触控屏软模式真空贴 电容屏OCA真空贴合机 G+F电容屏OCA真空贴合机
G+G电容屏OCA真空贴合机
TP+LCM电容屏OCA真空贴合
TP+LCM,G+G,G+F,oca真空贴合机 触摸屏显示屏贴合机 触摸屏显示屏OCA真空贴合机 TP+LCM,G+G,G+F,oca真空贴合机
触控屏软模式真空贴合机于2008年与TPK合作研发,经过多次
改良优化,已成为触控屏生产线的标准设备,配备99,99%AT0.3
UM高效过滤器,喷气式静电棒以净化贴合区域,采用触控屏操作界面,
操作简单方便,采用双工位循环生产,提高生产效率,采用单吸和全吸切换控制
适合不同材料生产需要。同时可根据客户要求增减机构。
适用:G+G,Fime+G,TP+LCM
优点:适合高效率批量生产,小批量或打样生产,以及频繁换
线生产,对异形曲面或球面均可贴合生产,
标准化设备:于2008年已开始量产,目前累计生产几百台
通用性:可用于通用屏贴合,异形贴合,软对硬贴合,硬对硬贴合
效率高:5寸以下产品一个腔体可同时放置6PIS产品,同时采用双工位操作极大的提高生产效率
良率高:TPK正常量产,良率可达98以上。
换线快:设备操作只要10分钟,可量产,也可小批量生产或打样。
适用性强:大小规格尺寸都适用,产品适用3,5寸到10寸产品的生产。
可视化:贴合区域采用透明板,在操作中可很直观的看到产品贴合状态,可很好的降低不良品。
操作简单:采用人机界面,参数化设定。
产品型号:Avl-609
适用产品尺寸:3.5寸到10
真空室:(wXDXH)330X280X40mm
电源规格:220vac+/-10%,50/60Hz,3kvA
控制系统:可编程控制器(plc)
气源:0.4-0.6mpa,外径8气管
真空泵:21m3/hr,德国进口
真空度:-85Kpa~-101kpa
照明:220V/30w防爆双灯管日光灯
操作环境:23C+/-5C,40to100%湿度
机器尺寸:1300X580X1600mm
净重KG/毛重KG:205/255
