本设备适用于产品零部件及材料进行高温、低温的试验。
箱体结构特点:
箱体采用数控机床加工成型,造型美观大方,并采用无反作用把手,操作简便。
箱体内胆采用进口高级不锈钢(SUS304)镜面板,箱体外胆采用A3钢板喷塑,增加了外观质感和洁净度。
大型观测视窗附照明灯保持箱内明亮,且利用发热体内嵌式钢化玻璃,随时清晰的观测箱内状况。
箱体左侧配直径50mm的测试孔,可供外接测试电源线或信号线使用。
技术参数:
型号 GDW-100 GDW-225 GDW-500 GDW-800 GDW-010
工作室尺寸D×W×H 450×450×500 500×600×750 800×700×900 800×1000×1000 1000×1000×1000
温度范围 A:-20℃~130℃ B:-40℃~130℃ C:-60℃~130℃ D:-70℃~130℃
波动/均匀度 ≤±0.5℃/.+2℃-3℃
升温时间 -20℃~100℃约35min -40℃~100℃约45min -70℃~100℃约55min
降温时间 25℃~-40℃约50min 25℃~-60℃约65min 25℃~-70℃约80min
控制器 进口LED数显P、I、D +S、S、R.微电脑集成控制器
精度范围 设定精度:温度±0.1℃,指示精度:温度±0.1℃,解析度:±0.1℃
温湿度传感器 铂金电阻 PT100Ω/MV
加热系统 全独立系统,镍铬合金电加热式加热器
制冷系统 全封闭风冷单级压缩制冷方式/原装法国“泰康”/全封闭风冷复迭压缩制冷方式
循环系统 耐温低噪音空调型电机.多叶式离心风轮
外箱材质 优质碳素钢板.磷化静电喷塑处理/SUS304不锈钢雾面线条发纹处理
内箱材质 SUS304不锈钢优质镜面光板
保温材质 聚胺脂硬质发泡、超细玻璃纤维绵
门框隔热 双层耐高低温老化硅橡胶门密封条
标准配置 多层加热触霜附照明玻璃视窗1套、试品架2个、测试引线孔(25、50、100mm)1个
安全保护 漏电、短路、超温、电机过热、压缩机超压、过载、过电流保护
定时功能 0.1~999.9(S、M、H)可调
电源电压 AC380V±10% 50±0.5Hz 三相五线制
使用环境温度 5℃~+30℃ ≤85%R.H
主要特点:
控制器:
温度控制采用全进口触摸按键式仪表,操作设定简单。
资料及试验条件输入后,控制器具有锁定功能,避免人为触摸而改变温度值。
具有P.I.D自动演算的功能,可将温度变化条件立即修正,使温度控制更为精确稳定。
可选配打印机。
冷冻及风路循环系统:
制冷机采用法国原装“泰康”全封闭压缩机。
冷冻系统采用单元或二元式低温回路系统设计。
采用多翼式送风机强力送风循环,避免任何死角,可使测试区域内温度分布均匀。
风路循环出风回风设计,风压、风速均符合测试标准,并可使开门瞬间温度回稳时间快。
升温、降温、系统完全独立可提高效率,降低测试成本,增长寿命,减低故障率。
符合标准:
GB/T2423.1-2001 GB/T2423.2-2001
