深圳宽博科技是液晶拼接屏最专业的生产厂家具有高可靠性的智能设备,设计中采用容错技术,并可以自我判断故障点,并采用了高抗干扰能力的通信接口电路,保证了通信的可靠性,具有红外遥控功能和RS232通信功能,用户可以方便的完成演示过程中的信号切换。为了满足客户对液晶显示模式的需求以及根据电视墙显示现场环境,我公司支架结构设计师所专门为贵方设计出最适合、最佳的液晶拼接墙安装支架。
液晶拼接屏是监控指挥中心、机场、车站、银行等信息发布系统、会议室、调度室、会展中心等拼接应用领域的理想选择。 46寸液晶拼接独有的DID液晶显示屏,3000:1的对比度;10000K的色温;专为视频展示设计,高亮度高清晰度,即使在阳光照射下,依然完美显示配合KUANBO图形处理器和矩阵,可支持到256屏幕墙46寸液晶屏独特的DID屏,既可横向放置,也可纵向放置户外机更有“自动诊断”的功能,可以判断内部温度的高低,而启动风扇降温或内部加热超长寿命,运行稳定,没有任何灼伤、损伤,维护成本低丰富的输入输出接口, VGA、HDMI、YPbPr、AV接口端子,可接电脑和各种视频设备46寸液晶墙可连接网络,实现媒体文件在网络中的传输与播放(可选),可选择内置高清媒体播放器,全新的“超宽视角延展技术”(S—PVA&S—IPS),保证在上下左右178度视角内观看到的图像不变形,色彩无失真
46寸超窄边液晶拼接技术参数:
宽博型号KB-FD460X
单元尺寸(mm) 1025.7(W)×579.8(H)×59(D)
46inch
类型
S-PVA(DID)
屏幕长宽比例 16:9
点距
0.7455(H) * 0.7455(V)
分辨率
1366*768
兼容分辨率
1920x1080;1600x1200;1280x1024;1280x768;1024x768;832x624;800x600;720x400;640x480
视频制式
NTSC;PAL;SECAM
亮度(标准值) 700 cd/m2
对比度
3000:1
可视角度
178/178(水平/垂直)
响应时间
8ms
显示色彩
1677万色
色域
92%
水平扫描频率(kHz) 31.5-91.1
垂直扫描频率(Hz) 50-85
连接方式
PC输入 VGA/DVI/BNC
视频输入 CVBS
控制输入/输出 RS-232
网络功能 X
电源 功耗(最大) 340W
待机功耗(最大) 5W
电源管理
AC 100 - 240 V~ (+/- 10 %), 50/60 Hz
机械指标 支架安装 定制
重量 33.0Kg
尺寸(mm) 1025.7(W)×579.8(H)×130(D)
边框厚度 左上:4.3mm;右下:2.4mm
运行环境 运行温度 5℃~ 40℃
湿度 10~80%
环境高度(海拔) 3000m
平均无故障运行时间 40000小时
特性
- 指示灯实时监控
- 温度传感器
- 内置风扇
- 视频墙功能
- RS232环路控制
安装辅材 系统设备连接线材 定制
显示单元支架 定制
附件 手册-保修卡, 大屏应用管理软件光盘
连接线-D-Sub, 电源线,串口控制线
46inch
类型
S-PVA(DID)
屏幕长宽比例 16:9
点距
分辨率
1366*768
兼容分辨率
视频制式
NTSC;PAL;SECAM
亮度(标准值) 700 cd/m2
对比度
3000:1
可视角度
178/178(水平/垂直)
响应时间
8ms
显示色彩
1677万色
色域
92%
垂直扫描频率(Hz) 50-85
连接方式
PC输入 VGA/DVI/BNC
视频输入 C
控制输入/输出 RS-232
网络功能 X
电源 功耗(最大) 340W
待机功耗(最大) 5W
电源管理
机械指标 支架安装 定制
重量 33.0Kg
运行环境 运行温度 5℃~ 40℃
湿度 10~80%
环境高度(海拔) 3000m
平均无故障运行时间 40000小时
特性
- 指示灯实时监控
- 温度传感器
- 内置风扇
- 视频墙功能
- RS232环路控制
安装辅材 系统设备连接线材 定制
显示单元支架 定制
深圳宽博科技有限公司旗下主营产品:液晶拼接|液晶拼接屏|液晶拼接墙|液晶广告机|液晶监视器|液晶触摸一体机|三星拼接屏|三星液晶拼接屏|三星液晶拼接墙|三星大拼接屏|LCD液晶拼接|酒吧液晶拼接|三星DID
http://zb2310834260.cn.gongchang.com/
联系人:张生 联系电话:15016729118 QQ:2310834260
