安全可靠、用途广泛、造型美观
真空干燥箱专为干燥热敏性、易分解和易氧化物质而设计,能够向内部充入惰性气体,特别是一些成分复杂的物品也能进行快速干燥。广泛应用于电子和化工行
业。
Vacuum Drying Chamber Especially designed for drying heat-sensitive, easy-to-decompose and easy-to-oxidize substances; it is able to inject
inert gas internally, in particular, it can even dry the substances with complex ingredients fast. It is widely used in electronic and
chemical industries.
材料上乘、方便实用、密封性好
外箱材质均采用优质(t=1.2mm)A3钢板数控机床加工成型,外壳表面进行喷塑处理,更显光洁、美观,内箱材质,采用不锈钢板制成,保产品经久耐用。
结构独特、经久耐用、操作流畅
箱门闭合松紧能调节,整体成型的硅橡胶密封圈,确保体箱内高真空度,采用无反作用门把手,操作更容易。
电路系统侧采用门式开启,方便维护和检修
高配置、高效率、高速度
采用远红外镍铬合金高速加温电加热器
高温完全独立系统,不影响低温试验、高温试验及交变湿热
温湿度控制输出功率均由微电脑演算,以达高精度及高效率之用电效益
林频是一家专业从事环境试验设备研发、生产、销售于一体的高新技术股份制企业,经过林频人多年的不懈努力,现已发展成为国内环试领域的龙头企业之一。
真空干燥箱-诚意向您推荐“林频”品牌!搜索:真空烘箱、洁净烘箱、真空烘干箱、恒温干燥箱、上海真空干燥箱等系列别名均可找到相关产品资料.
业。
规格尺寸
型号:DZF-6020 工作室尺寸:300×300×275 外型尺寸:605×490×450
型号:DZF-6050 工作室尺寸:415×370×345 外型尺寸:710×560×550
型号:DZF-6090 工作室尺寸:450×450×450 外型尺寸:610×660×1400
型号:DZF-6210 工作室尺寸:560×600×640 外型尺寸:720×820×1750
真空干燥箱技术指标
控温范围:RT+10~250℃
输入功率:450W
温度分辨率:±0.1℃
恒温波动度:±1℃
达到真空度:-133Pa
工作环境温度:+5~35℃
工作室材料:镜面不锈钢板
定时范围:1~9999minutes
电源电压:220V 50Hz
真空干燥箱安装场地:
地面平整,通风良好
设备周围无强烈振动
设备周围无强电磁场影响
设备周围无易燃、易爆、腐蚀性物质和粉尘
安装要求
设备周围留有适当的使用及维护空间,如图所示:
A:不小于60cm
B:不小于60cm
C: 不小于120cm
(注:(设备倾斜角度不能超过15℃))
环境条件:
温度:5℃~+28℃(24小时内平均温度≤28℃)
相对湿度:≤85%RH
气压:86kPa~106kPa
频率允许波动范围:(50±0.5)Hz
保护地线接地电阻小于4Ω
