FFU英文全称为(Fan Filter Unit),中文专业用语为风机过滤机组(净化单元)。是将风机和过滤器(高效过滤器(HEPA)或超高效过滤器(ULPA))组合在一起构成自身提供动力的末端净化设备。风机从FFU顶部将空气吸入并经高效过滤器过滤,过滤后的洁净空气从整个出风面均匀地送出。它提供了空气洁净度的解决方案的需求。
FFU专业为洁净环境提供最优质的解决方案,持续特定及稳定的气流,并通常安装在天花板网格上,也可以安装在无尘室侧面及上面。常规尺寸是2' x 2'、2'x4'或4'x4'(575 x575mm、575 x1175mm、1175 x1175mm)客户亦可自定义要求!
FFU适用范围:10-100000级各种无尘室、洁净棚,洁净生产线,洁净工作台,洁净衣柜、软墙及传统无尘室等。
FFU特点
1.外观精美、大风量、低噪音
经由电脑分析计算设计的箱体,三段变速涡轮风扇,效率高,噪音低。
2.高效率、高性能
采用德国NiKi风机,从而使FFU拥有一流的质量、稳定的性能,FFU能源消耗低,寿命长达10万小时;节约生产成本及用户使用成本。
3.方便、灵活
FFU重量轻,符合人体工学,两侧不锈钢搬运把手使安装及搬运更容易、超溥机身使FFU可适用于不同的环境。
4.精密内部结构
拥有世界一流的风道设计,永不老化.杜绝二次污染产生,表面光滑,风阻低.隔音效果优良大力降低FFU噪音。两侧精密的散流及导流器保证使风均匀地流向,偏差〈10%。
5.生产、设计能力强满足客户不用的需求
除常规尺寸外,可根据客户不同的规格要求定做。箱体材质及过滤器都可根据客户要求。
6.安全功能保护
三段调速满足客户不同风量需求、插座内装保险,安全可靠,马达过热、过载、过压保护。
7.多种配件可选
压差表、风管法兰接口(矩形或圆形)、摇控器、ULPA过滤器、接线排口、保温棉等。
8.使用力强
较大型的无尘室,可同时布满数百台,甚至数仟台,或数万台的FFU,可电脑联控。
9.一流的售后服务,贴心的设计研发理念
我们研发设计的理念是节省能源,以降低运转费用,及以整体无尘室专用的设计,诸如低噪音,高效率等,来降低初期成本,期能满足您对无尘室施工、运转、维修,保养等多方面之需求
详细技术资料:
