42寸光学触摸屏 2点触摸支持win8安卓linux苹果系统
品牌: QITOUCH
型号: C42H
规格: 外形尺寸:1004(W)*613.5(D)*15.65(H)mm 触摸区域: 934.8(W)*529.8(D)mm
最后更新: 2012-10-23 11:04
工作原理
 安装在触摸屏上方的光学模组通过LED灯发射出光线,经过四周反射条反射,返回进入到线性光学摄像头中,弥补的光线在触摸区域内形成一张光线网没经过多次反射的光线间隙小于1mm。当触摸某点时,该点的射出光线和接收光线将组成一个夹角,同时这两条光线分别与左右两个摄像头之间的直线形成两个夹角,通过运算该点的准确坐标被控制器录入,实现触摸反应。
 QITOUCH光学触控技术又叫摄像头成像技术,分辨率高,可实现多点触控,克服了现有其他触摸屏产品的缺陷,是触控领域更先进的技术方案,应用空间非常广泛。
速度    成本    品质    服务
v
技术优势
★触摸精度高,完美重现指尖画下的圆滑细腻笔迹
★线性光学镜头,响应速度更快,无笔迹拖延滞后现象
★无源触摸,无需特制触摸笔,弹指即触
★更好地实现多点触控,操作效果更人性化
★可做窄边设计,模块化处理,方便拆装,便于维护
★延展性强,可以轻松定制为各种非标尺寸
★提供内置外置两种方案,轻松满足不同客户的需求
★主流系统免驱动,即插即用
★兼容多种操纵系统,在winXp、win7、
Linux、mac、android等系统下智能切换
Size (inch)
Outline Dimension(mm)
Active Touch Area (mm)
21.5
506(W)*297(D)*5.5(H
476.6 (W)*268.1(D)
31.5
777.3(W)*476.8(D)*15.65(H)
702.7(W)*397.3(D)
42
934.8(W)*529.8(D)
47
1118(W)*674(D)*15.65(H)
1043.7(W)*588.8(D)
50
1185.3(W)*713.4(D)*15.65(H)
1110.7(W)*627.1(D)
52
1231.7(W)*740.2(D)*15.65(H)
1157(W)*653(D)
55
1289(W)*773.6(D)*15.65(H)
1214.6(W)*685.4(D)
65
1508(W)*900.6(D)*15.65(H)
1433(W)*808.5(D)
70
1630(W)*976(D)*15.65(H)
1555.4(W)*877.6(D)
82
1884(W)*1118(D)*15.65(H)
1809(W)*1019(D)
物理特性
外观颜色(标配)
黑色
玻璃
厚度3~5cm,钢化
透光率
≧92%,最高可达100%
引出线线长
1500mm
最小触摸物直
>5mm
触摸输入识别
手指、触摸屏等不透光物体
分辨率
32768(w)x32768(D)
电气特性
扫描频率
60Hz
通信接口类型
USB2.0
数据输出
坐标输出
响应时间
<10ms
触摸精度
±2mm >90%区域
工作电压
DC+5V±5%
供电方式
USB或PS/2
工作电流
<250mA
环境适应性
工作温度
-20℃~65℃
储存温度
-40℃~80℃
工作湿度
0%~85%RH,无凝结物
储存湿度
0%~95%RH,无凝结物
抗光性
全角度抗强光
可靠性
理论点击次数
无限次
阻燃性
UL94V-0
认证
RoHS ,CE,FCC
软件特性
操作系统兼容性
Win7/Xp/VISTA/Linux/Mac/Android
触摸类型
单点/多点手势识别
  以上尺寸及规格仅供参考,如与实际产品有出入,以实际产品为准。此产品适用于各类平面显示设备,以上尺寸为常规尺寸,其他尺寸可定制.
联系人:赵小姐
Q    Q:    513690243
手 机: 13723767513
55寸真6点触摸屏 免驱支持win8安卓linux苹果系统 42寸真6点触摸屏 免驱 支持win8安卓linux苹果系统 42寸真2点触摸屏 免驱 支持win8安卓linux苹果系统 32寸真6点触摸屏 免驱 支持win8安卓linux苹果系统 65寸光学触摸屏 2点免驱支持win8安卓linux苹果系统 46寸真6点触摸屏 免驱 支持win8安卓linux苹果系统 46寸真4点触摸屏 免驱 支持win8安卓linux苹果系统 46寸真2点触摸屏 免驱 支持win8安卓linux苹果系统
