本手机触摸屏镜面抛光机适合于高精密大型工件的单平面研磨抛光与小型工件的量产。如:大型模具。导光板,陶瓷板、阀片、石油钻井用金刚石钻头等
工作原理:
1.本手机触摸屏镜面抛光机为精密研磨抛光设备,被磨、抛材料放于研磨盘上,研磨盘逆时钟转动,修正轮带动工件自转,加压气缸对工件施压,工件与研磨盘作相对运转磨擦,来达到研磨抛光目的。
2.研磨盘修整机构采用油压悬浮导轨前后往复运动,金刚石修面刀给研磨盘的研磨面进行精密修整,得到理想的平面效果。
特 点:
1.本手机触摸屏镜面抛光机工件加压采用气缸加压的方式,压力可调;
2.本手机触摸屏镜面抛光机采用PLC程控系统,触摸屏操作面板,研磨盘转速与定时可直接在触摸屏上输入。
技术参数:
型 号 |
LM-24LX-3Q |
LM-30LX-3Q |
LM-36LX-3Q |
LM-48LX-3Q |
研磨盘(外径×内径) |
¢610mm×¢210mm |
¢760mm×¢260mm |
¢910mm×¢310mm |
¢1220mm×¢400mm |
修正轮(外径×内径) |
¢280mm×¢240mm,3个 |
¢360mm×¢310mm,3个 |
¢410mm×¢360mm,3个 |
¢510mm×¢470mm,3个 |
工件最大加工尺寸 |
¢220mm, |
¢290mm |
¢333mm, |
¢430mm, |
工件加工平度 |
0.001 mm(¢220mm,) |
0.0015 mm(¢290mm) |
0.0015 mm(¢333mm,) |
0.002 mm(¢430mm,) |
主电机功率 |
2.2KW,380V,3相 |
3.7KW,380V,3相 |
7.5KW,380V,3相 |
11KW,380V,3相 |
研磨盘转数 |
0-80RPM |
0-80RPM |
0-60RPM |
0-40RPM |
加压气缸数量 |
3个 |
3个 |
3个 |
3个 |
气缸最大加压 |
90kg |
130kg |
200kg |
300kg |
外形尺寸 |
1500mm×900mm×2100mm |
1800mm×1500mm×2200mm |
2200mm×2000mm×2300mm |
设备重量 |
1300kg |
1400kg |
3000kg |
4500kg |
