| Riotouch触摸一体机参数表 | |||||||||||
| 型号 | Rio-HY65 | ||||||||||
| 外观照片: | |||||||||||
| LCD | 屏幕尺寸: | 65寸 | |||||||||
| LCD品牌: | AUO | ||||||||||
| 包装规格 | 外观尺寸: | 1590*960*150mm(不含底座) | |||||||||
| 包装尺寸: | 1740*1100*290mm | ||||||||||
| 净重: | 70kg | ||||||||||
| 毛重: | 78kg | ||||||||||
| 功耗 | 功耗: | 小于300W | |||||||||
| 待机功耗: | 小于1W | ||||||||||
| 显示参数 | 显示尺寸: | 1428.48 (H) x 803.52 (V)mm | |||||||||
| 像素尺寸: | 0.630(h)x0.630(v)mm | ||||||||||
| 显示色彩数: | 107万色 | ||||||||||
| 分辩率: | 1920x1080pixel | ||||||||||
| 亮度: | 500cd/m2 | ||||||||||
| 可视角度: | 178度 | ||||||||||
| TV参数 | TV制式: | NTSC M/N,PAL BG/DK/I/H,SECAM L/L | |||||||||
| 多媒体支持视频文件格式 | MPEG1,MPEG2,MPEG4,H264,RM,RMVB,MOV,MJPEG | ||||||||||
| USB2.0 多媒体功能: | 可支持音、视频播放,可实现图片浏览、播放功能 | ||||||||||
| USB 在线程序升级功能: | 支持USB 在线程序升级功能 | ||||||||||
| 分辩率: | 模拟和数字高清端口信号输入最大支持1080P 格式 | ||||||||||
| HDMI版本: | HDMI 支持到1.3 | ||||||||||
| HDCP版本: | HDCP 支持到1.1 | ||||||||||
| 3D动态降噪: | 支持3D 视频动态降噪 | ||||||||||
| 扫描方式: | 支持到1080i 的3D 视频动态自适应隔逐行交错 | ||||||||||
| 声音控制: | 自动声音标准检测,支持平衡调节,环绕 | ||||||||||
| 声音输出: | 2X10W | ||||||||||
| 输入输出端口 | USB多媒体输入接口: | 4路 | |||||||||
| 触摸屏接口: | 1路USB2.0 | ||||||||||
| HDMI输入接口: | 1路 | ||||||||||
| VGA输入接口: | 1路 | ||||||||||
| PC音频输入: | 1路 | ||||||||||
| 色差音视频输入接口: | 2路 | ||||||||||
| AV输入接口: | 2路 | ||||||||||
| S-VIDEO接口: | 1路 | ||||||||||
| SPDIF接口; | 1路 | ||||||||||
| 触摸参数: | 感应技术: | 红外对管感应,对管数量不少于300对 | |||||||||
| 触控模式: | 单点、多点、鼠标三种模式可热切换 | ||||||||||
| 感应物体: | 手指、笔等任何不透明物体 | ||||||||||
| 感应大小: | 直径大于等于5mm,推荐大于等于7mm | ||||||||||
| 分辩率: | 4096*4096 | ||||||||||
| 响应时间: | 单点模式:首点(点击):8ms ,连续(书写):3ms 多点模式:首点(点击):8ms ,连续(书写):8ms 鼠标:首点(点击):8ms ,连续(书写):8ms |
| 光标速度: | 单点:最高300点/秒 多点、鼠标:125点/秒 | ||||||||||
| 使用寿命: | 大于60,000,000次点击 | ||||||||||
| 触摸屏电源: | USB供电(4.6-5伏,直流) | ||||||||||
| 功耗: | 小于等于 1W | ||||||||||
| 多点操作: | 兼容WIN7,实现2点操作与书写,支持WIN7手势识别 | ||||||||||
| 定位较正: | 符合HID设备标准,无需定位,同时配套管理程序进行定位较正. | ||||||||||
| 防光衰功能: | 防光衰电路,有效防止因长时间工作造成性能下降 | ||||||||||
| 检测软件: | 配套触摸屏检测软件,直观反应触摸屏所有对管的参数,同时提供全屏画线检测功能 | ||||||||||
| 抗光干扰功能: | 能在太阳直射情况下工作 | ||||||||||
| 标准配置 | 互动一体机: | 1台 | |||||||||
| 遥控器: | 普通TV遥控器 | ||||||||||
| USB线: | 触摸屏用:1.5米,USB2.0 | ||||||||||
| VGA线: | VGA线1.5米 | ||||||||||
| 音频线: | 1.5米音频线 | ||||||||||
| 安装光盘: | 1张 | ||||||||||
| 触摸笔: | 2支 | ||||||||||
| 说明书: | 1本 | ||||||||||
| 可选配置 | PC | ||||||||||
| 高配 | |||||||||||
| 电脑主板 | 技嘉880G | ||||||||||
| CPU: | AMD 250 3.0G 双核 | ||||||||||
| 内存: | DDR II 2G内存 | ||||||||||
| 硬盘: | 500G | ||||||||||
| 网卡: | 板载Realtek RTL8111D 千兆网 | ||||||||||
| 无线键鼠: | 选配 | ||||||||||
| 安装挂件 | |||||||||||
| 挂墙件: | 选配 | ||||||||||
