Uninwell银浆银胶铝浆碳浆Tuffy胶贴片红胶价格面议189陈生22926018,246QQ7062303美国进口广东深圳东莞广州中山江门珠佛山顺德惠州汕尾河源增城从化韶关乐昌台山开平湛江茂名高州肇庆高要梅州陆丰阳江清远英德潮州揭阳普宁云浮罗定等区域分销商,直接向陈生索取产品资料189就是22926018
Uninwell International作为世界高端电子胶粘剂的领导品牌,公司以“您身边的高端电子粘结防护专家”为服务宗旨。Uninwell International开发的导电银胶、导电银浆、钯银浆料、导电金胶、铂金导电胶、钯铂银浆、导电铜浆、导电铝浆、导电镍浆、导电碳浆、太阳能导电浆料、溅射靶材、无铅锡膏、异方性导电胶、Tuffy胶、UV胶、光刻胶、导电导热相变材料、底部填充胶、贴片红胶等系列电子胶粘剂具有很高的性价比,公司在全球拥有158家世界五百强客户。最近,Uninwell International与东莞大鹏强强联合,共同开发中国高端电子胶粘剂市场。
东莞市大鹏胶粘制品有限公司是美国Uninwell国际有限公司广东分销商,代理Uninwell国际的全线产品。欢迎广大新老客户前来洽谈,联系人:陈生,18922926018,0769-82187300,QQ:2467062303,地址:东莞市长安镇横增路183号。
Uninwell International是全球导电银胶产品线最齐全的企业,产品涵盖常温固化、低温固化、中温固化、高温固化、UV固化、光刻、低温烧结、中温烧结、高温烧结等固化方式。产品可以用于导电、导热、粘结、修补、填充、灌封、包封、覆形、批覆等用途。导电银胶可以广泛应用于:PV太阳能电池组件、TP触摸屏、RFID射频识别电子标签、汽车电子、电子纸、LED、TR、IC、PCB、FPC、CSP、FC、VFD、ITO、EL冷光片、CMOS模组、LCM模组、PFD平板显示器、LCD液晶显示、PDP等离子显示、OLED有机电致发光显示、薄膜开关、键盘、传感器、光电器件、通讯电子、微波通讯、医疗电子、无源器件、厚膜电路、压电晶体、集成电路等领域。
产品型号: BQ-6771C
产品简介:
本产品是一种无溶剂,以银粉为介质的单组份导电银胶。它具有高纯度、高导电性、低模量的特点,而且工作实效长,用于PC/PET薄膜、PC、PMMA、ITO Film和ITO Glass的粘结等领域。其优点为:柔韧性好、工作时间长、剪切强度大、粘结强度大;中等黏度使其具有很好的分散性、烘箱固化、极低量的挥发物质、与各种塑料有很好地黏结性。
特别适合用于触摸屏、PC、PMMA、PC/PET薄膜、ITO Film等其他需要导热、导电和粘接的场合用。
材料及性能:
1、主要成分:银粉、聚酯、固化剂
2、未固化时的性能:
项 目 指 标 测定方法
黏度(25℃) 25±1Pa.s(10rpm,2min@25℃) Brookfield@6rpm
比重 2.7±0.1 比重瓶
触变指数 2.9 3rpm时黏度
3、推荐固化条件:丝网印刷后即可进行固化,固化条件:45min@80℃,提高温度可缩短烘干时间,一般来说较高的温度及较长的时间会令银胶的性能发挥的更好。
4、固化后性能
玻璃化温度 105℃ DSC
热膨胀系数 当温度小于Tg:54ppm/℃ TMA
当温度大于Tg:178ppm/℃ TMA
可扰性 △R<2Ω(导线宽1mm,2公斤力×180。,外折×1分钟×10次)
体积电阻率 0.000011 25℃/Ω•cm3
剪切拉伸强度 (180℃/2H)›2000psi 铁-铁 剪切(25℃)
(180℃/2H)›1000psi 铁-铁 剪切(200℃)
冲击强度 ≥11.7Kg/3400psi
离子含量 Cl-<80ppm(0.8mg/kg) 将5克样品粉碎至小于80目后,再加50克去离子水,100℃下回流24小时
Na+<30ppm(0.3mg/kg)
K+<3ppm(0.03mg/kg)
铅笔硬度 2-3B
热失重% 200℃ 0.02
300℃ 0.61
400℃ 2.90
直接向陈生索取产品资料189就是22926018,其它浆料就不一一列出了,直接向陈生询问
