百级洁净棚是一种投资少而净化级别高,移动比较方便的简易净化装置。将洁净层流罩FFU放置在由专业净化铝型材组装而成的框架上。顶部由盲板铺盖,密缝严密,四周用防静电帘/防静电有机玻璃围缝,四周底部利用正压自然排风等形式,使棚区内洁净度达到10-10000级。 其具有安装快速、施工周期短、价格低廉、移动方便等特点,把主要生产工序控制在较小的环境内也是洁净室设计的最佳选择。
一、百级洁净棚结构
材料以钢方通喷塑作为框架,采用风机滤网机组FFU送风,四周围用防静电垂帘,顶部铺盖密缝盲板,形成一个密缝区,内部净化级别可达10---100000级;特别适用于车间内局部净化级别要求高的区域,如流水线作业区域。高精确度产品组装区。
百级洁净棚特点:
1、组装式结构设计,安装方便,大大缩短了交货周期;
2、移动方便;适用于建造小面积的洁净区域。
3、模块化结构,提高净化级别容易,扩展性强,且重复利用价值高;
4、相对超净工作台,内部可用有效空间大;相对传统无尘室,成本低、施工快、且对楼层高度低不限。
百级洁净棚材料:
1、框架:50*50喷塑钢方通,稳固、美观、不生锈、不产尘;
2、防静电垂帘:0.3mm厚网格 防静电效果好、透明度高、网格清晰、柔 韧度好、不变形、不易老化;防尘除静电。
3、洁净室顶盖板采用准轧钢板静电喷塑,
4、内部采用净化室专用净化灯。不产尘。
5、风机滤网机组FFU:采用离心风机,具有长寿命、低噪声、免维护、震动小、可无级变速等特性,风机质量可靠,工作寿命长加上独特的风道设计,大大提高了风机的效率、降低了噪声。
