v 工作原理
红外触摸屏是利用X,Y方向密布的红外线矩阵来检测并定位用户的触摸。红外触摸屏的四周布满红外接收管和红外发射管,这些红外管在触摸屏表面呈一一对应的排列关系,形成一张由红外线布成的光网。当用户触摸屏幕时,手指或其他不透明物体就会挡住经过该点的横竖红外线,控制器便会判断出触点的坐标位置。
QITOUCH红外对管触摸屏通过硬件设计和软件编程,可对各点数据进行插值算法,因此分辨率可达4096x4096.在触摸屏工作时的任一瞬间,只有一对红外对管在进行数据采集,结合处理器的高频率运算来达到迅速反应的效果。
速度 成本 品质 服务
★支持两点流畅书写,多点精准触摸
★使用寿命长,长期免维护
★铝合金外壳,稳定性强
★钢化玻璃,高透光率,真实还原液晶色彩
★主流系统免驱动,即插即用
★兼容多种操纵系统,在winXp、win7、 Linux、mac、android等
系统下智能切换
★适应内外置多种环境使用
★无源触摸,无需特制触摸笔,弹指即触 尺寸(单位:英寸) 外形尺寸 (单位:mm) 触摸区域 (单位:mm) 15 357(W)*281(D)*8.5(H) 306 (W)*230(D) 17 393(W)*326(D)*8.5(H) 342(W)*275(D) 18.5 463.6(W)*284.2(D)*8.5(H) 412.6(W)*233.2(D) 19N(4:3) 430(W)*355(D)*8.5(H) 379(W)*304(D) 19W(16:10) 464(W)*309.3(D)*8.5(H) 413(W)*158.3(D) 21.6 530(W)*321.5(D)*8.5(H) 479(W)*270.5(D) 22 527(W)*353(D)*8.5(H) 476(W)*302(D) 31.5 778.7(W)*474(D)*12.3(H) 700(W)*395.3(D) 42 1012.7(W)*606.7(D)*12.3(H) 934(W)*528(D) 52 1234(W)*731(D)*12.3(H) 1155.3(W)*652.3(D) 55 1297.6(W)*768.4(D)*15(H) 1217.6(W)*688.4(D) 65 1556(W)*926.2(D)X15(H) 1432.5(W)*807.5(D) 70 1652(W)*970.2(D)*15(H) 1551(W)*872.2(D) .... ..... .....
v 以上尺寸及规格仅供参考,如与实际产品有出入,以实际产品为准。此产品适用于各类平面显示设备,以上尺寸为常规 尺寸,其他尺寸可定制 物理特性 外观颜色(标配) 黑色 玻璃 厚度3~5cm,钢化 透光率 ≧92%,最高可达100% 引出线线长 1500mm 最小触摸物直 >5mm 触摸输入识别 手指、触摸屏等不透光物体 分辨率 4096(w)x4096(D) 电气特性 扫描频率 60Hz 通信接口类型 USB2.0或RS232 数据输出 坐标输出 响应时间 <15ms 触摸精度 ±2mm >90%区域 工作电压 DC+5V±5% 供电方式 USB、PS/2 工作电流 <180mA 环境适应性 工作温度 -20℃~65℃ 储存温度 -40℃~80℃ 工作湿度 0%~85%RH,无凝结物 储存湿度 0%~95%RH,无凝结物 抗光性 全角度抗强光 可靠性 理论点击次数 无限次 阻燃性 UL94V-0 认证 RoHS ,CE,FCC 软件特性 操作系统兼容性 Win7/Xp/VISTA/Linux/Mac/Android 触摸类型 单点/多点手势识别/2点书写/4点触摸
