Uninwell银浆银胶铝浆碳浆Tuffy胶贴片红胶价格面议189陈生22926018,246QQ7062303美国进口广东深圳东莞广州中山江门珠佛山顺德惠州汕尾河源增城从化韶关乐昌台山开平湛江茂名高州肇庆高要梅州陆丰阳江清远英德潮州揭阳普宁云浮罗定等区域分销商,直接向陈生索取产品资料189就是22926018
Uninwell International作为世界高端电子胶粘剂的领导品牌,公司以“您身边的高端电子粘结防护专家”为服务宗旨。Uninwell International开发的导电银胶、导电银浆、钯银浆料、导电金胶、铂金导电胶、钯铂银浆、导电铜浆、导电铝浆、导电镍浆、导电碳浆、太阳能导电浆料、溅射靶材、无铅锡膏、异方性导电胶、Tuffy胶、UV胶、光刻胶、导电导热相变材料、底部填充胶、贴片红胶等系列电子胶粘剂具有很高的性价比,公司在全球拥有158家世界五百强客户。最近,Uninwell International与东莞大鹏强强联合,共同开发中国高端电子胶粘剂市场。
东莞市大鹏胶粘制品有限公司是美国Uninwell国际有限公司广东分销商,代理Uninwell国际的全线产品。欢迎广大新老客户前来洽谈,联系人:陈生,18922926018,0769-82187300,QQ:2467062303,地址:东莞市长安镇横增路183号。
Uninwell International是全球导电银胶产品线最齐全的企业,产品涵盖常温固化、低温固化、中温固化、高温固化、UV固化、光刻、低温烧结、中温烧结、高温烧结等固化方式。产品可以用于导电、导热、粘结、修补、填充、灌封、包封、覆形、批覆等用途。导电银胶可以广泛应用于:PV太阳能电池组件、TP触摸屏、RFID射频识别电子标签、汽车电子、电子纸、LED、TR、IC、PCB、FPC、CSP、FC、VFD、ITO、EL冷光片、CMOS模组、LCM模组、PFD平板显示器、LCD液晶显示、PDP等离子显示、OLED有机电致发光显示、薄膜开关、键盘、传感器、光电器件、通讯电子、微波通讯、医疗电子、无源器件、厚膜电路、压电晶体、集成电路等领域。现把公司导电银胶的型号及其用途总结如下:
一、导电银胶系列:
BQ-6060系列,单组分光刻银胶,此产品特别适合电容触摸屏和平板显示器件制作。也可用于其他对线细和线距要求严格的线路制作。也可以用于对温度敏感部位的黏结导通。
BQ-65XX系列,中低温固化导电银胶,具有很好的焊接性。
BQ-6667系列,71度的温度下30分钟固化,属于世界首创,薄膜太阳能电池首选低温导电银胶导电银浆。
BQ-6668系列,可以在80度的温度下2.5分钟固化,属于世界首创,极大提供生产效率。
BQ-6770系列,此产品系列为中温快固型导电银胶,用于触摸屏引线的粘接,具有很好的导电和粘结性能,对PET、PC等薄膜具有特强的粘合力。
BQ-6771系列,此产品系列为低温快固型导电银胶,用于触摸屏引线的粘接,具有很好的导电和粘结性能,对PET、PC等薄膜具有特强的粘合力及可挠性(抗弯曲)。
BQ-6773系列,线路板贯空专用银浆,具有很好的流动性和附着力。
BQ-6775系列,可以在50度的温度下30分钟固化,用于不能耐高温的场合。
BQ-6776系列,为高温快速固化,可以在200度的温度下30秒快速固化,极大提高工作效率。
BQ-6777系列,EL冷光片专用导电银胶,具有很好的粘结效果和导通效果。
BQ-6778系列,可以在80度的温度下30分钟固化,极大提供生产效率。
BQ-6779系列,为薄膜开关专用系列,具有很好的导通效果和附着力。
BQ-6880系列,双组分,A:B=1:1; 薄膜太阳能电池专用导电银胶,也可以用于对热敏感的电子线路的修补粘接和导电导热,如电极引出、跳线粘结、导线粘结、ITO粘结、电路修补、扫描电镜粘结。
BQ-6885系列,附着力强;用于压电晶体、石英晶体、谐振器、振荡器等的粘接。
BQ-6886系列,高导热型;适用于发光二极管(LED),大功率高亮度LED级其他发光器件粘结。
BQ-6887系列,良好的导电性、粘接性柔韧性好,性能稳定不易氧化;电子标签射频识别(RFID)专用。
BQ-6888系列,有良好的导电性、粘接性、耐热性;分立器件和集成电路封装专用。
BQ-6889低温固化型系列;良好的导电性,优良的可焊接性,粘结力强,性能稳定,极好的丝印效果;太阳能电池、光伏电池(FV)专用。用于电池的引出电极和太阳能电池硅片上的修补导电线路。
BQ-6993系列,耐高温导电银胶,能耐长期耐温200℃,适用用各种耐高温的场合。也可用于黑陶瓷封装及PTC陶瓷发热元件及其他需要耐高温的器件粘接。
BQ-6996系列,为加热加压固化型异方性导电胶。
BQ-6997系列,为加热低温固化型异方性导电胶。
BQ-6998系列,为UV紫外线光固化型异方性导电胶。
BQ-6999系列,UV紫外线光固化同向型导电银胶,广泛应用于热敏器件和不需要加热固化的部件的粘接导通,特别适用于大规模流水线作业。
BQ-999系列,高温导电银胶银浆,太阳能导电银浆,行业领先的技术,具有很好的粘结和导通效果。
BQ-611X系列,电磁屏蔽EMC兼容EMI导电胶,用于30MHz-5GHz电磁波等需要电磁的地方。也适用于各种塑胶制品的(PC、PC+ABS、ABS等)和静电引导和接地等。
BQ-62XX系列,中低温快速固化型,主要用于印刷ITO膜、聚脂薄膜等柔性回路、轻触薄膜键盘和PC键盘、笔记本键盘和标准薄膜开关。具有优异的导电性、非常好的挠曲性和优秀的附着。
二、导电银浆系列
BQ-50XX系列是一种通用型高温导电银料,符合欧洲ROHS指令。具有附着力强、耐焊性和抗老化性能良好、导电性能好等特点,此系列适用于各类陶瓷基板厚膜电路、厚膜加热器、GPS陶瓷天线、蜂鸣器、片式元件、臭氧发生器等。
BQ-51XX系列是一种通用型中温导电银浆,符合欧洲ROSH指令。具有附着力强、耐焊性和抗老化性能良好、导电性能好等特点,此系列适用于氧化铝陶瓷基片及石英玻璃基片,多层陶瓷电容器(MLCC),片式多层电感器(MLCI),多层片式压敏电阻器(MLCV),多层片式滤波器等片式元件、各类消费类厚膜混合集成电路、电热元件及家用电器。
BQ-52XX系列是专门用于压敏电阻电极导电银浆,符合欧盟ROHS指令要求。此系列产品与基片良好匹配,附着力强、表面光洁、适应性和着网性能好,具有烧结温度低、成品率高、能经受10K瞬间电流冲击等特点,是制作压敏电阻的首选材料。
BQ-53XX系列是专门用于陶瓷介质电极导电银浆,符合欧盟ROHS指令要求。此系列产品与基片良好匹配,附着力强、表面光洁、适应性和着网性能好,具有烧结温度低、能经受10K瞬间电流冲击等特点,是制作陶瓷管状电容器、蜂鸣器、陶瓷半导体、圆片电容器、高频微波陶瓷滤波器件首选材料。
此系列的几款产品也应用于钽电解电容、铝电解电容、独石电容以及陶瓷天线。
BQ-54XX系列PTC银浆,NTC银浆,是专门用于热敏电阻电极导电银浆,符合欧盟ROHS指令要求。此系列产品与基片良好匹配,附着力强、表面光洁、适应性和着网性能好,具有烧结温度低、成品率高、能经受10K瞬间电流冲击等特点,是制作热敏电阻的首选材料,也可以用做绕线电感银浆。
BQ-55XX系列是专门用于轿车玻璃热线银浆,符合欧洲ROHS指令。具有附着力强、耐焊性和抗老化性能良好、长时间印刷电阻值波动小、抗氧化性能好、与黑釉匹配性好等特点。
BQ-57XX系列低温导电银浆,符合欧洲ROHS指令。具有附着力强、耐焊性和抗老化性能良好、导电性能好等特点。此适用于氧化铝陶瓷基片及石英玻璃基片,多层陶瓷电容器(MLCC),片式多层电感器(MLCL),多层片式压敏电阻器(MLCV),多层片式LC滤波器等片式元件、种类消费类厚膜混合集成电路、电热元件及家用电器。
BQ-58XX系列五线/七线电阻式触摸屏、电容式触摸屏导电银浆,符合欧盟ROHS指令要求。导电银浆与ITO玻璃有良好匹配,附着力强、适应性和着网性能好,具有电阻率低、成品率高等特点。
BQ-58XXF系列是一种超低温(300℃)烧结导电银浆,适用于对低温要求严格的烧结场合。
BQ-6200/6180/6150可焊接导电银胶,具有很好的粘结性能和焊接性能。
直接向陈生索取产品资料189就是22926018,其它浆料就不一一列出了,直接向陈生询问
