CriusTouch(格瑞斯)
CRIUSTOUCH(格瑞斯)
产品名称:
CriusTouch(格瑞斯)高透屏(国内独家生产)高透表面声波触摸屏 表面声波触摸屏 声波屏 表波式触摸屏 增透触摸屏 触摸显示器 触摸一体机 尺寸8.4寸-46寸
14''/15''/17''/19''/22''/26''/32''/37''/42''/46''
14寸/15寸/17寸/19寸/22寸/26寸/32寸/37寸/42寸/46寸尺寸8.4寸-46寸
关键字:
高透屏(国内独家生产) 高透表面声波触摸屏 表面声波触摸屏 表波屏 表波式触摸屏 增透触摸屏 触摸显示器 触摸一体机
产品介绍:
触摸灵敏、准确、无漂移,寿命最长,经久耐用;高透明度,高透光率;高强度,抗刮擦,表面即使刮伤仍能正常工作; 高分辨率;可自动校准。
CriusTouch的表面声波触摸屏可以根据客户的要求或者图纸定制尺寸和LOGO以及厚度。CriusTouch表面声波触摸屏被广泛的应用于银行系统、数字标牌、教育系统、游戏和娱乐、政府项目、工业、运输以及零售等行业。
(产品的标志性的应用:上海世博会预约机及其它一些场馆)
触摸屏的玻璃屏体经过特殊的高透表面处理,透过率可以达到98%~99%,反射率<1%,抗紫外线,有效保护眼睛,色彩更艳丽、对比更强让您享受更清晰的影像画质,防刮耐磨性好,还可以很好的保护显示屏,使整体外观更漂亮。
技术参数 |
触摸屏类型 |
表面声波 |
主要材质 |
显示玻璃基材 |
触摸介质 |
手指、带手套(布、皮革和橡胶)的手、软笔 |
控制器 |
4096(x轴)× 4096(y轴)× 255(触摸力度) |
控制器 |
主板:串口(RS232)或USB |
透光率 |
98%~99% |
反射率 |
<1% |
定位精度 |
≤2mm |
触摸灵敏度 |
触摸力度≥85g |
使用寿命 |
单点触摸次数≥5000万次 |
响应时间 |
≤13ms |
视觉分辨率 |
表层清晰,最小以6:1(用USAF 1951分辨图测量,放大30倍,带待测物距距分辨图表图38mm) |
光泽度 |
曲面为65±15光泽单位;平面为80±15光泽单位(使用60度光泽计,按ASTMD2457标准) |
颜色纯度 |
不受影响 |
表面硬度 |
莫氏硬度7级,不怕刮擦,刮花后仍能正常工作 |
有无漂移 |
抗电磁干扰,无漂移 |
抗化学物质 |
对不影响玻璃的化学物质具有抗腐蚀能力 |
工作温度 |
-20°C ~ +50°C |
储存温度 |
-40°C ~ +70°C |
湿度 |
10% ~ 90% RH, 无结露现象 |
海拔高度 |
工作3000m |
储存5000m |
