导电银胶 行业高端产品
品牌: Uninwell=优尼韦尔=优尼威尔
型号: Uninwell
规格: 50 200 500 1000G
起订: 50 克
供货总量: 1000000 克
所在地: 广东 东莞市
最后更新: 2012-05-05 14:59
Uninwell银浆银胶铝浆碳浆Tuffy胶贴片红胶价格面议189陈生22926018,246QQ7062303美国进口广东深圳东莞广州中山江门珠佛山顺德惠州汕尾河源增城从化韶关乐昌台山开平湛江茂名高州肇庆高要梅州陆丰阳江清远英德潮州揭阳普宁云浮罗定等区域分销商,直接向陈生索取产品资料189就是22926018
   Uninwell International作为世界高端电子胶粘剂的领导品牌,公司以“您身边的高端电子粘结防护专家”为服务宗旨。Uninwell International开发的导电银胶、导电银浆、钯银浆料、导电金胶、铂金导电胶、钯铂银浆、导电铜浆、导电铝浆、导电镍浆、导电碳浆、太阳能导电浆料、溅射靶材、无铅锡膏、异方性导电胶、Tuffy胶、UV胶、光刻胶、导电导热相变材料、底部填充胶、贴片红胶等系列电子胶粘剂具有很高的性价比,公司在全球拥有158家世界五百强客户。最近,Uninwell International与东莞大鹏强强联合,共同开发中国高端电子胶粘剂市场。
      东莞市大鹏胶粘制品有限公司是美国Uninwell国际有限公司广东分销商,代理Uninwell国际的全线产品。欢迎广大新老客户前来洽谈,联系人:陈生,18922926018,0769-82187300,QQ:2467062303,地址:东莞市长安镇横增路183号。
     Uninwell International是全球导电银胶产品线最齐全的企业,产品涵盖常温固化、低温固化、中温固化、高温固化、UV固化、光刻、低温烧结、中温烧结、高温烧结等固化方式。产品可以用于导电、导热、粘结、修补、填充、灌封、包封、覆形、批覆等用途。导电银胶可以广泛应用于:PV太阳能电池组件、TP触摸屏、RFID射频识别电子标签、汽车电子、电子纸、LED、TR、IC、PCB、FPC、CSP、FC、VFD、ITO、EL冷光片、CMOS模组、LCM模组、PFD平板显示器、LCD液晶显示、PDP等离子显示、OLED有机电致发光显示、薄膜开关、键盘、传感器、光电器件、通讯电子、微波通讯、医疗电子、无源器件、厚膜电路、压电晶体、集成电路等领域。现把公司导电银胶的型号及其用途总结如下:
一、导电银胶系列:
BQ-6060系列,单组分光刻银胶,此产品特别适合电容触摸屏和平板显示器件制作。也可用于其他对线细和线距要求严格的线路制作。也可以用于对温度敏感部位的黏结导通。
BQ-65XX系列,中低温固化导电银胶,具有很好的焊接性。
BQ-6667系列,71度的温度下30分钟固化,属于世界首创,薄膜太阳能电池首选低温导电银胶导电银浆。
BQ-6668系列,可以在80度的温度下2.5分钟固化,属于世界首创,极大提供生产效率。
BQ-6770系列,此产品系列为中温快固型导电银胶,用于触摸屏引线的粘接,具有很好的导电和粘结性能,对PET、PC等薄膜具有特强的粘合力。
BQ-6771系列,此产品系列为低温快固型导电银胶,用于触摸屏引线的粘接,具有很好的导电和粘结性能,对PET、PC等薄膜具有特强的粘合力及可挠性(抗弯曲)。
BQ-6773系列,线路板贯空专用银浆,具有很好的流动性和附着力。
BQ-6775系列,可以在50度的温度下30分钟固化,用于不能耐高温的场合。
BQ-6776系列,为高温快速固化,可以在200度的温度下30秒快速固化,极大提高工作效率。
BQ-6777系列,EL冷光片专用导电银胶,具有很好的粘结效果和导通效果。
BQ-6778系列,可以在80度的温度下30分钟固化,极大提供生产效率。
BQ-6779系列,为薄膜开关专用系列,具有很好的导通效果和附着力。
BQ-6880系列,双组分,A:B=1:1; 薄膜太阳能电池专用导电银胶,也可以用于对热敏感的电子线路的修补粘接和导电导热,如电极引出、跳线粘结、导线粘结、ITO粘结、电路修补、扫描电镜粘结。
BQ-6885系列,附着力强;用于压电晶体、石英晶体、谐振器、振荡器等的粘接。
BQ-6886系列,高导热型;适用于发光二极管(LED),大功率高亮度LED级其他发光器件粘结。
BQ-6887系列,良好的导电性、粘接性柔韧性好,性能稳定不易氧化;电子标签射频识别(RFID)专用。
BQ-6888系列,有良好的导电性、粘接性、耐热性;分立器件和集成电路封装专用。
BQ-6889低温固化型系列;良好的导电性,优良的可焊接性,粘结力强,性能稳定,极好的丝印效果;太阳能电池、光伏电池(FV)专用。用于电池的引出电极和太阳能电池硅片上的修补导电线路。
BQ-6993系列,耐高温导电银胶,能耐长期耐温200℃,适用用各种耐高温的场合。也可用于黑陶瓷封装及PTC陶瓷发热元件及其他需要耐高温的器件粘接。
BQ-6996系列,为加热加压固化型异方性导电胶。
BQ-6997系列,为加热低温固化型异方性导电胶。
BQ-6998系列,为UV紫外线光固化型异方性导电胶。
BQ-6999系列,UV紫外线光固化同向型导电银胶,广泛应用于热敏器件和不需要加热固化的部件的粘接导通,特别适用于大规模流水线作业。
BQ-999系列,高温导电银胶银浆,太阳能导电银浆,行业领先的技术,具有很好的粘结和导通效果。
BQ-611X系列,电磁屏蔽EMC兼容EMI导电胶,用于30MHz-5GHz电磁波等需要电磁的地方。也适用于各种塑胶制品的(PC、PC+ABS、ABS等)和静电引导和接地等。
BQ-62XX系列,中低温快速固化型,主要用于印刷ITO膜、聚脂薄膜等柔性回路、轻触薄膜键盘和PC键盘、笔记本键盘和标准薄膜开关。具有优异的导电性、非常好的挠曲性和优秀的附着。
二、导电银浆系列
BQ-50XX系列是一种通用型高温导电银料,符合欧洲ROHS指令。具有附着力强、耐焊性和抗老化性能良好、导电性能好等特点,此系列适用于各类陶瓷基板厚膜电路、厚膜加热器、GPS陶瓷天线、蜂鸣器、片式元件、臭氧发生器等。
BQ-51XX系列是一种通用型中温导电银浆,符合欧洲ROSH指令。具有附着力强、耐焊性和抗老化性能良好、导电性能好等特点,此系列适用于氧化铝陶瓷基片及石英玻璃基片,多层陶瓷电容器(MLCC),片式多层电感器(MLCI),多层片式压敏电阻器(MLCV),多层片式滤波器等片式元件、各类消费类厚膜混合集成电路、电热元件及家用电器。
BQ-52XX系列是专门用于压敏电阻电极导电银浆,符合欧盟ROHS指令要求。此系列产品与基片良好匹配,附着力强、表面光洁、适应性和着网性能好,具有烧结温度低、成品率高、能经受10K瞬间电流冲击等特点,是制作压敏电阻的首选材料。
BQ-53XX系列是专门用于陶瓷介质电极导电银浆,符合欧盟ROHS指令要求。此系列产品与基片良好匹配,附着力强、表面光洁、适应性和着网性能好,具有烧结温度低、能经受10K瞬间电流冲击等特点,是制作陶瓷管状电容器、蜂鸣器、陶瓷半导体、圆片电容器、高频微波陶瓷滤波器件首选材料。
此系列的几款产品也应用于钽电解电容、铝电解电容、独石电容以及陶瓷天线。
BQ-54XX系列PTC银浆,NTC银浆,是专门用于热敏电阻电极导电银浆,符合欧盟ROHS指令要求。此系列产品与基片良好匹配,附着力强、表面光洁、适应性和着网性能好,具有烧结温度低、成品率高、能经受10K瞬间电流冲击等特点,是制作热敏电阻的首选材料,也可以用做绕线电感银浆。
BQ-55XX系列是专门用于轿车玻璃热线银浆,符合欧洲ROHS指令。具有附着力强、耐焊性和抗老化性能良好、长时间印刷电阻值波动小、抗氧化性能好、与黑釉匹配性好等特点。
BQ-57XX系列低温导电银浆,符合欧洲ROHS指令。具有附着力强、耐焊性和抗老化性能良好、导电性能好等特点。此适用于氧化铝陶瓷基片及石英玻璃基片,多层陶瓷电容器(MLCC),片式多层电感器(MLCL),多层片式压敏电阻器(MLCV),多层片式LC滤波器等片式元件、种类消费类厚膜混合集成电路、电热元件及家用电器。
BQ-58XX系列五线/七线电阻式触摸屏、电容式触摸屏导电银浆,符合欧盟ROHS指令要求。导电银浆与ITO玻璃有良好匹配,附着力强、适应性和着网性能好,具有电阻率低、成品率高等特点。
BQ-58XXF系列是一种超低温(300℃)烧结导电银浆,适用于对低温要求严格的烧结场合。
BQ-6200/6180/6150可焊接导电银胶,具有很好的粘结性能和焊接性能。
三、太阳能浆料系列
AS999-900(800、700)系列,高温烧结型银浆,单晶硅,多晶硅太阳能电池专用,也可用于高温烧结的场合。导电用,正极。
AS999-600系列,高温烧结型银浆,单晶硅,多晶硅太阳能电池专用,也可用于高温烧结的场合。
AS999-400系列,中温烧结型银浆,单晶硅,多晶硅太阳能电池专用,也可用于中温烧结的场合。
AS888-900(800、700)系列,高温烧结型银浆,单晶硅,多晶硅太阳能电池专用,也可用于高温烧结的场合。导电用,背极。(在中国太阳能行业配用较少)
AS888-400系列,中温烧结型银浆,单晶硅,多晶硅太阳能电池专用,也可用于中温烧结的场合。
AS777-900(800、700)系列,高温烧结型银浆,单晶硅,多晶硅太阳能电池专用,也可用于高温烧结的场合。导电用,背极。(一般与AS999系列对应型号配合使用)
AS777-400系列,中温烧结型银浆,单晶硅,多晶硅太阳能电池专用,也可用于中温烧结的场合。
AS6550系列,高温烧结绝缘浆料,太阳能厚膜电路导通用。
AS6450系列,高温烧结绝缘浆料,太阳能厚膜电路导通用。
SC666-25系列双组分,A:B=1:1;特别适合非晶硅薄膜太阳能电池用,适合涂布工艺;
SC666-50系列,可以在50度的温度下30分钟固化,用于不能耐高温的场合;
SC999-70系列,低温快速固化,能粘结多种难粘基材;
SC666-80R系列,低温快速固化,对各种材质的薄膜太阳能电池基材都有很好的粘结性能,具有很好的导通粘结效果,极好的丝印效果,薄膜太阳能电池专用;
SC666-80系列,可以在80度的温度下30分钟固化,极大提供生产效率;
SC666-120系列,中温固化,特别适合染料敏化二氧化钛太阳能电池用。具有很好导通效果和附着力,很好的丝网印刷性,很高的性价比,薄膜太阳能电池专用;
SC666-150系列,中温固化,具有很好导通效果和附着力,很高的性价比,薄膜太阳能电池专用;适合点胶工艺;
SC666-180系列,为高温快速固化,可以在180度的温度下30秒快速固化,极大提高工作效率;
SC666-200系列,高温快速固化,200度20秒就能固化,极大提高了生产效率,薄膜太阳能电池专用。
SC666-400系列,中温烧结型,碲化镉太阳能电池专用,也可用于中温烧结的场合;
SC666-UV系列,UV紫外线光固化型导电浆料,可以广泛应用于热敏器件和不需要加热固化的部件的粘接导通,特别适用于大规模流水线作业。
SC555-400系列,低温烧结型银铝浆,薄膜太阳能电池专用导电银铝浆;
SC333-400系列,低温烧结型铝浆,薄膜太阳能电池专用导电铝浆;
SC11XX系列,导电碳浆,适合碲化镉;
SC12XX系列,导电银铜浆,适合薄膜太阳能背电极。
SC5XXX系列,导电银铜浆,可刮胶,具有的优良的可焊接性,适合太阳能电池修补用。
SC6XXX系列,导电银胶,可丝印可点胶,具有的优良的可焊接性,适合太阳能电池修补用。
SC3003X-100导热绝缘基板,与散热基板完美结合,具有很好的导热散热绝缘效果。
SC3006X-100导热导电期板,与散热基板完美结合,具有很好的导热散热导电效果。
SC430X介质浆料,与不锈钢基板完美结合,具有极好的导热散热效果。
四、钯银浆料系列
BQ-56XX系列环保型钯银导体浆料,烧结温度850,符合欧洲ROHS指令,具有附着力强、耐焊性和抗银离子迁移性好,表面坚韧耐磨,此系列适用于高性能厚膜集成电路、汽车电子、航空航天等特种电路的内部连接或端电极。也可以应用于电阻网络、高压聚焦电位器、高压电阻器等行业。
五、导电相变材料
BQ-9111系列,导热导电相变材料,要用于微电子封装等行业,有很好的浸润性。
BQ-9222系列,导热导电相变材料,要用于微电子封装等行业,有很好的浸润性。
六、导热相变材料
BQ-9666系列,导热绝缘相变材料,要用于微电子封装等行业,有很好的浸润性。
BQ-9777系列,导热绝缘相变材料,要用于微电子封装等行业,有很好的浸润性。
七、贵金属粉末
CF-AL银微粉系列:该系列银微粉主要适用于作为高温烧结型导体浆料的导电填料,通过该系列银粉组合可实现不同目标的烧结结果。同时也可用于催化剂、抗菌材料等特殊用途。
CF-AP球形银粉系列:该系列银粉用于厚膜导体浆料。特点是分散特性好,填充密度高,在烘干过程和烧结过程收缩小,用于多层元件,内电极或厚膜集成电路。
CF-NA钠米银粉系列:该系列银粉可以掺合于其它类银粉,控制烧结或干燥过程银粉的收缩,也可以作为抗菌材料和导热材料使用,具有纯度高、活性大等优点。
CF-NW纳米银线系列。
CF-PA钯银粉末系列:用以制作钯银浆料,具有高分散性,粒度集中,比表面高等优点。
CP-P钯粉系列:用以制作高要求钯浆料等。
CF-PP铂粉系列:用于制作铂系列导电浆料。
八、溅射靶材系列
CF-80XX ITO粉末系列
CF-81XX ITO靶材系列:平面显示器,太阳能等领域。
CF-82XX In(OH)3氢氧化铟系列。
CF-83XX AZO/ZnO靶材:应用于薄膜太阳能电池(CIGS、CdTe、a-Si:H),建筑节能玻璃(LOW-E glass).
CF-88XX ITO浆料,用于加热固化,制作透明导电电极等。
九、太阳能专用溅射靶材
铜铟镓硒太阳能电池靶材:ITO,In,ZAO,CuGa,Mo,CIG,Culn,ZnAI
非晶硅太阳能电池靶材:ZnO,ZAO,Al,Mo,NiV,Ag
碲化镉太阳能电池靶材:ITO,Sn,Mo,NiV
砷化镓太阳能电池靶材:Si,SISPA,Al,Ag,Pb,N3shi
十、纳米导电银浆/纳米导电银胶
CN-11XX系列纳米氯化银导电胶
CN-21XX系列纳米导电银浆
CN-31XX系列纳米导电银浆
CN-41XX系列纳米导电银浆
CN-51XX系列纳米导电银浆
CN-61XX系列纳米导电银浆
CN-71XX系列纳米导电银浆
CN-81XX系列纳米导电银浆
CN-91XX系列纳米导电银浆
十一、AHB紫外光固化导电胶
AHB9880紫外光固化导电银胶
AHB9870紫外光固化导电银胶
AHB9860紫外光固化导电银胶
AHB9850紫外光固化导电银胶
AHB9820紫外光固化导电银胶
AHB9810紫外光固化导电银胶
AHB9780紫外光固化银包铜导电胶
AHB9730紫外光固化银包铜导电胶
十二、SC银导线
SC2080银导线
SC2060银导线
SC2030银导线
十三、Uninwell导通材料主要用于以下行业
1、射频识别导电银胶
2、集成电路导电银胶
3、分立器件导电银胶
4、柔性线路导电银胶
5、碳膜电阻导电银胶
6、碳膜电位器导电银胶
7、钽电容导电银胶
8、触摸屏导电银胶
9、冷光片导电银胶
10、压电晶体导电银胶
11、发光二极管导电银胶
12、智能卡导电银胶
13、电子纸导电胶
14、激光器件导电胶
15、光通讯导电胶
16、电磁屏蔽导电涂料
17、汽车钢化玻璃导电银浆
18、压电陶瓷导电银浆、电容器导体浆料
19、压电蜂鸣器导电银浆
20、发热元件导电银浆、钯银导体浆料
21、氮化铝基板导电银浆
22、不锈钢基板导电银浆、钯银浆料
23、高压聚焦电位器高压电阻器导电银浆、钯银浆料、铂银浆料
24、电位器钯银导体浆料、银钯铂导体浆料
25、油位传感器、调速电路钯银导体浆料、银钯铂导体浆料
26、片式电阻导电银浆,钯银浆料
27、多层陶瓷电容导电浆料
28、厚膜混合集成电路银浆、钯银浆料、铂银浆料
29、电阻网络银浆、钯银浆料、铂银浆料
30、太阳能导电银浆、银铝浆、铝浆、可焊接导电银胶、导电铜胶、导电碳胶
31、汽车电子导体浆料
32、传感器导电银胶、金导电胶
33、医疗电子导体浆料
34、通讯电子导体浆料
35、航空航天电子导休浆料
36、显示器导体浆料
37、固体氧化物染料电池(SOFC)导体浆料
电容屏导电银浆=电容屏导电银浆=电容屏导电银浆 触摸屏银胶 触摸屏导电银胶 TP银胶=TP银胶=TP银胶 BQ5177触摸屏导电银浆 BQ5877触摸屏导电银浆 BQ5877F触摸屏导电银浆 银胶 美国Uniwell高端产品
