组合式中效过滤器
·处理风量大、阻力小、使用寿命长
·结构简单、价格便宜
·过滤介质用聚丙烯纤维滤纸
用途:可与袋式过滤器互换,有效滤除≥0.5μm尘埃,
可作为高效过滤器的预过滤器,对高效过滤器 有明
显保护作用,可作为洁净度要求不高的洁净室的终端
过滤,用于电子、制药、生物工程、医院等的空气净化系统
型号Type |
尺寸Dimensions(mm) |
额定风量Rated air flow(m3/h) |
初阻力 Initial pressure (Pa) |
效率(比色法)Efficiency (Colorimetry) |
材料Material |
宽Width*高Height*深Depth |
外框 |
滤料Media |
密封胶Sealant |
组合式中效过滤器Medium efficiency combined filter |
595*595*295 |
3600 |
≤120 |
≤95% |
聚苯乙烯或镀锌钢板Polystyrene Galvanized Steel Plate |
PP 滤胶 |
聚氨脂胶Polyurethane rubber |
