| 压膜尺寸 | Max610mm |
| 基板厚度 | 0.05~3.3mm |
| 压膜压力 | 5kg/cm2 |
| 压膜速度 | 0.8~4M/Min 数显 |
| 板面温度 | 采用电感温度加热方式及内温控系统,配合温度控测器控制表面温度 |
| 压膜温度 | OMRON温控器两支,温度控制Max160℃,上下滚轮可单独控制 |
| 电源 | AC220V 1¢ 50HZ 15A |
| 抽风量 | 25L/min 4″排风口 |
| 压膜尺寸 | Max610mm |
| 基板厚度 | 0.05~3.3mm |
| 压膜压力 | 5kg/cm2 |
