v 工作原理
红外触摸屏是利用X,Y方向密布的红外线矩阵来检测并定位用户的触摸。红外触摸屏的四周布满红外接收管和红外发射管,这些红外管在触摸屏表面呈一一对应的排列关系,形成一张由红外线布成的光网。当用户触摸屏幕时,手指或其他不透明物体就会挡住经过该点的横竖红外线,控制器便会判断出触点的坐标位置。
QITOUCH红外对管触摸屏通过硬件设计和软件编程,可对各点数据进行插值算法,因此分辨率可达4096x4096.在触摸屏工作时的任一瞬间,只有一对红外对管在进行数据采集,结合处理器的高频率运算来达到迅速反应的效果。
速度 成本 品质 服务
★防尘防水,可达IP65等级
★使用寿命长,长期免维护
★窄边设计,轻便易携
★支持三点流畅书写,六点精准触摸
★主流系统免驱动,即插即用
★使用寿命长、长期免维护
★全塑外壳,一体成型
★钢化玻璃、高透光率,真实还原液晶色彩
★无源触摸,无需特制触摸笔,弹指即触
★兼容多种操纵系统,在winXp、win7、Linux、mac、android等 尺寸(单位:英寸) 外形尺寸 (单位:mm) 触摸区域 (单位:mm) 32 753.1(W)*447.7(D)*13(H) 697.67 (W)*392.26(D) 37 875(W)*516.3(D)*13(H) 819.6(W)*460.8(D) 40 941(W)*553.6(D)*13(H) 885.6(W)*498.15(D) 42 985.7(W)*578.7(D)*13(H) 930.24(W)*523.26(D) 46 1073.5(W)*628.1(D)*13(H) 1018.08(W)*572.67(D) 55 1265.2(W)*735.9(D)*13(H) 1209.77(W)*680.4(D) 65 1483.9(W)*859(D)*13(H) 1428.48(W)*803.52(D) 70 1604.9(W)*927(D)*13(H) 1549.44(W)*871.56(D) 82 1861.2(W)*1071.2(D)*13(H) 1805.76(W)*1015.74(D) .... ..... .....
系统下智能切换
物理特性 |
外观颜色(标配) |
黑色 |
玻璃 |
厚度3~5cm,钢化 |
透光率 |
≧92%,最高可达100% ≧92% |
引出线线长 |
1500mm |
最小触摸物直 |
>5mm |
触摸输入识别 |
手指、触摸屏等不透光物体 |
分辨率 |
4096(w)x4096(D) |
电气特性 |
扫描频率 |
60Hz |
通信接口类型 |
USB2.0 |
数据输出 |
坐标输出 |
响应时间 |
<20ms |
触摸精度 |
±2mm >90%区域 |
工作电压 |
DC+5V±5% |
供电方式 |
USB |
工作电流 |
<180mA |
环境适应性 |
工作温度 |
-20℃~65℃ |
储存温度 |
-40℃~80℃ |
工作湿度 |
0%~85%RH,无凝结物 |
储存湿度 |
0%~95%RH,无凝结物 |
抗光性 |
全角度抗强光 |
可靠性 |
理论点击次数 |
无限次 |
阻燃性 |
UL94V-0 |
认证 |
RoHS ,CE,FCC |
软件特性 |
操作系统兼容性 |
Win7/win8/Xp/VISTA/Linux/Mac/Android |
触摸类型 |
单点/多点手势识别/3点书写/6点触摸 |
v 以上尺寸及规格仅供参考,如与实际产品有出入,以实际产品为准。此产品适用于各类平面显示设备,以上尺寸为常规 尺寸,其他尺寸可定制
联系人:赵小姐
Q Q: 513690243
电 话:13723767513
