GJB150.10A霉菌试验箱々贵阳霉菌试验机々泰安霉菌培养箱
A、GJB150.10A霉菌试验箱相关技术要求:
型号 (J)MS-100 内形尺寸D×W×H 450×450×500:mm
型号 (J)MS-225 内形尺寸D×W×H 500×600×750:mm
1、GJB150.10A霉菌试验箱温度范围:20℃~80℃
2、湿度范围:45%~98% R.H
3、温度波动度:≤±0.5℃
4、温度均匀度: ≤±2℃
5、湿度波动度:+2、-3% R.H
6、降温速率:0.7~1.2℃/min
7、升温速度:1.0~3.0℃/min
8、时间设定范围:0~9999小时
9、电源要求:AC380(±10%)V/50HZ 三相五线制.
10、温湿度控制仪表采用“韩国原装TEMI880”大屏幕-液晶显示-可编程微电脑P.I.D控制S.S.R输出运行,全进口大液晶触摸屏幕画面,荧幕操作简单,程式编辑容易;
11、精度:0.1℃(显示范围);
12、GJB150.10A霉菌试验箱解析度:±0.1℃;
13、感温传感器:PT100铂金电阻测温体;
14、控制方式:热平衡调温调湿方式;所有电器均采用(施耐德)系列产品;
15、温湿度控制采用P.I.D+S.S.R系统同频道协调控制;
16、具有自动演算的功能,可将温湿度变化条件立即修正,使温湿度控制更为精确稳定;
17、控制器操作界面设中英文可供选择,实时运转曲线图可由屏幕显示;
18、具有100组程式、每组100段、每段可循环999步骤的容量,每段时间设定最大值为99小时59分;
19、资料及试验条件输入后,控制器具有荧屏锁定功能,避免人为触摸而停机;
20、具有RS-232或RS-485远程通讯界面,可在电脑上设计程式,监视试验过程并执行自动开关机等功能;
21、控制器具有荧屏自动屏保功能,在长时间运行状态下更好的保护液晶屏(使其寿命更长久);
22、GJB150.10A霉菌试验箱制冷机采用法国原装“泰康”全封闭压缩机;
B、设计原理:
1.箱体采用(t=1.2mm)A3钢板数控机床加工成型,造型美观大方,并采用无反作用把手,操作简便;
2.箱体内胆采用高级不锈钢(SUS304)镜面板;
3.补水箱置于控制箱体右下部,并有缺水自动保护,更便利操作者补充水源;
4.大型观测视窗附照明灯保持箱内明亮,且利用发热体内嵌式钢化玻璃,随时清晰的观测箱内状况;
5. GJB150.10A霉菌试验箱加湿系统管路与控制线路板分开,可避免因加湿管路漏水发生故障,提高安全性;
6.水路系统管路电路系统则采用门式开启,方便维护和检修;
7.箱体保温采用超细纤维保温棉,可避免不必要的能量损失;
8.箱体左侧配一直径50mm的测试孔,可供外接测试电源线或信号线使用;
C、GJB150.10A霉菌试验箱用途范围:
适用于大专院校、医药、电子、化工、生物科研部门作储藏菌种、生物培养、是科研实验室必需设备 ,该产品是在一定的温湿度条件下通过培养真菌来试验产品的抗菌老化能力。
D、服务支持:
GJB150.10A霉菌试验箱 闪磊 13717963306,24小时为您服务
E、故障保护:
1、整体设备超温、整体设备欠相/逆相;
2、制冷系统过载、制冷系统超压、整体设备定时;
3、其它还有漏电、缺水、运行指示,故障报警后自动停机等保护;
F、GJB150.10A霉菌试验箱参照国家标准:
GJB150.10A-2009
G、交易方式:
预付50%货款,货到验收合格收付清尾款。
H、GJB150.10A霉菌试验箱售后服务:
一年保修,终身维护。
