| 显示器种类 | Mono STN LCD | |||
| 显示色彩 | 16 灰阶 (天蓝色) | |||
| 显示器尺寸 | 5.7” (对角线); 显示面积 117.2X88.4mm | |||
| 分辨率 | 320x240; 可显示 8x8 文字的数目是 40x30 | |||
| 对比调整 | 经由触控面板及后面的可变电阻调整 | |||
| 背光源 | CCFT; 寿命约 75,000 小时 @25 ºC | |||
| 触控面板 | 模拟式 | |||
| 按键 | 一个 “Menu” 键及五个使用者定义的功能键 (F1 .. F5) | |||
| 按键压力及寿命 | 操作压力350±50gf,寿命1百万次以上 | |||
| 输入电源 | 24VDC±15%; 20W以下 | |||
| 内存 | 4M bytes | |||
| RAM | 512 K bytes | |||
| 处理器 | 32 位 RISC | |||
| 电池储备记忆 | 512 K bytes | |||
| RTC (可更换锂电池) | 有 | |||
| 数据/配方内存 | 512K bytes | — | ||
| 通讯端口 - COM1 | 9脚的母接头: RS232/RS485 | |||
| 通讯端口 - COM2 | 25脚的母接头: RS232/RS422/RS485 | |||
| 多功能端口 | 26-pin connector 可接打印机或64个外接键 | — | ||
| 以太网络 | 有 | — | — | |
| 前面板 | IP65 / NEMA 4 | |||
| 操作温度 | 0~50°C | |||
| 储存温度 | -20~70°C | |||
| 周围湿度 | 20-90% RH (无结露) | |||
| 抗震性 | 0.5mm 移位, 10-55Hz, 每轴 (X, Y,Z) 2 小时 | |||
| 抗冲击性 | 10重力加速度(G), 11 毫秒, 每轴 (X, Y,Z) 三次 | |||
| 辐射干扰 | CISPR 22, Class A | |||
| 抗静电 | IEC61000-6-2 | |||
| 辐射容忍 | IEC61000-6-3 | |||
| 抗高频噪声 | IEC61000-6-4 | |||
| 外观尺寸(mm) | 195(W) x 145(H) x 59.1(D) | |||
| 开孔尺寸 (mm) | 185.8 x 135.8 | |||
| 重量 | 0.81 Kg | |||
| 冷却 | 自然冷却 | |||
