| 主体部分:( Temperature aging room ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
温度老化试验室室体底座采用6#槽钢焊接成网式框架,以便于在水平条件下能承受室体及人员和试件的重量,而不产生室体底面凹凸不平及开裂等。 承受力200kg/每平方厘米; |
电气控制部分: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 温度老化试验室电器控制柜采用A3板喷塑,整体基本按室体来配合制作,使之外观于室体更加协调; 温度控制仪表采用全进口(日本RKC)高精度数显P . I . D +S . S . R,系统同频道协调微电脑控制仪表,控制精度高且稳定性好,可提高控制元件与界面使用之稳定性及寿命,从而有效保证了温度的波动范围及试验运行; 控制精度: ±0.1℃ 测温传感器: 铂金电阻.PT100Ω/MV 触控式设定、数位及直接显示; P . I . D 自动演算之功能,可减少人为设定时带来之不便; 温度老化试验室在运转或设定中,如发生错误时,会提供警示迅号; |
保护系统: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 整体设备超温 整体设备缺相/逆相 整体设备定时 整体设备过载 其它还有漏电,运行指示,声光报警,报警后自动停机等保护 |
加热系统: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
温度老化试验室采用远红外镍合金高速加温电加热器; |
规格与技术参数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
