当操作员接触触摸屏,与ITO薄膜或ITO导电玻璃表面的导电涂料的导电ITO膜的内表面,使接触。然后,控制器感应触摸和将信息传递到相应的IC。
1。在操作中,特定的电压加载隔着玻璃和薄膜。
2。当手指或笔在屏幕上触摸,ITO镀膜玻璃电在短暂的接触点。
3。在“X”的触摸屏控制器检测的电压变化和“Y”方向和适当的信号发送到触摸屏设备应用,认识到触摸位置。
通常有电阻式触摸屏高分辨率(4096×4096 DPI或更高),提供准确的触摸控制。因为触摸屏响应施压,在其表面,接触可以用手指或任何其他定点设备。
电阻式触摸屏技术与几乎任何手写笔状物体。在某些情况下,这是更可取的比电容触摸屏,电容的指针,一个光秃秃的手指,如经营。活跃的触摸屏技术相比,成本相对较低。电阻式触摸屏技术,可以支持多点触摸输入。
