82寸工业型液晶显示器
WOLL82寸DID液晶显示单元特征
窄边框设计;
全屏幕高清显示,可达1080P;
独特单元化、模块化设计,即可以拼接做为液晶墙,也可以单独使用;
采用SAMSUNG独有DID液晶显示屏,完全不同于普通液晶显示,长寿命、高稳定,专注于特殊显示。
可配置画面分割器,显示单元可分割成多画面,显示不同内容(可选)。
二.WOLL82寸DID液晶显示单元技术优势
边框最窄的超大液晶显示单元
采用SAMSUNG独有的窄边框DID液晶显示屏
用在户内、户外的显示拼接单元
SAMSUNG独有的DID显示技术。700cd/m 的亮度;3000:1的对比度;10000K的色温;即使在阳光照射下,依然完美显示
全屏可以显示高清画质的拼接技术
每个显示单元分辨率为1920*1080;同时,独有的拼接技术,可以使得整个屏幕显示到1080P的高清画质。
液晶显示器,采用SAMSUNG独有的DID液晶显示屏,其显示方式和构造完全不同于普通的液晶电视显示屏。
a> 独特的箭形显示单元(液晶灌装技术,SPVA技术);
b> 独特的结构;
1)添加隔热层,增强通风
2)使用高温液晶材料
c> DID显示屏一年的保修,24小时/日;普通液晶屏一年保修,6小时/日。
显示单元,采用独有的结构设计,不需要额外的专业施工队伍,既可以单独使用,也可以非常灵活的拼装,只需按图拼接即可。
全面的输入接口支持。VGA(电脑),YPbPr(高清信号),C
超薄机身设计,显示单元厚度总体设计≦200mm;
超长寿命,运行稳定,没有任何灼伤、损伤,不需要耗材,维护成本最低。
目前最成熟的液晶显示技术,使用寿命达80000小时
三. 82寸DID液晶工业显示器技术参数
WOER DID |
WOLL-820A |
指标 |
规格82 |
型号 |
WOLL-820A(沃尔) |
尺寸 |
1950 (h) x 1159 (v) x 158(d) mm |
对角 |
82英寸 |
分辨率 |
1920x1080(WXGA) ,16:9 |
像素点间距 |
0.9405(H)x0.9405(V) |
激活显示面积 |
1880(H)x1089(V) |
屏面亮度 |
700CD/M² |
对比度 |
3000:1 |
亮度均匀性 |
95% |
显示样色 |
16.7M |
响应时间 |
8ms |
观看视角 |
水平178度,垂直178度 |
信号输入接口 |
VGA,复合视频,色差分量视频,S-VIDEO |
信号格式 |
NTSC、PAL、408I、576、480P、576P、720P、1080I、标准的VESA或者定制的特殊格式 |
控制接口 |
RS-232C |
厚度 |
≤200mm |
连续工作时间 |
24小时不间断,每周7天 |
操作温度 |
0度 至 40度 |
操作高度 |
0至 1900公尺 |
存放温度 |
-10度 至 50度 |
存放湿度 |
10至 90%(无凝结) |
电流 |
G:50A(最大),24V |
电源 |
G:AC100V-240V 50/60Hz |
功耗 |
1300w |
重量 |
105kg |
广州市沃尔电子有限公司
联系人:张重云
电话 :020-38677121 手机:15975421117
传真 :020-38677196
QQ :1741634827
网址 :HTTP//www.lqjy88.com HTTP//www.volvo-lcd.com
地址 :广州市天河区广汕二路13号三楼B区(天河软件园凤凰区)
