| 外壳颜色 | 黑色 |
| 显示屏 | 5.6" 彩色 TFT |
| 分辨率 | 320 × 240 |
| 色彩 | 256色 |
| 亮 度 | 200 cd/m² |
| 对比度 | 300:01:00 |
| 背光灯 | LED |
| 液晶寿命 | >25000小时 |
| 触摸屏 | 4线精密电阻网络 ( 表面硬度 4H ) |
| CPU | 32位RISC CPU 200MHz |
| 存储器 | 1MB Flash ROM(最大可扩充为4MB)+ 4MB DRAM |
| 配方存储器 | 内置128KB |
| 实时时钟 | 有 |
| 功能按键 | 无 |
| 通信端口 | COM0: PC RS232 & PLC RS485/422 COM1: PLC RS232 |
| 打印端口 | 无 |
| 工作电源 | 21~28 VDC |
| 消耗电流 | MAX185mA@24VDC |
| 系统诊断 | 电源失效检测 |
| CE认证 | 通过CE认证 |
| FCC 兼容性 | 符合 FCC Class A |
| 耐压测试 | 500 V AC 1分钟 |
| 绝缘电阻 | 超过 50M 欧姆 @ 500V DC |
| 防震测试 | 10 ~ 25 Hz (X、Y、Z方向 2G/ 30分钟) |
| 防护等级 | IP65(前面板) |
| 工作环境 | 0 ~ 45 ℃ |
| 存储温度 | -20 ~ 60 ℃ |
| 工作环境湿度 | 10 ~ 90% RH (非冷凝) |
| 外壳材料 | 工程塑料ABS |
| 外形尺寸 | 204 × 150 × 60 mm |
| 显示尺寸 | 118 × 90 mm |
| 安装开孔尺寸 | 192 × 138 mm |
| 冷却方式 | 自然风冷 |
| 重量 | 0.8 Kg |
