很荣幸为您推荐!氙灯耐气候试验箱是上海林频仪器股份有限公司的重要产品之一,氙灯耐气候试验箱主要分为风冷、水冷以及台式氙灯三种,其中最大的区别是
灯管与内部构造以及试验方法与符合标准不同。
水冷式氙灯耐气候试验箱-诚意向您推荐【林频】品牌!
以下是关于“水冷式氙灯耐气候试验箱”的相关资料,请参考:
一、参照标准
GB/T16422.2-1999人工加速老化试验箱
GB/T1865-2009色漆和清漆 人工气候老化和人工辐射曝露
GB/T2423.24-1995太阳辐射试验
ASTMG155氙灯老化测试
ISO10SB02/B04 环境监测仪器
SAEJ2527 其它耐气候试验
SAEJ2412 基础耐候性测试方法
二、技术参数
型 号:LP/SN-900 工作室尺寸:950×950×850 外型尺寸:1700×1500×2100
1、温度范围:RT+10℃~70℃
2、湿度范围:65~98%R.H
3、黑板温度:63~100℃ ±3℃
4、温度均匀度:±2.0℃ (空载时)
5、温度波动度:±0.5℃ (空载时)
6、湿度偏差: +2、-3% R?H
7、降雨时间:1~9999H59M,连续降雨可调
8、降雨周期:1~240min,间隔(断)降雨可调
9、喷水周期(喷水时间/不喷水时间)
18min/102min或12min/48min
10、淋雨水压:0.12~0.15Mpa
11、喷水嘴孔径:Ф0.8mm
12、氙灯功率:6KW
13、加热功率:4KW
14、加湿功率:2KW
15、样品架与灯距离:300~375mm
16、样品架:360°旋转,旋转速率1r~5r/min
17、板:75×150mm 标准样板
18、波长:290~800nm 辐射强度:≤1200W/㎡
19、光照周期连续可调,时间:1~999h、m、s
三、箱体结构
1、设备外胆均采用优质A3钢板数控机床加工成型,外壳表面进行喷塑处理,更显光洁、美观;
2、设备内胆为进口304优质不锈钢板;
3、保温材质: 高密度玻璃纤维棉和高压聚胺脂发泡隔热保温
4、循环系统:采用特制空调型低噪音长轴风扇电机,耐高低温之不锈钢多翼式叶轮,以达强度对流垂直扩散循环;
5、门与箱体之间采用双层耐高温之高张性密封条以确保测试区的密闭;
6、采用无反作用门把手,操作更容易;
四、控制系统
1、采用台湾威伦5.7寸彩色触摸屏及德国西门子PLC模块控制,全自动式手写设定,直观的操作界面,整体美观大方,操作方便简捷;
2、加热采用远红外镍合金高速加温(2KW×1)电加热器;
3、加湿采用外置式锅炉蒸汽式加湿器,具有水位自动补偿、缺水报警系统。
4、制冷、除湿系统采用全封闭法国泰康压缩机
5、制冷方式:机械式单机制冷;
6、冷凝方式:风冷式;
7、除湿系统:采用蒸发器盘管露点温度层流接触除湿方式。
五、光照/保护系统
黑板温度计:金属黑板温度计;
氙灯灯管:检测合格的国产灯管(上海曙光特种灯具有限公司制造),光照度18000LX(寿命500小时)。
风机过热保护;
整体设备欠相/逆相保护;
制冷系统过载及超压保护;
超温保护;
水泵过热,过流保护;
漏电保护;
缺水指示;
故障报警后自动停机。
六、其它
设备使用条件:
1、环境温度:5℃~+28℃(24小时内平均温度≤28℃)
2、环境湿度:≤85%R?H
3、电源要求:AC380V±10% 50±0.5Hz 三相四线制
4、预装容量:12.0KW
1、供 货 期: 收到预付款后10个工作日内发货;
2、付款方式: 预付50%,货到验收合格后结清尾款;
3、送货方式:通过汽运或托运免费送货上门;
4、安装调试:供方负责免费安装调试、并培训2-5名操作员学会独立操作为止;
5、售后服务:保修壹年,终生维护,每半年一次不定期保养。
