数介质上的印刷,包括在陶瓷上直接印刷。在多种介质上使用不同粘度的油墨时,可最大限度刮去油墨及保持良好的角度控制。
G5:方形复合双重硬度刃型。由高硬度层支撑低硬度层整个表面。这种刃型不易弯曲,能防止翻转,并保持应有的角度,从而能有效地刮去油墨。软硬度一侧则保证良好的着墨。
G6:方形复合三重硬度刃型。由高硬度的中心层支撑中低硬度层的两个表面。这种组合使印刷机与中低硬度的刃口都配合良好,从而避免由胶刮二次受力加压所造成的不必要的弯曲。对在强张力、高网孔密度材料表面(120/140线/厘米)上的印刷效果尤佳。
G16:单斜边平口刃型,当保持尖边在圆柱形表面最大限度地刮拭油墨时,该刃型有助于增大胶刮的角度,适用于高黏性油墨。
G25:G25系列产品,是专为太阳能行业量身定做的胶刮耗材即太阳能小方刮,具有提高太阳能转换效率,切割精度极高的特点;欧罗胶刮的G25系列采用的是BAYER公司的Vulkollan®聚胺酯基材(目前世界范围内最好的胶刮制造原料),具有极高的耐磨性和耐溶剂性,在完美呈现印刷效果的同时,还延长了产品的耐印次数,可以飞速提高生产效率。目前大多数用户的产品规格有:10 mm *10mm*180、9.5 mm *9.5mm*180以及9 mm *9mm*180系列等,长度、硬度、以及颜色及其他要求可以根据客户需要。
G2、G3、G4斜边都有45度和60度角两种选择。最普遍使用的为G1、G3两种刃型,所有刃型中G1、G5、 G6为3.715米长的卷状平胶;G2、G3、G4为3.45米长的卷状尖胶。截面标准尺寸即上图G1中所表示之W*T,有25*5mm,50*9mm,30*6mm,35*7mm,40*7mm,35*5mm,45*5mm等多种规格。
**系列及规格尺寸:
标准配方耐磨耐溶剂
+ 高耐磨 抗切拉
+ 耐溶剂 耐UV腐蚀
+ 半透明聚氨酯材质
硬度范围:65A-85A ; 刃型 :G1、G3、G6
宽度:W 10mm至685mm ; 厚度:T 3mm至19mm
LUMINA晶莹系列产品半透明,耐磨性超强,同时具有很好的耐溶剂性表现;据测试任何单独的四个刃口之一都可承受几千次以上的印刷负荷,性价比出众;适用于电子、光盘、陶瓷、广告、液晶显示、薄膜开关、玻璃器皿、纺织等所有类型的丝网印刷,价格适中,适用于任何丝印场合,全球销量极高,系经济耐用之选。
+ 耐溶剂 耐UV腐蚀
+ 半透明聚氨酯材质
畅 销 规 格 | 宽W * 厚T * 长L
硬 度 | Hardness
类 型 | Profile
50*9*3715
65-85
平刮G1
50*9*3715
75/90/75
平刮G6
25*5*3715
75-95
平刮G1
25*5*3450
75-85
尖刮G3
30*6*3715
75-85
平刮G1
超耐溶剂
+ 超耐溶剂 耐UV腐蚀
+ 低能量释放 强韧配方
硬度范围:65A-85A ; 刃型:G1、G3、G6
MAXIMA飞豹系列满足了您对耐溶剂最为严苛的要求。MAXIAM飞豹系列溶剂吸收率极低(72小时仅7%的溶剂吸收率),保证了使用寿命的大幅度延长。独特设计的强韧配方,可有效降低图文印刷中的机械震颤。即便对胶刮的操作不当,也不会过分损伤胶刮材料。如果您非常强调耐溶剂性能或应对特殊溶剂油墨,MAXIMA飞豹系列将是您的最佳耐溶剂选择。
+ 低能量释放 强韧配方
畅 销 规 格
硬 度
类 型
50*9*3715
60-85
平刮G1
50*9*3715
60-85
单面斜刮G2
25*5*3715
75-95
平刮G1
25*5*3450
75-85
尖刮G3
9.5*9.5*180
75
小方刮G25
10*10*180
70-75
小方刮G25
增强型超耐磨损耐溶剂
+ 超耐磨NDI材料高力度
+ 高耐溶剂性 随UV光颜色变暗
硬度范围:60A-95A ; 刃型:G1、G2、G3、G4、G5、G6、G16
TOPRA优诺未染色、纯正100%无色透明系列和TETRA响尾蛇有色系列属高效聚胺脂胶刮中最为高档的NDI产品,原材料全部采用德国拜尔(BAYER)公司的Vulkollan聚胺酯材料,采用先进工艺,质地极其致密、坚固,即使在数千次的溶剂环境使用之后,仍能保持边缘的充分平整,适用于大规模自动化生产线;另外,通过实施国际质量体系检测成品品质,采用计算机控制生产流程,使得产品批与批之间的质量差异极小,从而保证印刷生产线使用的方便与安全;在所有的聚胺脂产品中耐磨性最强;耐溶剂性极佳,使用寿命超长,适用于精密电子、太阳能、光盘、陶瓷、广告、液晶显示、薄膜开关、玻璃器皿等所有类型的丝网印刷,价格高但功能极佳,是综合性能最优的聚氨酯胶刮,在中国市场拥有极高的销量。
+ 高耐溶剂性 随UV光颜色变暗
畅 销 规 格
硬 度
类 型
50*9*3715
60-85
平刮G1
25*5*3715
70-95
平刮G1
25*5*3450
75-85
尖刮G3
30*6*3715
75-85
平刮G1
40*7*3715
65-85
平刮G1
9.5*9.5*180
67-72
小方刮G25
10*10*180
67-77
小方刮G25
