技术纯熟、可靠性强、美观方便
烘箱是航空、汽车、家电、科研等领域必备的测试设备,用于测试和确定电工、电子及其他产品及材料进行高温试验
的温度环境变化后的参数及性能。
鼓风循环、平衡温度、测试精准
送风循环系统采用低噪音、长寿命、空调型美国进口风机,风轮为多翼式离心风叶
热风循环系统由能在高温下连续运转的风机和合适的风道组成
升温快、范围广、高效益
采用远红外镍铬合金高速加温(2KW×1)电加热器
高温完全独立系统
高精度、高效率、高收益
温度控制器采用触摸按键、数显LED显示、P.I.D智能控制仪表
温度控制采用P.I.D + S.S.R系统同频道协调控制
【林频】是台式烘箱的专业生产厂家,公司同时还生产各种标准及非标的环境试验设备!
产品广泛应用于航空航天、大专院校、质检科研单位、汽摩行业、电子电工、通迅设备、电镀涂层、汽车饰件等众多
领域。获得广大新老客户高度赞扬!
以下是关于"台式烘箱"的相关资料,请参考:
型号:DHG-9023A 工作室尺寸:340×325×300 外型尺寸:620×540×490 功率:870W
型号:DHG-9030A 工作室尺寸:340×320×320 外型尺寸:620×538×490 功率:870W
型号:DHG-9053A 工作室尺寸:420×395×350 外型尺寸:700×610×520 功率:1120W
型号:DHG-9070A 工作室尺寸:450×400×450 外型尺寸:740×618×630 功率:1570W
型号:DHG-9140A 工作室尺寸:550×450×550 外型尺寸:840×670×730 功率:2070W
型号:DHG-9240A 工作室尺寸:600×500×750 外型尺寸:880×720×930 功率:2470W
技术指标
温度范围:RT+10℃~250℃/RT+10℃~300℃
控制精度:±1%(满量程)
恒温波动度:±1℃
温度分辨率:0.1℃
升温速率:2.0~8.0℃/min
温度定时范围:1-9999M
载物托盘:2(PCS)
电源要求:AC220V 50Hz
安装场地:
地面平整,通风良好
设备周围无强烈振动
设备周围无强电磁场影响
设备周围无易燃、易爆、腐蚀性物质和粉尘
安装要求
设备周围留有适当的使用及维护空间,如图所示:
A:不小于60cm
B:不小于60cm
C: 不小于120cm
(注:(设备倾斜角度不能超过15℃))
环境条件:
温度:5℃~+28℃(24小时内平均温度≤28℃)
相对湿度:≤85%RH
气压:86kPa~106kPa
频率允许波动范围:(50±0.5)Hz
保护地线接地电阻小于4Ω
