构造美观.高效安全.用途广泛
高低温试验箱是航空、汽车、家电、科研等领域必备的测试设备,用于测试和确定电工、电子及其他产品及材料进行高温、低温、或恒定试验的温度环境变化后的参数及性能。
触摸按键、自动警示、精准控温
进口数显触摸按键P.I.D 微电脑S.S.R温度控制器(RKC 产地:日本),温度控制采用P.I.D + S.S.R系统同频道协调控制,具有自动演算的功能,可将温度变化条件立即修正,使温度控制更为精确稳定
铂金电阻温湿度传感器
感温传感器
PT100铂金电阻测温体
热平衡调温调湿方式
温湿度控制采用P.I.D + S.S.R系统同频道协调控制
顶级配置.生态环保.绿色科学
低温箱规格尺寸:(备注:以下型号以-40度命名)
LRHS-101B-LD 450×450×500 1200×1000×1650
LRHS-225B-LD 500×600×750 1300×1150×1900
LRHS-504B-LD 700×800×900 1450×1400×2100
LRHS-800B-LD 800×1000×1000 1550×1600×2250
LRHS-1000B-LD 1000×1000×1000 1850×1600×2250
低温箱安装场地:
地面平整,通风良好
设备周围无强烈振动
设备周围无强电磁场影响
设备周围无易燃、易爆、腐蚀性物质和粉尘
低温箱安装要求
设备周围留有适当的使用及维护空间,如图所示:
A:不小于60cm
B:不小于60cm
C: 不小于120cm
(注:(设备倾斜角度不能超过15℃))
低温箱环境条件:
温度:5℃~+28℃(24小时内平均温度≤28℃)
相对湿度:≤85%RH
气压:86kPa~106kPa
频率允许波动范围:(50±0.5)Hz
保护地线接地电阻小于4Ω
