v 工作原理
红外触摸屏是利用X,Y方向密布的红外线矩阵来检测并定位用户的触摸。红外触摸屏的四周布满红外接收管和红外发射管,这些红外管在触摸屏表面呈一一对应的排列关系,形成一张由红外线布成的光网。当用户触摸屏幕时,手指或其他不透明物体就会挡住经过该点的横竖红外线,控制器便会判断出触点的坐标位置。
QITOUCH红外对管触摸屏通过硬件设计和软件编程,可对各点数据进行插值算法,因此分辨率可达4096x4096.在触摸屏工作时的任一瞬间,只有一对红外对管在进行数据采集,结合处理器的高频率运算来达到迅速反应的效果。
速度 成本 品质 服务
★防尘防水,可达IP65等级
★使用寿命长,长期免维护
★窄边设计,轻便易携
★支持三点流畅书写,六点精准触摸
★主流系统免驱动,即插即用
★使用寿命长、长期免维护
★全塑外壳,一体成型
★钢化玻璃、高透光率,真实还原液晶色彩
★无源触摸,无需特制触摸笔,弹指即触
★兼容多种操纵系统,在winXp、win7、Linux、mac、android等 Size (inch) Outline Dimension(mm) Active Touch Area (mm) 32 753.1(W)*447.7(D)*13(H) 697.67 (W)*392.26(D) 37 875(W)*516.3(D)*13(H) 819.6(W)*460.8(D) 40 941(W)*553.6(D)*13(H) 885.6(W)*498.15(D) 42 985.7(W)*578.7(D)*13(H) 930.24(W)*523.26(D) 46 1073.5(W)*628.1(D)*13(H) 1018.08(W)*572.67(D) 55 1265.2(W)*735.9(D)*13(H) 1209.77(W)*680.4(D) 65 1483.9(W)*859(D)*13(H) 1428.48(W)*803.52(D) 70 1604.9(W)*927(D)*13(H) 1549.44(W)*871.56(D) 82 1861.2(W)*1071.2(D)*13(H) 1805.76(W)*1015.74(D) .... ..... ..... 物理特性 外观颜色(标配) 黑色 玻璃 厚度3~5cm,钢化 透光率 ≧92%,最高可达100% 引出线线长 1500mm 最小触摸物直 >5mm 触摸输入识别 手指、触摸屏等不透光物体 分辨率 4096(w)x4096(D) 电气特性 扫描频率 60Hz 通信接口类型 USB2.0 数据输出 坐标输出 响应时间 <20ms 触摸精度 ±2mm >90%区域 工作电压 DC+5V±5% 供电方式 USB 工作电流 <180mA 环境适应性 工作温度 -20℃~65℃ 储存温度 -40℃~80℃ 工作湿度 0%~85%RH,无凝结物 储存湿度 0%~95%RH,无凝结物 抗光性 全角度抗强光 可靠性 理论点击次数 无限次 阻燃性 UL94V-0 认证 RoHS ,CE,FCC 软件特性 操作系统兼容性 Win7/Xp/VISTA/Linux/Mac/Android 触摸类型 单点/多点手势识别/3点书写/6点触摸
系统下智能切换
v 以上尺寸及规格仅供参考,如与实际产品有出入,以实际产品为准。此产品适用于各类平面显示设备,以上尺寸为常规 尺寸,其他尺寸可定制
联系人:赵小姐
Q Q: 513690243
电 话:13723767513
