构造美观.高效安全.用途广泛
高低温试验箱是航空、汽车、家电、科研等领域必备的测试设备,用于测试和确定电工、电子及其他产品及材料进行高温、低温、或恒定试验的温度环境变化后的参数及性能。
触摸按键、自动警示、精准控温
进口数显触摸按键P.I.D 微电脑S.S.R温度控制器(OYO 产地:日本),温度控制采用P.I.D + S.S.R系统同频道协调控制,具有自动演算的功能,可将温度变化条件立即修正,使温度控制更为精确稳定
铂金电阻温湿度传感器
感温传感器
PT100铂金电阻测温体
热平衡调温调湿方式
温湿度控制采用P.I.D + S.S.R系统同频道协调控制
顶级配置.生态环保.绿色科学
高低温湿热箱规格尺寸:(备注:以下型号以-40度命名)
容积(单位:L) 工作室尺寸(D*W*H)mm 外型尺寸(D*W*H)mm
LRHS-101B-LS 450×450×500 1200×1000×1650
LRHS-225B-LS 500×600×750 1300×1150×1900
LRHS-504B-LS 700×800×900 1450×1400×2100
LRHS-800B-LS 800×1000×1000 1550×1600×2250
LRHS-1000B-LS 1000×1000×1000 1850×1600×2250
高低温湿热箱技术指标:
1、温度范围:-40℃~150℃
2、湿度范围:30~98%R?H(温度在25℃~80℃时)
3、温度均匀度:±2℃ (空载时)
4、温度波动度:±0.5℃ (空载时)
5、湿度偏差:+2、-3%R。H
6、降温速率:0.7~1.0℃/min
7、升温速度:1.0~3.0℃/min
高低温湿热箱使用条件:
环境条件:
温度:5℃~+28℃(24小时内平均温度≤28℃)
相对湿度:≤85%RH
气压:86kPa~106kPa
供电条件:
三相四线+保护地线,电压范围:AC(380±38)V
频率允许波动范围:(50±0.5)Hz
保护地线接地电阻小于4Ω
供水条件:
设备加湿用水需采用纯净水
