交变盐雾箱在传统的盐雾箱上更增加了许多功能:可程式设定、可做铜加速试验、酸性试验等延伸试验
,同时可满足ASTM、DIN、IEC、GJB等相关标准,详细资料在附件中,请仔细浏览,或致电到【上海林频
仪器股份有限公司】,由我们专业的销售员与您详细沟通!
原理及作用
交变盐雾试验箱主要适用于零部件、电子五金元件、金属材料的防护层以及工业产品的盐雾试验。
一、型号尺寸(单位:cm)
型号:LP/JYWX-150 工作室尺寸:45*60*40 外型尺寸:70*120*110 功率:1.3(kw)
型号:LP/JYWX-250 工作室尺寸:60*90*50 外型尺寸:95*150*120 功率:1.5(kw)
型号:LP/JYWX-750 工作室尺寸:75*110*50 外型尺寸:110*170*125 功率:4.0(kw)
型号:LP/JYWX-010 工作室尺寸:85*130*60 外型尺寸:115*210*155 功率:5.0(kw)
型号:LP/JYWX-020 工作室尺寸:90*200*60 外型尺寸:125*280*160 功率:6.5(kw)
二、交变盐雾箱参照标准:
GB/T2423.17-2008盐雾试验方法
GB/T 2423.18-2000《电工电子产品基本规程试验Ka》
GB/T10125-1997人造气氛腐蚀试验_盐雾试验
GB/T10587-2006盐雾试验箱的技术条件
GB10593.2-1990电工电子产品环境参数测量方法
GB/T1765-1979 测定耐湿热、耐盐雾、耐侯性(人工加速)的漆膜制测试
GB/T1771-2007色漆和清漆耐中性盐雾性能的测定
GB/T12967.3-2008铝及铝合金阳极氧化膜检测方法第3部分:铜加速
GB/T5170.8-2008以及等效的IEC、MIL、DIN、ASTM等相关标准
三、控制系统
交变盐雾试验箱温湿度控制仪表采用“韩国原装TEMI880”大屏幕-液晶显示-可编程微电脑PID控制SSR输
出运行,全进口超大液晶彩色触摸屏幕画面,荧幕操作简单,程式编辑容易
控制器操作界面设中英文可供选择,实时运转曲线图可由屏幕显示;
交变盐雾试验箱具有100组程式、每组100段、每段可循环999步骤的容量,每段时间设定最大值为99小时
59分;
具有RS-232或RS-485远程通讯界面,可在电脑上设计程式,监视试验过程并执行自动开关机等功能; 所
有电路均装有断路器,所有加热器均带有电子和机械过热保护装置。
四、箱体结构
交变盐雾试验箱整体模压经高温焊接而成、耐腐蚀、易清洁、无泄露现象。
塔式喷雾系统,并装有盐液过滤系统,无结晶喷嘴,盐雾分布均匀,沉降量自由调整。
超大盐水箱设计,杜绝因缺少盐水而中断试验。
盐雾试验箱箱盖和箱体之间采用水密封结构,无盐雾溢出。
线路控制板及其它元气件均固定在便于检查和维护的位置,采用门锁开启式边盖门,不仅美观,而且方
便维护
五、技术指标
温度范围 室温+5℃~60℃
温度均匀度 ±2℃
温度波动度 ±0.5℃
盐雾沉降量 1~2ml/80cm2.h
喷雾方式 连续、周期任选
试验定时 1~9999(H、M、S)可调
控制器 进口可编程触摸式液晶中英文对话式显示.微电脑集成控制器
温度传感器 铂金电阻.PT100Ω/MV
加热系统 全独立系统,镍铬合金电加热式加热器
喷雾系统 塔式喷雾装置加无结晶喷嘴(雾粒更细且分布均匀)
喷雾时间 1~9999(H、M、S)且周期可调
盐液收集 配标准漏斗和标准计量筒
盐液过滤 吸液管处装配水质过滤器(防止喷嘴堵塞终止试验)
盐液预热 盐液温度与箱内温度均衡(不致盐液温度过低影响试验温度)
箱体材质 进口耐腐蚀、高强度、抗老化、耐高温P.P板
内箱材质 进口耐腐蚀、高强度、抗老化、耐高温P.P板
箱盖材质 进口耐腐蚀、高强度透明P.P/进口耐腐蚀、高强度、耐高温透明P.C板
其它附件 均为不锈钢、铜制或防腐、耐高温的材料
标准配置 圆棒、V型样品架各1付、喷嘴2只、漏斗,计量筒2套
安全保护 漏电、短路、超温、缺水、试验结束、过电流保护
电源电压 AC220V±10% 50Hz AC380V±10% 50Hz
使用环境温度 5℃~+30℃ ≤85%R.H
设备使用条件
1、环境温度:5℃~+28℃(24小时内平均温度≤28℃)
2、环境湿度:≤85%R?H
3、电源要求:AC220V±10% 50±0.5Hz 单相三线制
4、操作环境需要在室温30度以下而且通风良好
5、机器放置前后左右各50公分不可放置东西
