ZXMP S330是融合SDH、PDH、Ethernet、ATM、RPR等技术为一体的新一代2.5G/622M MSTP多业务传送平台。组网和业务调度灵活,网络保护完善,而且支持强大的RPR、ATM等数据特性,主要应用于网络的汇聚层,及部分重要的接入层。它的特点:
强大的业务接入能力,方便灵活提供多种业务
光接入端口提供STM-16/4/1接口;电接入端口提供STM-1、E3/T3、E1/T1等TDM业务接口,提供灵活的业务上下方式;
提供EOS功能,全面支持EPL、EVPL、EPLAN、EVPLAN数据业务模型,可以满足用户高带宽数据业务传送需求;
内嵌RPR的可基于灵活的逻辑子网技术用于RPR环构建,特有的RPR跨环特性突破RPR组网单环限制;
完善的QoS控制,可以基于IP优先级、DSCP优先级、TOS优先级、COS优先级、端口优先级等配置业务流;
提供内嵌ATM功能,支持VP和VC交换、CAC控制、CC、PVC 1+1保护等功能。
?全面而完善的保护能力,提供网络的高可靠性
ZXMP S330系统对关键单板作1+1冗余保护,包括时钟板、交叉板。系统对业务接口提供1:N冗余保护,保护类型有E1/T1/E3/T3/FE/STM-1(E)等电支路,单个子架具备同时支持4组不同电支路的保护能力;
ZXMP S330采用了双电源分配系统,各功能单板采用分散供电方式,使各单板之间的电源影响降低至零,大大减少了单板在热插拔过程中对系统的影响;
ZXMP S330能够实现ITU-T所建议的组网特性,保护方式包括1+1复用段保护、二纤双向复用段保护环、四纤双向复用段保护环、双节点互连保护(DNI)、子网连接保护(SNCP)等;
ZXMP S330设备的保护特性还包括数据业务层的保护:支持以太网共享保护环、RPR环保护、ATM 1+1保护等。
?可靠的定时同步处理能力,提高同步网络的性能
ZXMP S330采用先进的相位锁定电路,可以选择同步于外时钟,线路时钟,及E1/T1支路时钟;
设备提供E1接口的支路再定时功能;
设备支持同步优先级倒换和基于SSM算法的自动倒换,优化了网络的定时同步分配,降低了同步规划的难度,避免了定时环路,保证网络同步处于最佳状态。
?易于维护升级,降低OPEX
系统操作全部为前向接口,给维护带来方便;
业务接口板与处理板分离,客户可以根据业务需要,现场选择、更换接口板类型;
支持在线2.5G速率光功率检测,便于快速定位线路问题,提高维护效率;
设备集成度高,减小占地费用;功耗低,降低用电费用。
客户价值
?强大的RPR数据特性,支持网络的IP化演进,面向未来,保护投资
支持对数据业务的高效统计复用;
支持RPR跨环,可灵活实现相交环、相切环等复杂拓扑组网;
超强的数据业务感知能力,支持基于IP优先级、DSCP优先级、TOS优先级配置业务分类及提供完善的QoS能力;
一板多用,支持RoS、RoS+EoS、EoS三种应用方式,业务配置更灵活。
?支持槽位混插,设备配置,网络规划优化更加灵活
ZXMP S330可灵活组建多个环网,组建环网时各线路板可任意配置,无东西向槽位对偶,网络配置,规划优化更加方便,增强网络的灵活性。
?业务单板通用设计,减少备品备件成本
业务单板与ZXMP S325通用,可以共享备板备件,降低备件成本。
?广泛的市场应用,技术成熟度、可靠性高
ZXMP S330多业务传送平台、已经在中国移动、中国联通、中国电信、中国网通、中国铁通、中国电力、中国广电、中国油田、军网、Wharf T&T Limited、AR Telecom、MobiCom Corporation、G-MOBILE Corporation、Novosibirsk NCC等国际国内各大运营商网络及行业专网中广泛应用,产品应用包括国干、省干、城域网等网络层次,ZXMP S330凭借优异的性能,已经在各网络中发挥着越来越重要的作用。
