欧陆世佳特约维修公司承接欧陆直流调速器维修 欧陆变频器维修 欧陆伺服驱动器维修服务,欢迎来电咨询!
3相不可逆型号ER-PL15 36A ER-PL20 51A
ER-PL30 72A ER-PL40 99A ER-PL50 123A ER-PL65 155A ER-PL85 205A ER-PL115 270A ER-PL145 330A ER-PL185 430A ER-PL225 530A
ER-PL265 630A ER-PL275 650A ER-PL315 750A ER-PL360 850A
ER-PL400 950A ER-PL440 1050A
3相可逆型号ER-PLX15 36A ER-PLX20 51A ER-PLX30 72A ER-PLX40 99A
ER-PLX50 123A ER-PLX65 155A ER-PLX85 205A ER-PLX115 270A
ER-PLX145 330A ER-PLX185 430A ER-PLX225 530A ER-PLX275 650A
ER-PLX315 750A ER-PLX360 850A ER-PLX400 950A ER-PLX440 1050A
联系电话:027-83997366 027-83314566 传真:027-83999020-808 027-61111383 手机:15327281918 15327266536 QQ:1277970 陈先生 网址:http://www.sjdz.net http://www.001gk.com
武汉市硚口区古田五路17号新科技材料企业孵化器3-102
欧陆590 直流调速器维修案例一
故障现象:欧陆 590 直流调速器不能调速。
检查分析:经检查 +10v 电压基准电源为 2v 左右, -10v 电压基准电源为 -7v 左右,查看有一 ic 发热很大,更换后 -10v 电源正常,但 +10v 电源为 +13v ,再测量此 ic 附近有 2 个贴片电阻烧断,更换后± 10 电源正常,接上马达试机调速运行正常。
欧陆590 直流调速器维修案例二
故障现象: lcd 黑屏(但底板电源正常面板的正常指示灯及运行指示灯闪)
故障分析: 造成 lcd 黑屏的原因有两种:一是电源供给5v不正常;二是程序初始化未能正常执行。最初用示波器观测单片机 80c196kc晶振输入波形基本正常但有间歇性振荡幅度突降现象(间歇性周期约为 5ms )单片机 i/o 输出数据也为间歇性中断输出(无数据状态且频率一致)因此故障电路指向 5v 电源及单片机的复位端信号正常与否?
结果表示: 复位端正常启动应为 h 电平而现为一脉冲,显然是这一脉冲导致i/o输出数据间歇性中断。 +5v 电源也有间歇性突降至 4v 现象,造成 +5v 电源突降4v 的可能,明显是电路中有元件受损跟随于这一间歇频率瞬时短路现象,从而造成单片和复位不成功,为此特意取消单片机电源复位保护信号 max825 芯片启动电源,短路故障( uln2003 发烫)出现,换上新的 uln2003 启通电正常。
同时承接欧陆直流调速器维修 欧陆变频器维修 欧陆伺服驱动器维修
更多欧陆故障请咨询:153272665361 陈先生
更多维修情看:w w w . s j d z . n e t
