| 显示尺寸 | 10.4″TFT (211.2×158.4mm) |
| 分辨率 | 640*480 |
| 显示色彩 | 65536 |
| 亮度 | 400cd/m |
| 背光灯 | 2CCFL |
| 触摸屏 | 4线 精密电阻网络(表面硬度4H) |
| 液晶寿命 | 50000小时 |
| CPU | 32-bit 400MHz RISC |
| 存储器 | 8M FLASH + 16M SDRAM |
| 配方存储器&RTC | 256KB+实时时钟 |
| 打印端口 | 1 DB25,支持SPRT SP-DN16PH,HP LaserJet P2014,EPSON LQ 305KT |
| 以太网 | 不支持 |
| 程序下载 | 1个USB SLAVE接口 |
| 通讯端口 | COM0:RS232/RS485-2/RS485-4, COM1:RS232/RS485-2/RS485-4, COM2:RS232 |
| ◇电气规格◇ | |
| 额定功率 | 10.8W |
| 额定电压 | DC24V |
| 输入范围 | 21~28VDC |
| 允许失电 | <5ms |
| 绝缘电阻 | 超过50MΩ@500VDC |
| 耐压测试 | 500V AC 1分钟 |
| ◇结构规格◇ | |
| 外壳颜色 | 深灰色 |
| 外壳材料 | ABS塑料 |
| 外形尺寸 | 310×230×55 mm |
| 安装开孔尺寸 | 298×218 mm |
| 重 量 | 1.67kg |
| ◇环境规格◇ | |
| 工作温度 | 0~45℃ |
| 工作湿度 | 10~90%RH(无冷凝) |
| 存储温度 | -10~60℃ |
| 存储湿度 | 10~90%RH(无冷凝) |
| 防震度 | 10 ~ 25 Hz (X、Y、Z方向 2G/30分钟) |
| 冷却方式 | 自然风冷 |
| ◇产品认证◇ | |
| 面板防护等级 | 通过IP65认证 |
| CE | EN61000-6-2:2005, EN61000-6-4:2007 |
| FCC 兼容性 | 符合FCC Class A |
