AFS-1反射片触摸屏贴片机
AFS-1 反射片触摸屏贴片机
设备用途:
AFS-1反射片贴合机是针对液晶显示模组、背光源模组贴附工序中的一种工序而研发的一款机型,物料取放、反射片自动撕膜、送进、导向、贴附、取料放入防静电传送带等都是设备自动完成,反射片贴片机采用光纤感应定位,并有自动校对位置等功能,并配备高效去离子设备、吸尘设备、机型采用半封闭式设计并配备FFU,配备流水线传送机构可与生产线连线使用进行流水作业。
设备特点:
1. 进口伺服电机驱动送料、进口光纤感应定位,反射片在XY方向用SMC气缸校正并配备千分尺可使XY方向精密微调,从而保证更高的位置精度。
2. 该设备适合于1.5~5寸的反射片贴附,可以与生产线连线使用
3. 配备标准精密治具,易更换。
4. 圆盘作业区使用了高精密DD马达,可完全达到贴合时的速度与精度
5. 装有离子静电消除器与吸尘装置和FFU,能消除反射片剥膜、定位以及基板定位、清洁、贴附过程中长生的静电
6. 进口PLC控制,触摸屏人机操作界面,参数设置浏览简洁直观,操作方便容易,可设定修改参数并且储存多组不同产品贴合时需要的参数。
7. 机器顶部有一套净化除尘装置(FFU),可产生高洁净度气流,风速可调节,独立的电源开关,拆卸方便,设备内工作环境可达百级,满足了严格的无尘环境。
8. 机器台板以及关键零部件采用特殊的进口铝合金,经过严密加工与研磨确保了机器结构的平行度,保证设备长久工作性能稳定。
9. 照明方式采环保节能灯条LED,持久耐用。
10. 所有开关采用日本IDEC,按键使用寿命长
11. 机器整体结构人性化,操作安全、美观大方。
规格参数:
项 目 |
参 数 |
气管直径 |
Ф12 |
工作气压 |
0.5~0.6Mpa |
电源 |
220V |
进给速度 |
可调 |
贴合精度 |
正负0.05mm |
贴合尺寸 |
2.8~4inch(可定制) |
校正方式 |
X、Y校正 |
工作洁净度 |
FFU百级高效过滤装置(可选购) |
设备产能 |
1000-1200pcs/min |
外形尺寸 |
1700*1420*2000mm |
